Wolfe Zgłoś #201 Napisano 28 Maja 2022 Sterownik może jest walnięty. Sprobuj zdobyć jakiś na podmiankę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #202 Napisano 29 Maja 2022 Mam dwa i robi to samo. Ciekawe dlaczego robi to z automatu na 12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #203 Napisano 29 Maja 2022 @sojkis Jaką masz dokładnie pompę abs ? EPB zakodujesz jak uporasz się z kodowaniem abs, przynajmniej ja tak miałem. spróbuj kodowanie abs 000387 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #204 Napisano 30 Maja 2022 (edytowane) Pompa ABS 3c0 614 095 P ESP 440 C2 H015 0003 EPB 3c0 907 801 B EPB VC8HC001 013 001. Sterowniki EPB mam dwa i na dwóch robi to samo. Sterownika od ABS mam jeden. Kanały od komunikacji mają 1. Edytowane 30 Maja 2022 przez sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #205 Napisano 30 Maja 2022 wrzuć autoscan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #206 Napisano 30 Maja 2022 W dniu 29.05.2022 o 08:27, sojkis napisał: Mam dwa i robi to samo. Ciekawe dlaczego robi to z automatu na 12. A kodowanie 11 sprawdzałeś ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #207 Napisano 30 Maja 2022 17 minut temu, Matiz4 napisał: A kodowanie 11 sprawdzałeś ?? Chciał sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #208 Napisano 3 Czerwca 2022 @sojkis to jaki Ty masz dokładnie silnik? Bo w podpisie masz 1.9 TDI a w temacie co wspomniał @Wolfe podajesz że 1.6 8v czyli benzyna, jak tak to zakoduj pompę abs 13686 i powinno być ok, i potem epb 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #209 Napisano 18 Czerwca 2022 Bardzo dziękuje za pomoc, sterownik ABS przyjął kodowanie i potem dało się zmienić z 12 na 11 i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syjfek Zgłoś #210 Napisano 14 Stycznia 2023 (edytowane) Siemka, planuje w tym roku założyć u siebie TPMS I Auto-Hold Sterowniki mam takie: Gateway: 3C0 907 530 E Bordnetz: 3C0 937 049 AJ ABS: 3C0 614 100 J Parking Brake: 3C0 907 801 J Edytowane 15 Stycznia 2023 przez Syjfek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #211 Napisano 1 Marca 2023 Hej. Mam passata b7 2014r Może mi ktoś podpowiedzieć co mam zakodować aby mieć dostępna opcje auto hold w liczniku? Auto hold działa poprawnie, chciałbym jednak ustawic żeby działał niezależnie od zapiętych pasów. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #212 Napisano 1 Marca 2023 Tak się nie da, pas musisz mieć zapięty zawsze, lub mieć włożona „przejściówkę” czy kabel zrobiony od czujnika. Menu w liczniku daje tylko to ze po każdym odpaleniu nie musisz wciskać guzika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #213 Napisano 1 Marca 2023 @symeks da się zrobić żeby działał AH bez zapiętych pasów. @andzikkuc żeby włączyć w liczniku musisz wejść w epb (53), w adaptacje i w kanale 12 ustawić 1. A żeby nie zapinać pasów to w kanale 7 musisz ustawić 0. Wtedy autohold działa po zamknięciu drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #214 Napisano 4 Marca 2023 @CULTUS3 bardzo dziekuje za odpowiedz. udało się w kanale 12 zmienić na 1 na zegarach mam już widoczna opcje auto hold Niestety do kanału 7 wymagany jest security access- próbowałem kilku kodów z internetu ale niestety żaden nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #215 Napisano 5 Marca 2023 @andzikkuc 33107 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #216 Napisano 6 Marca 2023 @CULTUS3 bardzo dziekuje działa 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebek251193 Zgłoś #217 Napisano 26 Maja 2023 W dniu 18.06.2022 o 20:04, sojkis napisał: Bardzo dziękuje za pomoc, sterownik ABS przyjął kodowanie i potem dało się zmienić z 12 na 11 i jest ok Jak udało Ci sie to zrobić ? Mam ten sam problem. Abs, esp zakodowalem ale tego nie mogę zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #218 Napisano 16 Sierpnia 2023 Cześć Wszystkim. Tak właśnie się zastanawiam czy jest możliwość dodania funkcji auto hold bez fizycznego przycisku? Bo z tego postu wynika, że jak się ma 3c8 high end to można z zegarów włączyć na stałe auto hold, więc przycisk teoretycznie nie jest potrzebny, bo włączę zegarami i mam.... ??? Da się tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #219 Napisano 16 Sierpnia 2023 (edytowane) @wasielk będziesz miał błąd kontroli sygnalizacji auto hold, nie zadziała tak jak piszesz bez przycisku Edytowane 16 Sierpnia 2023 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #220 Napisano 16 Sierpnia 2023 20 minut temu, Matiz4 napisał: @wasielk będziesz miał błąd kontroli sygnalizacji auto hold, nie zadziała tak jak piszesz bez przycisku Dzięki za odpowiedź. Czyli przycisk fizycznie musi być. Więc kompletuje graty i zaczynam zabawę :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
