Adam_84
Stuki przy gwałtownym przyspieszaniu.
Przy zmianie biegu gdy wciskam gwałtownie gaz (np. przy wyprzedzaniu) coś potrafi bardzo głośno uderzyć, wydaje mi się że dźwięk pochodzi z okolic silnika. Najczęściej na 4, 5 biegu.
Ktoś mnie niedawno nastraszył, że wina może leżeć po stronie rozrządu. Wg książki był robiony przy przebiegu 120 tys. km.
Problem na pewno nie dotyczy zawieszenia, na ścieżce wszystko było ok, żadnych luzów.
Można jakoś sprawdzić rozrząd bez większej ingerencji? Mechanik mógł coś spieprzyć przy jego wymianie?
A na innych biegach nic kompletnie nie słychać?
A jak silnik pracuje na biegu jałowym, nie słychać czasem delikatnych niezbyt głośnych metalicznych dźwięków?
Podnieś maskę, wśliźnij się pod silnik i wsłuchaj się - być może dwumasa się do Ciebie uśmiecha :(
to moze byc cos ze sprzegłem albo poduszki pod silnikiem lub skrzynia
poduszki są inaczej umiejscowione niz w b5, a na dodatek gdyby to byly poduszk ito problem wystepowalby na kazdym biegu
najwazniejsze pytanie to dlaczego w 2.0 fsi wymieniany był rozrzad ?
Po to kupiłem benzynę żeby nie mieć problemów z kołem dwumasowym.
sprawdź dokładnie przeguby napędowe wewnętrzne.Mogą byc uszkodzone nawet jeżeli
osłona jest dobrym stanie.
Gość noek
Witam również mam passat 2.0 fsi identyczne objawy, w ASO po dłuższych analizach powiedzieli że jest to spalanie stukowe - nie chce mi się wierzyc. Wymienili koło dwumasowe objawy nie ustąpiły. Wkurza mnie to postukiwanie na 4,5,6 biegu . Co o tym myślicie ?
A poduszki pod silnikiem ewentualnie pod skrzynią są dobre ?
Spalanie stukowe występuje przy kiepskim paliwie, przy przyspieszaniu słychać takie metaliczne dzwonienie silnika. Zmniejszasz gaz i przestaje. Nalej dobrego paliwa.
Edytowane przez woys
Generalnie zauważyłem dwie, najczęściej przewijające się przez forum przyczyny:
  • Przeguby wewnętrzne
  • Poduszki
Poniżej coś do poczytania. Silnik, skrzynia różne od Twojego, ale lektura może coś Ci wyjaśni.
