peter2906
Wymiana sprzęgła AVF.Demontaż skrzyni 6 biegowej
Troche sporo..Pewnie mam jeszcze to co fabryka zalala..Ciekawe ile chca w Skodzie??Moze taniej??
W Skodzie zazwyczaj drożej. Wg Gajos olej ten kosztuje 118 zł. A w Skodzie absurdalnie drożej 134zł.
Koledzy , pojawil sie oczywiscie problem po tej calej wymianie tego nieszczesnego sprzegla.Koles jak odczepial wodziki,czy jak to sie nazywa ...od skrzyni to polamal mi taki maly plastik,ktory sie zatrzaskuje na elemencie zmieniajacym biegi przy skrzyni.
Dzis mi spadl ten drazek i masakra bo z biegow zostaly tylko 3 i 4.
Ponizej zdjęcia tego plastikowego elementu:
Jak widac jest on polamany i sie nie trzyma tam gdzie powinien..
Jest on umieszczony w tym malym wodziku,ktory jest wpinany za posrednictwem tego plastiku do skrzyni.Wiem ze bardzo to pokrecilem ale nie wiem jak to inaczej okreslic.Gdybym mial foto skrzyni 6-tki to bym zaznaczyl dokladnie o co mi chodzi.
Ci,ktorzy mieli z tym do czyniena napewno beda wiedziec o co chodzi.
A moje pytanie i prosba to to czy moge takie cos dokupic i gdzie ewentualnie.I jak to sie nazywa itp..prosze pilnie o pomoc....
Nie jestem przekonany do końca że Tobie o to chodzi - ale dorzucam zestawienie z ETK-i, może pomoże. Jeżeli nie będziemy szukali dalej.
Mysle Wojtku ze cos znajdziemy...Daje ponizej foto,gdzie zaznaczylem w ktorym miejscu znajduje sie ten plastik.Pewnie bym go znalazl na Twoim zdjeciu ale jest troszke male i nie moge dokladnie dojrzec.Moze po fotce zobaczysz dokladniej o co chodzi..
Czerwonym kolkiem zaznaczylem gdzie znajduje sie ten plastik,ktory zatrzaskuje sie na takim grzybku tworzac cos w rodzaju przegubu..(cholera nie umiem tego jakos bardziej fachowo opisac)..
Znalazłem coś takiego w ETKA. Może to jest akurat to, o co Ci chodzi. Cena około 60pln w ASO.
Paweł - to chyba jest to co zaznaczył Jacek (faktycznie moja fotka wyszła nieczytelnie - ale to to samo): zestaw naprawczy skrzyni biegów - nr katalogowy 8D0 798 151. KOszt tego zestawu w gajosie to: 57,29 zł (brutto).
Chociaż chociaż!!!!! Hmm, teraz dokładnie oglądając to co zaznaczyłeś a rysunek z Etki - nie jestem już przekonany, że to to!! Może Tobie chodzi o to co zaznaczyłem (mam nadzieję że fotka będzie czytelniejsza) - a to nie występuje jako część zamienna (chyba??)
Edytowane przez Wojciechpop
Dzieki serdeczne koledzy Jacek i Wojtek.To cos w tych okolicach ale cos mi tu nie pasuje..Wcisnalem reke z telefonem i zrobilem foto mojego problemu:
Jak widac zwiazalem to sznurkiem zeby jakos jechac a nie tylko na 3 i 4.W tym otworze,ktory jest nasadzony na ten grzybek powinien byc ten moj uszkodzony plastik..Mysle ze teraz lepiej widac o co mi chodzi koledzy...
---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
Wojtek to jest podobne to co zaznaczyles ale jednak inne.Te zdjecia z ETKi to sa zdjecia skrzynki 6 biegowej??U mnie jest oczko na ten plastik,ktorego fotki dalem powyzej a tu jakos inaczej to wyglada..jakby kolanko..
