DaVWiDs
Jaki wzmacniacz i skrzynia dobrać na początek
kabel od masy i zasilajacy to bodajze 10mm2...a wzmak polaczylem ze skrzynia kablem tym samym 10mm2 ....bedzie za gruby kabel do skrzyni czy za waskie kable od aku?komplet Dietza to wszytsko jest
To minimum ale powinien dać radę.
Lepiej grubszy niż zbyt cienki. Zazwyczaj wystarcza 4-6 mm2. Najlepiej by było gdyby był z miedzi beztlenowej.
czyli nie jest źle choc mozna dac ciut wezszy?
jest to kabel ktory ma taka jasno rozowa izolacje?? to trzeba bedzie kupic kawalek:)
a moze miec jakis wplyw fabryczny wzmacniacz ktory jest tez podlaczony i obsluguje glosniki w drzwiach?
Dzieki za pomoc cinul i poinformuje o zmianach jak zrobie....
Edytowane przez DaVWiDs
Tu masz kableki OFC
Tańszy i Droższy
Ok czekam tylko na dobre wiadomości :)
siema
Chciałem założyć takie głośniki do passata b3 w tylne drzwi http://allegro.pl/alpine-swe-843e-wy...498268033.html. Passat jest combi, czy nie będą za bardzo dudnić??
będą , a dokładniej w ogóle nie będą "grały" one mają 120 w RMS !! a jak nie masz wzmaka to radio puszcza max 27? w RMS ..
Racja pod samym radiem z pewnością
max 27? w RMS
Lepiej - dobre jednostki w przedziale 16-20 Max !!!
Marcin, trochę pogawędek z Tobą i ostatnio duuuużo lektury na temat CA i też zaczynam troszkę ogarniać :D
W środę powinienem mieć już ROCKFORDa POWER T600/4 na pokładzie...
Cały czas się waham pomiędzy JL 10W3v3 a JL 12W3v3...
Jeszcze taki wzmacniacz pod to http://allegro.pl/alpine-pdx-4-150-nowy-topowa-linia-fabryka-mocy-i1496853006.html. Aha jak podłączyć przewody chich, jeżeli nie mam wejść na te kable przy radiu. Może jakoś pod głośniki??
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Musisz coś takiego zastosować :
TUTAJ
albo
TUTAJ
Tu masz cos tanszego http://allegro.pl/adapter-z-kabli-glosnikowych-na-chinch-rca-i1499331799.html
A jak chcesz to cos takiego moge ci pogonic za 20 zl bo lezy u mnie nieuzywane
Edytowane przez kris87
Wszystko to git tylko koledzy zapomnieli ci dopisać, żebyś po zastosowaniu takiego konwertera sygnału nie spodziewał się rewelacji bo faktycznie ich nie będzie. Najlepszym sposobem będzie puszczenie RCA z samego radia - tu niestety musisz poszukać specjalisty od elektroniki. Chociaż skoro stać cię na taki piecyk to i na bank stać ciebie na radio z wyjściem RCA kolego. Albo zainwestuj w tańszy wzmacniacz i kup lepsze radio - to też jest wyjście :)
właśnie ja też muszę u siebie radyjko zmienić ...
na MCD ten mój zestaw będzie słabo się prezentował ...
myślałem nad tym
PIONEER DEH-P80MP
albo
PIONEER DEH-P9400MP
ale jak znam życie będę musiał zejść do dużo niższej ceny ... :(
A jak się nazywają do tego wzmacniacza te kostki głośnikowe??
Jakie kostki??Sprecyzuj pytanie.
Chodzi ci pewnie o to co jest na obrazku poniżej ?? Te zaciski powinny być w zestawie.
+ z jednego kanału a - z drugiego. Pozostałe dwa kanały masz podpięte pod przód ?? Czy chcesz 4 kanały zmostkować ??
cinul, właśnie w week bawiłem się aby jakoś to grało lepiej , i fakt jest lepiej - ustawiałem w radiu , i na wzmaku . Jest trochę zabawy z tym choć jak jest postęp to się chcę ale już ciemno było wieć kończyłem:)
a propo mostkowania - chciałem zrobić jak jest na instrukcji wzmacniacza ale nie dalo to efektów...
1. przednie wyjście +--+ 2. tylne wyjście +--+
podłaczone mam pod tylne , i mam pytanko jak to podłączyć gdzie sub jest pod 2, jak zmostkować - plus badz minus z 1 , i z 2 odwrotny biegun?
A Kable zasilające i masę ,mam nie jak pisałem 10mm2 , ale 20mm2 a głośnikowy do suba dwużyłowy z miedzi beztlenowej - troszkę starszy już więc i tak wymienię go.
Kolego mostkujac bierzesz + z jednego kanalu i - z drugiego kanalu.
do czego stosuje się kondensator i czy się go jakoś osobno ładuje
