DaVWiDs
Jaki wzmacniacz i skrzynia dobrać na początek
ale co masz na mysli mówiąc ważniejszą funkcję ? radyjko masz bardzo fajne, jak juz to przednie glosniki zmien, ale skoro jest HPF to dlaczego mowisz ze bas się traci jak zmiejszasz ? weź spróbuj obrócić kable z głosnika basowego, lub poprostu przy wzmacniaczu :) zamien plus z minusem, może masz na odrwót polączone, załączając HPF musi znikać bass tylko z przednich glośnikow, a przod tył nic Ci nie da bo to masz sterowanie głosnikami a na subwoofer masz osobne chinche i od tego masz osobne ustawienia do suba ;)
zmieniajac ustawiania w radiu , steruje tylko glosnikami? a skrzynia przy wzmacniaczu? Tak to rozumie.
Kabli nie montowałem sam , byłem w warsztacie wszytko podłączyć , myslisz ze zle podlaczyl mi? dla pewnosci sam zmienie jak mowiles plus i minus.A głośniki i tak planuje zmienić...:)
No powinieneś w radiu mieć ustawienia takie jak HPF do tego regulacje głośników przód tył, prawo lewo, i regulację oddzielną subwoofera + : - , te Twoje radio przecież nowy sprzęt jest prawie, więc powinno na bank gdzieś być :)
zmienić to wiesz łatwo ;)ale warto troche wiedzieć na przyszlośc o możliwościach swojego radyjka ;) no jak na zakladzie to raczej dobrze podlaczyli ;) regulacja przod tyl nie bedzie wylaczac suba;) od tego w radiu masz opcje regulacji glośności suba bądź też calkowitego wyłączenia go :)
mam jeszcze takie pytanie: jeśli w radiu włącze HPF , a na wzmacniaczu LPF to będzie się wykluczało wzajemnie czy poprostu na skrzynię będą szły tylko niskie tony?
Czy jednak też trzeba ustawić na wzmaku HPF ? Wiem że zawracam ale lepiej wiedzieć więcej niż za mało , bo instrukcja od radia jest taka...nie zabardzo :)
nie będzie się wykluczało :) radio bedzie odcinać bas tylko z przednich głosników które pod radio masz wpięte, a jesli na wzmacniaczu dasz LPF to będzie puszczac tylko niskie tony na suba, ktorego masz zasilanego wlasnie tym wzmacniaczem :) kto pyta nie błądzi takżę pytaj śmiało ;)
Prosze o rade skoro mowa o wybrze wzmacniacza i suba ktory zestaw bylby lepszy a moze jakis inny z tej stronki jakby komus chcialo sie rzucic okiem do 200€?
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/8047.html
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/5485.html
Edytowane przez SzYmO_
z tych dwóch to ten drugi zdecydowanie lepszy :)
a jest jakas roznica miedzy tamtymi dwoma a tym
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/12678.html
? Sorki ze tak pytam ale chcialbym zakupic cos nie glupiego no chyba ze ktos ma ochote rzucuc okiem na ta stronke i mi pomoc w wyborze?
najlepiej to ten głośniczek :) JL-12W0v2-4 ze skrzynka zamknięta ;)
te kable :P 8-gauge wiring kit
ten piecyk JBL-GTO3501e ( najlepiej to jeszcze jakiś inny) :D
normalnie teraz to mam leb 6 na 9 i niewiem na co sie zdecydowac za duzo tego jest :)
Wtrace sie i zapytam krotko, czy mohe zrobic tak, ze do Vw Gamma podlacze wzmaniacz pod tylne glosniki, tylne pod przednie, a do wzmacha suba? Czy to bedzie w miare dobre rozwiazanie, bo nie wiem gdze podlaczyc wzmacniacz w do tego radia, a raczej sie nie da, wiem, tylko poprzez jakies dodatkowe kable itp. pozdrawiam
Panowie, mam pytanie , apropo mocy wzmaczniacza jaka powinna być do skrzyni.
Skrzynia 300 RMS ,jednu mi mówią że powinna mieć wzmacniacz ktory ma wiecej wat a inni że mniej od skrzyni - wiec jak to jest naprawde? Dodam że wzacniacz mam ma także 300 RMS .
Radio podcina cały bass filtrem (na przednich głośnikach i sub'ie) bo
prawdopodobnie masz puszczoną tylko jedną parę kabli sygnałowych.
Lepsze radia mają oddzielne wyjścia RCA na sub'a i przedni system.
Trzeba puścić kable sygnałowe do suba jeśli ich nie ma - wtedy filtr HPF
będzie działał tylko na przedni system.
Drugie rozwiązanie to ustawić filtr HPF we wzmacniaczu jeśli jest...
Edytowane przez Barth
up...nie dowiedzialem sie ....
aby ze skrzyni ktora ma 300 RMS wydobyć mocny bas, wystarczy wzmacniacz który ma 360 RMS? za mało to czy za dużo....Jak narazie nawet jak dam max na wmzaku i radiu to nie ma jakiegos uderzajacego , glosnego basu.membrana ledwo co sie wychyla do 5mm max skok max ma ok 3cm
Oczywiście że lepiej mieć więcej mocy w "kieszeni" niż jej brak. Zawsze możesz sobie podkręcić gainem na wzmaku.
Dobrze masz mostek zrobiony ?? bo wygląda mi to zna za mało mocy
czyli jak na wzmaku wiecej to lepiej?
mostkowac to nie mostowałem nic.... zatem zmostkować?
Oczywiście zawsze możesz przyciszyć umiejętnie i wysterować
zatem zmostkować
+ z jednego kanału a - z drugiego. Pozostałe dwa kanały masz podpięte pod przód ?? Czy chcesz 4 kanały zmostkować ??
Edytowane przez cinul
zmostkuje zatem i sparawdze jak bedzie "gralo".... a moze byc to wina kabli ?
Oczywiście, że może a jakie masz ??
