dartroom Zgłoś #21 Napisano 25 Lutego 2017 Nieoryginalny. Jakiś niemiecki GT Bergmann jakoś tak. W drzwiach prawych wymieniałem na taki sam i tan jest wszystko OK. Krzyżak wyglada Ok, cięgna też... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Może najprościej... Spróbuj wkręcić bardziej ten rygielek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polciu1 Zgłoś #22 Napisano 25 Lutego 2017 dartroom napisał: Może najprościej... Spróbuj wkręcić bardziej ten rygielek. Może głupie pytanie ale jak się go wkręca? Po prostu jak śrubkę spróbować od góry? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk polciu1 napisał: Może głupie pytanie ale jak się go wkręca? Po prostu jak śrubkę spróbować od góry? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zrobione!!!! Tutaj idealnie pasuje powiedzenie "Kto pyta nie błądzi..." [emoji12] dartroom serdeczne dzięki za pomoc [emoji1303] Byłem blisko rozkładania tego wszystkiego jeszcze raz a siedziałem wczoraj do 3 w nocy także oszczędziłem sporo czasu dzięki Tobie [emoji846] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekpls Zgłoś #23 Napisano 25 Lutego 2017 Witam, ja mam inny problem. Od miesiąca jestem posiadaczem Passata fl kombi z 2004 roku. Tylne drzwi od strony pasażera nie otwierają się od środka. Z zewnątrz nie ma problemu z otwieraniem. Przekrecalem rygiel od zabezpieczenia przed dziećmi w drzwiach i to nic nie zmieniło jak się drzwi nie otwierały od środka tak się nie otwierają. Macie pomysł co może być nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polciu1 Zgłoś #24 Napisano 25 Lutego 2017 Witam, ja mam inny problem. Od miesiąca jestem posiadaczem Passata fl kombi z 2004 roku. Tylne drzwi od strony pasażera nie otwierają się od środka. Z zewnątrz nie ma problemu z otwieraniem. Przekrecalem rygiel od zabezpieczenia przed dziećmi w drzwiach i to nic nie zmieniło jak się drzwi nie otwierały od środka tak się nie otwierają. Macie pomysł co może być nie tak? Moim zdaniem zamek do wymiany. U mnie były inne objawy ale mój tata też ma Passata i u niego zaczęło się właśnie tak jak u Ciebie i z czasem pojawiały się kolejne objawy padniętego zamka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #25 Napisano 9 Stycznia 2018 Dnia 25.02.2017 o 15:09, radekpls napisał: Witam, ja mam inny problem. Od miesiąca jestem posiadaczem Passata fl kombi z 2004 roku. Tylne drzwi od strony pasażera nie otwierają się od środka. Z zewnątrz nie ma problemu z otwieraniem. Przekrecalem rygiel od zabezpieczenia przed dziećmi w drzwiach i to nic nie zmieniło jak się drzwi nie otwierały od środka tak się nie otwierają. Macie pomysł co może być nie tak? Witam Miałem taki sam problem ciągle kto wsiadł to nie mógł otworzyć drzwi z tyłu. Trzeba było na maxa klamkę ciągnąć od środka żeby się otworzyły. Doszedłem, że wystarczy obciąć kawałek plastiku jak na zdjęciu i drzwi się już otwierają bez problemu. Można by jeszcze innym sposobem to zrobić ale trzeba by się bawić w dorabianie tulejki i takie tam, a to jest znacznie prostsze i działa - u mnie już od roku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #26 Napisano 17 Stycznia 2018 heja, co moze byc powodem ze przy - temp.nie moge otworzyc drzwi tylnych prawych od srodka i od zewnatrz ? rygiel zamyka i otwiera ale poza tym nic sie nie dzieje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #27 Napisano 21 Stycznia 2018 (edytowane) Przymarzają metalowe elementy zamka. Więc albo rozbieranie i smarowanie zamka albo można spróbować spryskać smarem w spray-u jak w tym poście - Mi przynajmniej pomogło, od początku zimy nie mam problemów. Edytowane 22 Stycznia 2018 przez zenek_8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #28 Napisano 21 Stycznia 2018 1 godzinę temu, zenek_8 napisał: Mi bynajmniej pomogło Czyli nie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #29 Napisano 22 Stycznia 2018 21 godzin temu, The_Saint napisał: Czyli nie pomogło Przepraszam mój błąd już poprawiony. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lnowaczyk Zgłoś #30 Napisano 2 Marca 2018 (edytowane) Dnia 22.07.2009 o 15:58, Dmk napisał: jak zamykam drzwi to prawe tylnie się otwierają a jak otwieram to się zamykają troche denerwujące bo muszę za każdym razem po zamknięciu centralnym wciskać jeszcze grzybek w tylnich drzwiach może ktoś miał już taki problem Mam podobny problem. Przy ryglowaniu drzwi przyciskiem na podłokietniku kierowcy, prawe tylne drzwi zamykają się, a następnie rygielek z powrotem wyskakuje. Przy zamykaniu z pilota wszystkie drzwi się ryglują prawidłowo. Dodam, że ze wspomnianymi drzwiami jest też inny problem, a mianowicie trudno się otwierają od zewnątrz. Czy macie jakieś sugestie? edit: 04.04.2018 Nie włącza się oświetlenie kabiny przy otwartych drzwiach (tylko tych). Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez lnowaczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #31 Napisano 4 Kwietnia 2018 Nie wiem czy już sobie poradziłeś z tematem, ale u mnie jest dokładnie tak samo (tyle, że lewe drzwi). Winne są mikrostyki w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lnowaczyk Zgłoś #32 Napisano 4 Kwietnia 2018 29 minut temu, MrTi2310 napisał: Nie wiem czy już sobie poradziłeś z tematem, ale u mnie jest dokładnie tak samo (tyle, że lewe drzwi). Winne są mikrostyki w zamku. Dziękuję za odpowiedź. Jeśli będziesz wymieniał ten mikrostyk osobiście, to będę wdzięczny za fotki i ew. wskazówki. To będzie taki jak poniżej? A to lewy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #33 Napisano 29 Kwietnia 2018 Dnia 4.04.2018 o 17:21, lnowaczyk napisał: Dziękuję za odpowiedź. Jeśli będziesz wymieniał ten mikrostyk osobiście, to będę wdzięczny za fotki i ew. wskazówki. To będzie taki jak poniżej? A to lewy: U mnie te mikrostyki szwankują z pół roku i nie zanosi się żebym w najliższym czasie znalazł chwilę na naprawę ale jeśli się w końcu podejmę naprawy to napewno udokumentuję. Czy te mikrostyki będą dobre? Nie mam pojęcią, nie widziałem ich jeszcze na żywo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #34 Napisano 8 Maja 2018 Zmienialiście już mikrostyki? W każdym przypadku tylko mikrostyki są winne gdy nie można otworzyć drzwi ani z pilota ani wnętrza ani kluczyka? Jakie i gdzie kupić? Wymiana wiąże się z lutowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lnowaczyk Zgłoś #35 Napisano 9 Maja 2018 14 godzin temu, kenczorf napisał: Zmienialiście już mikrostyki? W każdym przypadku tylko mikrostyki są winne gdy nie można otworzyć drzwi ani z pilota ani wnętrza ani kluczyka? Jakie i gdzie kupić? Wymiana wiąże się z lutowaniem? Jeszcze nie wymieniłem. Jest to dla mnie mały problem, bo rzadko zamykam id środka. Czy w przypadku Twojego auta są winne styki - nie wiem. Jeżeli są takie objawy że w żaden sposób nie uruchamia się centralny zamek, to ja bym poszukał gdzie indziej. Zakładam, że bezpieczniki sprawdzone? Sprawdzałeś skanerem błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #36 Napisano 9 Maja 2018 błedy zamków występują od kilku lat. Centralny słychać, że pracuje..ale nie może rozryglowac . Kilka osób powiedziało mi, że są to teżprobblemy mechaniczne...będę kupował używane zamki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lnowaczyk Zgłoś #37 Napisano 9 Maja 2018 9 minut temu, kenczorf napisał: błedy zamków występują od kilku lat. Centralny słychać, że pracuje..ale nie może rozryglowac . Kilka osób powiedziało mi, że są to teżprobblemy mechaniczne...będę kupował używane zamki Problem dotyczy jednych drzwi, czy wszystkich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #38 Napisano 9 Maja 2018 tych z ktorymi mam problem - lewy przód i tył. Przy czym przód szwankował bardzo sporadycznie a z tyłem były duże problemy. Teraz z przednimi są większe problemy niż z tylnymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #39 Napisano 28 Października 2018 Dnia 25.02.2017 o 10:27, polciu1 napisał: Napiszę tutaj bo też mam ciekawy problem z lewymi tylnymi drzwiami Wymieniłem w nich zamek, wszystko działa, ale rygiel (guzik) nie chowa się cały po zamknięciu drzwi, wystaje ok. 0,5 cm a jak się otworzy drzwi pilotem to wyskakuje jeszcze bardziej i jest sporo wyższy od pozostałych. Dodam, że pół roku temu wymieniałem zamek na taki sam, tej samej firmy w drzwiach prawych i tam wszystko działa poprawnie. Co mogłem zepsuć lub źle złożyć bo już nie mam pomysłu na to... Z góry wielkie dzięki za pomoc Koledzy mam taki sam problem wszystko dziala ok po wymienaie zamka bo wymieniałem ale ten guzik przy zamknieciu wystaje jakis dobry centymer chociaz drzwi sa poprawnie zamkniete a przy otwarciu podbija wyzej jak pozostale i wysoko dosc jest ake drzwi tez ok sa otwarte chodzi tylko o ten guzik na starym chował sie cały i otwierał jak pozostałe reszta zamków drzi jest ok w czym jest problem Moze ktos by pomógł koledzy bo nie chce na prozno drugi raz rozbeirac zamka i nie zrobie nic ... Koleg pisal ze mozna ten czarny guzik wkrecic wykrecic i wyregulwoac lecz patrzylem chciałe mwkrecic ani drgnie w lewo i w prawo nie chce tez mocniej ciagnac zeby nie peklo przt zamku ten plastik przez ten drut co idzie od zamka. Wyglada jak by to było fabrycznie zalane ... PROSZE O POMOC KOLEDZY :):) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
