Rastaman
Podlaski off topic, czyli pogawędki na różny temat
Nie żartuj.... Muszę chyba na jakieś spotkanie pojechać i obadać, co i jak macie u siebie. Passek z 2000r. z ATJ i fabryczna gałka od B6 - raczej niemożliwe.
Hehehe,składany z trzech dzwonów to co sie dziwisz :lol
A podłoga i wszystkie elementy konstrukcyjne w stanie idealnym? Dziwię się, że taką diagnozę dałeś.
Dziwię się, że nie wiesz, co to ironia :doh
No wiem, ale dziwi mnie ta gałka. Skoro w B5 takiej nie było, a mieszek był oryginalny i kolor idealny do reszty..... Auto ze Szwecji więc może takie tam było ... ;)
Kieruję do Was pytanie, coś dzieje się z turbo w moim pasku: https://www.dropbox.com/s/zq5m6klbdk29s8a/20140222_191952.mp4
Wcześniej tego świstu/gwizdu nie było. Zauważyłem niedokręconą śrubę przy rurze do turbo, więc ją dokręciłem ale nic to nie dało. Dodam, że spaliny z wydechu miały dość dużą temperaturę, nie można było przytrzymać ręki.
A osłonę grodzi widziałeś w B5 w oryginale? Duże lusterka w oryginale w FL?Bo koledzy mają. Ludzie różne rzeczy robią pod siebie,ale po co robić aferę z jakiejś tam gałki?Gdybyś miał kwadratowe koła,czy zaspawane drzwi to problem.
Kieruję do Was pytanie, coś dzieje się z turbo w moim pasku: https://www.dropbox.com/s/zq5m6klbdk...222_191952.mp4
może masz gdzieś dziurę w dolocie :) ??
Dopiero w poniedziałek sprawdzę, ale z tego co się przyglądałem to rury podłączone do turbo są brudne, zaolejone właśnie na łączeniach z turbo.
Sprawdź łącznik elastyczny (plecionkę) ja mam u siebie rozwaloną i turbo świszcze jak po swapie
cześć Cinul dotarla do Ciebie wiadomość na pv ?
Dotarła, dzięki za zainteresowanie. Na chwilę obecną jest tak: płynu cieczy chłodzącej nie ubywa, moc jest, na bagnecie oleju brak jakichkolwiek pęcherzyków i oznak płynu w oleju. Tylko na korku miałem brązowy osad. Najprawdopodobniej jest tak, jak mi większość kolegów mówiła, że samochód nie dogrzany. Faktycznie bardzo rzadko się nagrzewał, bo to tylko z chaty do sklepu albo na uczelnię zaledwie kilka km dziennie. Ostatnio nie robiłem żadnej dłuższej trasy i na to wygląda że zebrała się wilgoć. W zasadzie olej mam już do wymiany i być może przez jego słabe właściwości tej objaw mógł się pojawić. Póki co pojeżdżę jeszcze i będę obserwował co i jak.
EEE Panie, to nawet się nie zastanawiaj tylko wyczyść dobrze korek i zauważ co się będzie działo. Bardzo często olej się zbiera jako smar na korku jak masz takie mega przebiegi:)
Mam zapytkę - ma ktoś może na użyczenie na klika dni wolne wtryskiwacze do tdi? Bo chcę dać swoje na sprawdzenie a auto potrzebne codziennie...
Edytowane przez polonez15
wszystko jasne w temacie obyło się bez zbędnych kosztów , korzystając z ładnej pogody przegoń autko i będzie wszystko oki :passatfan
Edytowane przez rainman777
regulamin pkt 4.1
moje w kle leża, ale z tego co pamietam tylko 3 bo 1 stary rozebrał
Grzania szyby to on raczej nie ma, chyba że wymieniona szyba.czujnika tez nie ma w tej co na zdjeciu a grzane szyby tylko z czujnikiem wychodziły. Zapewne wlasciciel myli z nawiewem na szybe ;) tapicerka welurowa tez to raczej nie jest. Myślę że to handlarz i zdjęcie nie przedstawia auta z ogłoszenia. Najwiecej się dowiesz jak pojedziesz obejrzec.
Zdjęcie jest akurat prawdziwe, sądząc po widoku okolicy :)
Może handlarz odruchowo zaznaczył wszystkie opcje przy wystawianiu auta. 2-ga sprawa to nierealny przebieg w 12-to letnim aucie. Magiczne 190 tys przy sprzedaży. Dodaj jeszcze ze 100tys i może będzie w miarę realny.
