DaVWiDs
Jaki wzmacniacz i skrzynia dobrać na początek
rozumiem , czyli mocniej sie nie da , chyba ze dwa nast kanały pójdą np na głośniki przednie...dzięki:)
Że raczkuje w tym temacie to doradźcie który zestawik był by lepszy na początek ?
http://moto.allegro.pl/jbl-gt5-12b-blaupunkt-gta-2se-kable-gratisyjbl-i1549721024.html
http://moto.allegro.pl/skrzynia-magnat-b33-wzmacniacz-blaupunkt-gta-2se-i1537674526.html
A dokładniej , czy ten tańszy Magnacik się opyla ?
Pozdro
Edytowane przez olko25
Ja bym się pokusił o złożenie w tej cenie zupełnie czegoś innego. Ten blaupunkt w życiu nie miał tyle mocy - osobiście miałem takiego
Mam takie pytanko? nie długo mam zamiar kupić jakieś głośniki w drzwi.Ale przed tym chciałbym wytłumić drzwi ....czy wystarczy jak matami okleję tą blachę aluminiową na której są linki , prowadnice szyb? Czy już lepiej okleić blachę od drzwi?
Tu masz kolego bardzo ciekawy temacik, w którym wszystkiego się dowiesz krok po kroku :)
Gość sadam84
Witam wszystkich.Jako że, w temacie car audio jestem "zielony" chciałbym zasięgnąć rady od was koledzy.Jaki wzmacniacz i skrzynię polecilibyście?Wzmacniacz musi być 4 kanałowy gdyż oprócz skrzyni chcę zasilić również Hertze DSK 165 znajdujące się w przednich drzwiach.Granica cenowa to ok 1500 zł.Wiem że,to nie dużo ale co zrobić.Przede wszystkim słucham szeroko pojętego rocka.Z góry dziękuję za pomoc.
A tak z zupełnie innej beczki - potrzebuję wzmacniacz ( chyba 4ro kanałowy ) żeby napędzić fabryczne 4 głośniki w 3BG - chodzi mi po głowie pewien projekt, a ponieważ wiąże się on z wywaleniem MFD, to będę potrzebował czegoś co wzmocni i przekaże mi sygnał na głośniki. Nie zależy mi na mocy ani na wyglądzie, ma być w miarę tanie, bezobsługowe i możliwie małe.
Jakikolwiek 'normalny' wzmacniacz zewnetrzny pusci te popierdoolki z dymem przy pierwszej okazji.
Bo ponieważ ? Nie żebym się czepiał, ale wydaje mi się to lekko nieprawdopodobne :)
Bo glosniki te sa w stanie przyjac bardzo malo mocy i kazdy normalny,dobry wzmacniacz powyzej 25w rms je spruje,niestety.
Zreszta,podlacz,to sam zobaczysz jak bardzo jest to prawdopodobne:D
Nie zależy mi na mocy :) poza tym zakładam, że wzmacniacz będzie miał pokrętło gain ustawione na minimum. Wzmacniacz ma służyć do przekazania sygnału na fabryczne głośniki ( które w zupełności mi odpowiadają do słuchania radia i komunikatów z navi ) z zewnętrznego źródła i tyle. Nie musi być super jakościowo, modele z półki "przeciętna" w zupełności mi będą pasowały. Jest jakiś model/firma którą warto się bliżej zainteresować ? Ewentualnie wskazówki czego unikać ?
Nowy,uzywany? Jaki budzet?
Jesli juz koniecznie chcesz pod te glosniki to podstawa bedzie niski poziom znieksztalcen.
Chciales male i tanie to masz :
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18&kid=233&pid=1703
nie wiem czy mocy nie malo,trzeba by podpiac i zobaczyc.mialem sony xm2545 moc 4x25 rms (i chyba jakies 70w w mostku) i pod helixami 62.1 i subem 120w tonsila silver line dawalo rade.to w sumie ten c-dimension powinien dac rade na fabryczne,no i jest nowy i ladny i maly :)
Edytowane przez kidrowiec
Obojętne czy nowy, czy używany. Budżet - jak najtaniej ;-) Jakbym dostał coś za połowę ceny tego EL-MINI 4 to będzie super.
W sumie to nie musi być ładny, bo i tak nie będzie go widać. Nowy, jak napisałem wyżej też nie musi być.
I jeszcze upewnię się - potrzebuję wzmacniacz 4ro kanałowy jeśli chcę podpiąć 4 głośniki, tak ?
A że tak się zapytam .. PO KIEGO GRZYBA Tobie wzmacniacz pod seryjne głośniki , które są specjalnie dobrane pod samo radio ?
Nic nie osiągniesz podpinając do tego wzmaka.. co najwyżej jak kolega napisał wyżej spalisz je i taki będzie finał zabawy...
A że tak się zapytam .. PO KIEGO GRZYBA Tobie wzmacniacz pod seryjne głośniki, które są specjalnie dobrane pod samo radio ?
A po takiego, że już napisałem :) MFD idzie out z samochodu, i potrzebuję czegoś co przekaże mi sygnał z zewnętrznego źródła na głośniki. Nie będzie to żadne inne radio samochodowe, przeto potrzebuję wzmacniacz.
A o ile mnie pamięć nie myli to MFD ma wbudowany wzmacniacz, więc nie sądzę aby głośniki grały pod samym radiem :)
Wtedy wymienię na inne. Ale nie sądzę, aby to się stało - tak jak napisałem - na mocy mi nie zależy i wzmacniacz, o ile będzie "za mocny", zostanie skręcony do najniższej możliwej wartości. Poza tym - o ile samochodowe car audio jest mi zupełnie obojętne, dopóki sobie coś tam brzdąka, to parę konstrukcji DIY kolumn stereo popełniłem, i jakoś 30W 6 Ohm głośniki nie mają problemu bycia napędzanym przez wzmacniacz 100W/kanał@8 Ohm :)
Edytowane przez motomouse
tak musisz miec 4ro kanalowy wzmacniacz.
jesli jestes zarejestrowany na elektrodzie to kupilbym na twoim miejscu ten wzmacniacz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2007466.html
wyglada bardzo ladnie,150 zl,mozna powiedziec ze okazja.kupilem wzmaka na tym forum i bylo cacy.jest tel wiec zadzwon zapytaj napewno stargujesz w okolice 100 zl.
Dzięki. Sprawa w toku :)
Ciesze sie ze moglem pomoc.
Witam, ja też mam pytanie. zastanawiam się nad czymś takim od jednego z allegro:
2 głośniki JBL GTI 660, 2 tweetery 25mm, maskownice oraz zwrotnica, pełny zestaw kabli, zarówno zasilające jak i głośnikowe(nie ustaliłem jakie) oraz wzmacniacz Signat fury 1200.
Zestaw ponad roczny ale podobno stan idealny. Cena 2400pln.
Warto?
Nie szukam tanich rozwiązań ale nie chcę się pakować w coś co nie jest warte swojej ceny a nie znam się na car audio. Jednak nie znalazłem w szukajkach złych opinii o tym sprzęcie. Poza tym chyba i tak muszę dokupić sub JBL do tego i kondensatory. Chcę to do mojego kombi, znalazłem ten sub w schowek, z głośnikiem JBL gt5 10. Potrzebuje jeszze kondensator?
Ten wydaje się być ok:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1634029854&msg=Aukcja+zosta%C5%82a+dodana+do+obserwowanych.
Czy nie pakowac się w ten sprzet?
Edytowane przez Konrad_Norge
