Rastaman
Podlaski off topic, czyli pogawędki na różny temat
Panowie walają się może komuś oemowe głośniki ? przednie ? mi się porwały i muzyki sie nie da nawet słuchać ...
Porwały się bo zapewne masz na nich duuużo wody.
Szukam tanich (mogą być używane) owiewek na szyby do passka b3. Ma ktoś? Lub wie gdzie takie mogę dostać?
Owiewki pytaj na Zwycięstwa w budach lub alledrogo.
na alledrogo za drogo :P
Kto ma wzmacniacz w swoim samochodzi i by mógł mi sprawdzic 2 głośniki ? bo mam u siebie ale nie podlaczone i nie wiem czy nie spalone, myslałem ze badziew a sie okazuje ze całkiem dobre, firma Focal 6x9 ceny od 300 zł ktos pomoże w sprawdzeniu ?? i w razie czego podpowiedzieć jaki wzmacniacz dokupić :D
Witam.
Orientuje się ktoś gdzie założe hid-y do auta?
Edytowane przez marioo20
czy ktos u nich cos robil i podzieli sie opnia?
http://pit-stop-serwis.pl/
Nie wiem kto jest teraz włascicielem zakładu ale kiedys jak Darek go prowadził to robiłem kilka razy u niego auto i nie narzekałem
Pozdro dla kolegi z sedana b3 na piłsudskiego po 21 :)
witam. Zna ktoś może jakiegoś naprawdę dobrego fachowca od lpg w okolicach białego? Bo byłem już u dwuch w augustowie i dalej auto pali mi za dużo. Golf 3 z silnikiem 1.8 (ABS) pali mi 13 litrów przy jeździe jak emeryt czyli 80-90 km/h
Edytowane przez ahmed06
Sprawdzales tez spalanie na benzynie?
szczerze to nie. ale komputer mfa ma dziwne wskazania czyli odpalam i pokazuje mi 30 litrów i czym dłużej jadę tym spalanie spada i po przejechaniu 50 kilometrów wskazuje okolice 9 litrów. (myślę że coś tam ktoś kiedyś pogrzebał coś bo w innych autach z mfa odrazu pokazuje dobre spalanie)
Szwagrowie, mam problem. 1.8T
Od wczoraj problem polega na tym, że przy większym przyspieszaniu przy obrotach około 2-3 tys do 4-5tys występuje nagły spadek mocy, zaczyna szarpać,przerywa i czasami słychać strzelanie w silniku. Przeważnie jest tak gdy doda się gwałtowanie gazu, czasem nie, ale częsciej tak. Na zimnym silniku wszystko OK jest. A stało się tak po zatankowaniu aż pod korek pb.(ale i na lpg taka sama praca silnika) Jedni mówią, że zawór n75 (owszem odłączam go to problemu nie ma, ale większosc ludzi już wymieniała od razu szwańca i nic nie dawało). Miał może ktoś już taki problem ? czy do kogoś szczególnego się zgłosić z tym klopotem?
Edytowane przez hpnoti
Paweł, u mnie od jakiegoś już czasu też tak jest w Felicii. Na gazie, na zimnym silniku jest ok. Natomiast jak dodaję gwałtownie gazu na ciepłym, to auto nie zawsze płynnie przyspiesza. Różnica jest taka, że u mnie nie strzela. Osobiście obstawiam parownik, ale jak jest naprawdę, nie wiem.
Sprawdź przewód gumowy wychodzący z kolektora ssącego bodajże idzie on do czujnika(zaworu) ciśnienia doładowania.18t.jpg
Edytowane przez karol27
w tym rzecz, że u mnie i na tym i na tym takie hece. Od 2tys obrotów do 3 przerywa a potem od tyka. A tera wracałem z białej to już i na każdym biegu i obrocie przerywa... niegdyś w passacie mialem to samo i cewki poszly won, teraz hmm wydaje sie albo to albo świece. Roza jutro może rzuci okiem, bo vag nic nie mówi
Po mojemu masz gdzies jakas nieszczelnosc w dolocie powietrza. jak mu posisniesz to wariuje. sprawdz przewody czy sie gdzies nie pękł.
Ktoś jutro na spocik do Białej uderza? :)