Edytowane przez peter2906
wątpię abyś to dostał jako część zamienną. pisałem Ci żeby mechanik wyciągał skrzynię razem z cięgnami, a jeśli się uparł żeby zostawić cięgna na miejscu wystarczyło odkręcić śrubę numer 34 na zdjęciu z postu kolegi Wojciechpop i zostawić razem z tym małym. jak nie znajdziesz nigdzie tego plastiku to pisz kolego na PW bo mam zapasowy komplet cięgien, które w tym miejscu nie były rozpinane, bo jak wyżej pisałem niema takiej potrzeby.
Edytowane przez golab21
Nie powracajmy do tego koszmaru....
Z checia nabede od Ciebie Andrzej ten plastik bo za dlugo to chyba z tym sznurkiem nie pociagne...
Paweł - bankowo wrzuciłem 6-kę. U siebie nie mogę tego zrobić (bo mam tylko do 5) ;-) . Ale trysunek z ETKi jest z sześciobiegowej skrzyni.
Paweł pisz do Andrzeja i bierz tę część póki się jeszcze nie rozmyślił ;-)
Paweł, cięgła w skrzynie "piątce" wyglądają następująco (nie podobne do Twoich zupełnie):
Napisalem i czekam na info...
Jeszcze raz dzieki..
Orientuje Sie ktos czy 6 biegowa skrzynia bedzie pasować to ATJ i podobnych? z B5...
bo moge kupic okazyjnie ale nie jestem pewien czy bedzie pasować
ja mam ATJ ze skrzynią 6 biegową, adamsa ATJ też z szóstką
nie powinno być problemu
Koledzy...niestety okazalo sie ze Andrzej jednak nie posiada tego plastiku..Pomozcie skad wziac ten element lub to male ciegno z tym plastikiem...bo wiazanie na sznurku za dlugo chyba nie wytrzyma...
Ten rysunek z Etki nie do konca przedstawia takie ciegno jakie jest u mnie.Znalazlem zdjecie ciegien z Passata 2,5 TDI.:
Wlasnie takie jest u mnie.W koleczku zaznaczylem element o ktory mi chodzi.Tam wlasnie znajduje sie ten plastik,ktory jest mi potrzebny,ewentualnie to male ciegienko razem z tym plastikiem.Moze ktorys z kolegow posiada takie cos lub gdyby byl przypadkiem gdzies na szrocie i takie cos znalazl to bylbym bardzo wdzieczny.
ja mam ATJ-ta z 5-tką!
problem przeszedl na ciegna a o sprzegle i demontazu nic, wie ktos gdzie jest jakis FAQ z demontazu skrzyni albo kompletny tutorial z wymiany sprzegla w pasku
jest to tak łatwa czynność że można to zrobić samemu, oby mieć kanał albo podnośnik!
odkręcasz śruby odczepiasz kostki i przewody i wyjmujesz sprzęgło!
fajna rada dzieki!!!
niestety bezuzyteczna!!! z wymiana dam sobie rade bez problemu, chdzilo mi raczej o opis, krok po kroku, czyli:
polosie-jaki torx
obudowa sprzegla, jaki klucz, spagetti, plaski, oczko, wygiety czy cholera wie jaki?
to ze trzeba zdjac oslone lewarka
jakie nakretki mocujace lewarek
jakie klucze do poduszek
czy np odkrecenie przedniej poduchy pomoze
to ze trzeba okrecic skrzynie bo inaczej nie zejdzie z poduszki
czy zablokowac silownik dociskajacy lozysko
jakie klucze do docisku
kawal walka o srednicy walka skrzyni, tak by nowa tarcza byla wycentrowana z dociskiem
tutorial jest potrzebny do tego! nikt nie musi pisac jak krecic kluczem!
a ja bede pracowal w garazu u znajomego i nie mam zamiaru zabierac 10-ciu skrzynek kluczy z ktorych 90% nie uzyje!!, a akurat w pancerwagenie nie mialem jeszcze przyjemnosci robic sprzegla
jezeli tego w zyciu nie robiles nie wypowiadaj sie prosze! a nawet jezeli, takie rady wsadz se w buty!
