Gość darpiot
Awaria świateł
Gość darpiot
Wprawdzie auto na gwarancji ale zanim pojadę do tych co nie wiedzą jak naprawić (czyt. serwis), podpowiedzcie może ktoś miał podobny problem;
jadąc w nocy włączyłem światła drogowe (długie). Po kilku sekundach zgasły i zaświeciła się kontrolka awarii świateł (żółty symbol żaróweczki). I tak zostało. Drogowe włączają się na kilka sekund i gasną same a kontrolka awarii świeci. Auto B6 TDI 170 KM (2008r.)
Pozdrowionka dla wszystkich
Jeśli ksenony to padł któryś palnik lub uszkodzenie modułu świateł albo awaria lampy . Podpięcie pod kompa prawdę powie .:) (temat był poruszany trzeba trochę poszukać )
było już na forum. Poszukaj
zmniejsz oświetlenie deski rozdzielczej na minimum i wszystko zacznie działać. Taki BUG VW.
w jakiejś pozycjitego pokrętełka od ściemniania deski występuje konflikt z długimi. trzeba dać na min albo max jak wolisz, włączyćdługie i błąd znika - cuda!!!.
Ja zgłosiłem rok temu jako wadę i nie pozwoliłem zamknąć zlecenia. Czekamy na akcję naprawczą.
Edytowane przez TOMDG
Gość darpiot
Dzięki TOMDG. Jak najbardziej błąd w sztuce niemieckiej motoryzacji. Serwis zgłoszenie przyjął ale w tej sytuacji nie dam im gmerać w aucie.
A propo's czy oni nie powinni takich rzeczy wiedzieć? Przekażę im (serwisowi) tą tajemną wiedzę i też nie każę zamykać zlecenia może pomoże to ogólnie i zrobią wreszcie akcje serwisową.
powinni wiedzieć :) ale nie wiedza kosztuje :) nas nie ich...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42531
Miałem identyczny problem w styczniu.Wymieniono mi lewa lampe w ramach gwarancji i wszystko jest ok jak narazie.
jst do tego instrukcja, kazde aso to zrobi, problem powszechnie znany i opisywany w hst
co znaczy zrobi?
powie, że tak jest i coby unikać takiego ustawienia pokrętła? czy tak? czy potrafią temu zaradzić?
widzisz, że koledze jednemu cały reflektor wymienili ( albo tak powiedzieli), bo ja sprawdzałem w kilku paskach i we wszystkich to samo. W okolicy 1/3 ustawienia pokrętła wariują długie i ten alarm się włącza...
Nie wiem o co chodzi z tym pokretlem.Pierwsze slysze.Z moim pokretlem nigdy nic sie nie dzialo i nie dzieje:D Podobno w lampie jest jakis sterownik od swiatel i wymieniaja cala lampe.
Edytowane przez raver32
Wracając wczoraj z trasy ... wyskoczyła mi kontrolka od świateł i zgasły światła długie. Przyjechałem na krótkich. Rano wszedłem na forum, potem do passata, pokręciłem potencjometrem od natęzenia świateł we wnętrzu. Błąd zgasł a światła długie działają... Pozdrawiam i jestem zdziwiony bo tego po passacie z '07 się nie spodziewałem...
Zgadza się koledzy miałem ten sam problem, kontrolka od światał się zapaliła. Światła drogowe gasły po chwili. Okazało się pomocne pokręcenie potencjometrem i zapalenie drogowych. Błędu juz nie ma. Także potwierdzam działa na 100%.
Witam. Mam taki mały problem. Po przełączeniu na światła drogowe ( długie ) światła Xenon całkowicie gasną, pojawia się na tablicy żółta lampa (kontrolka), po ponownym przełączeniu na mijania usterka nie odpuszcza. Jedynie jak wyłącze (z poziomu deski rozdzielczej) całkowicie i ponownie włącze światła mijania działają xenony. Co jest nie tak moze ktoś miał kiedyś podobny probelm...
Z góry dziękuje
Witam i mnie dzisiaj spotkał ten sam problem z światłami drogowymi. Włączę a po chwili wywala błąd spalonej żarówki i długie znikają. Ma ktoś na to pomysł? Czy może trzeba wymienić przetwornice,żarówkę (xenon), lub lampę?
Z góry dzięki za pomoc!
ponieważ nie mogę zakładać nowych wątków napiszę tutaj (w tym starym kotlecie)...
Być może problem rozwiąże się tak jak to wyżej opisaliście, bo podświetliłem sobie pokrętłem od deski na maxa i chyba od wtedy to zaczęło występować, tylko temat dotyczy świateł tył.
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd niedziałającej żarówki światła pozycyjnego tył (w klapie) - myślę spalona. Ale na drugi dzień zaczęła działać normalnie... Za jakieś 2 tygodnie pojawiły się dwa komunikaty, kolejna żarówka nie działa, tym razem od wstecznych, również klapa - jak to w CC. Dzisiaj walka ze zmianą żarówek, okazuje się że historyjka wygląda następująco:
zapalamy światła żaróweczka chwilę poświeci i gaśnie, wrzucam wsteczny, i pozycje żaróweczki obie świecą chwilę i jednocześnie gasną.
Kolega trochę kumaty mechanik podpiął kompa i wg niego to wiązka klapy, ale może jednak to to pokrętło o którym piszecie wyżej? Sprawdzę to zaraz, ale jak coś to podpowiedzcie co innego może być przyczyną? :swirus
Nikt nie podpowiedział a problem rozwiązałem...
Wiązka klapy, jak komuś się to pojawi to polecam sprawdzenie wiązki klapy - jakość kabelków baaaardzo marna i raczej każdego czeka taki psikus :swirus
Witam. Ja mam inny problem. Po wyjściu z samochodu po 20 minutach włączają się światła postojowe z przodu. Wszystko jest wyłączone a one świecą. Aby zgasły muszę włączyć i wyłączyć światła ale znowu po jakimś czasie się włączają same. Co to może być bo akumulator przez to cierpi.
Dopiszę się tu bo problem jest może podobny: światła długie (drogowe) działają oba przez jakieś 2-3 sekundy. Potem prawe gaśnie. Nie wiem czy to silnik czy co? Światła mijania działają poprawnie - po włączniu silnika się "pozycjonują" i świecą ale gdy probuję długie przełączyć to prawe za chwilę gaśnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
czy ten kabelek, to znajdowal sie w tej wiazce (wtyczce) duzej co ja widac na wierzchu, czy trzeba wyjac lampe i w niej szukac? Ja co prawda mam dlugie, bledow komp nie pokazuje, test xenony przechodza, ale mam prawe swiatlo mijania mi przygasa albo mocniej sie zapala (na wybojach). Stawiam na przyslone.
Przewód przerwany był w środku lampy, biegną tam dwa kabelki + opornik i nałożona jest na to gumowa osłona. Zabierałem się za to dwa razy, za pierwszym razem po wyciągnięciu lampy nie zauważyłem tej usterki, po miesiącu powtórka z rozrywki ze ściąganiem zderzaka i udało się zdiagnozować przyczynę. Następnego dnia znowu ściąganie zderzaka, bo ciekł płyn do spryskiwaczy i teraz taki demontaż z przygotowanymi kluczami zajmuje mi ok. 30 min;)
