mourice73 Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2009 Witam, może ktoś poradzi co jest nie tak z moim interfejsem. Kupiłem USB VAG-COM OBDII 409.1 . Po podłączeniu test portu jest OK, ale nie ma odczytu z żadnego z kontrolerów. Zrobiłem test zgodności i mam taki komunikat : Car is not ISO/OBD-II Compatible !!! Passat B5 1.9TDI 115 BPH 2000r. - podobno jest kompatybilny z OBDII, więc co ? inny interfejs ? - jeśli tak to jaki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2009 Może poprostu masz piny pozamieniane lub coś w tym rodzaju. Zapytaj na w swoim regionie czy ktoś nie podpiął by Ci Vaga aby sprawdzić czy to gniazdo diagnostyczne czy kabel jest walnięty. Jeszcze możesz zdjąć osłonę pod kierownicą i zerknąć na to gniazdo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2009 Jeszcze możesz zdjąć osłonę pod kierownicą i zerknąć na to gniazdo. U kolego to gniazdo raczej jest obok ręcznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #4 Napisano 30 Czerwca 2009 Sprawdź jeszcze raz poprawność zainstalowania sterowników, napięcie na porcie USB, czy nie ma przypadkiem konfliktów sprzętowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mourice73 Zgłoś #5 Napisano 30 Czerwca 2009 (edytowane) Może faktycznie chodzi o sterownik USB, ale nie wiem co można zrobić źle w instalacji oprogramowania (przecież to się robi " samo ") Mam Vistę i już kilka razy przeinstalowałem VAG COM i nigdy nie mogę zaznaczyć portu USB w oknie z wyborem portów - Zawsze mój interfejs zostaje znaleziony na COM 3 lub COM 4, ale wtedy nie działa w samochodzie , a na USB wychodzi tak - test portu OK, interfejs : nie znaleziono , a powinno być chyba tak jak na tym zdjęciu : http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/interfacefound.png Edytowane 30 Czerwca 2009 przez mourice73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #6 Napisano 30 Czerwca 2009 (edytowane) Interfejs Ci znajdzie jak podłączysz się do gniazda. Skoro Vista to uruchamiaj VAG'a z prawami administratora i w trybie zgodności z XP Użyj VAG'a z tej strony : http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html - nie masz interfejsu z Ross-techa to nie powinno być tak jak na screenie który podałeś. Tutaj masz link bezpośredni : http://www.ross-tech.net/vag-com/download/1405/Release4091s.exe Edytowane 30 Czerwca 2009 przez motomouse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mourice73 Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2009 Zainstalowałem Vaga z tego linku, ale dalej to samo a ten Vag nie ma opcji zaznaczenia portu USB (tylko COM 1-4) Znajduje mi interfejs na com3 tak jak w poprzednim Vagu, a po podłączeniu do auta nadal jest NOT ISO/OBD-II Compatible:mad: Wrócę do poprzedniego Vaga i .... no właśnie nie wiem co dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2009 Uruchomiłeś VAG'a z prawami admina i w trybie zgodności z XP ? Serial-to-USB instalowałeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mourice73 Zgłoś #9 Napisano 30 Czerwca 2009 Zapomniałem o trybie zgodności z XP - wypróbuję to jutro i napiszę jaki efekt. Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi, może jutro wreszcie się uda:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #10 Napisano 1 Lipca 2009 Użyj VAG'a z tej strony : http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html - nie masz interfejsu z Ross-techa to nie powinno być tak jak na screenie który podałeś. Tutaj masz link bezpośredni : http://www.ross-tech.net/vag-com/dow...lease4091s.exe Nie używaj tej wersji bo na 100% nie zarejestrujesz jej na full. Potrzebna sprawdzona wersja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #11 Napisano 1 Lipca 2009 Nie używaj tej wersji bo na 100% nie zarejestrujesz jej na full. Spoko - po wykupieniu licencji zarejestruje bez problemów A do sprawdzenia czy czasem nie ma czegoś uwalonego to ta wersja jest jak znalazł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #12 Napisano 1 Lipca 2009 A do sprawdzenia czy czasem nie ma czegoś uwalonego Znaczy czego konkretnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #13 Napisano 1 Lipca 2009 Znaczy czego konkretnie? Kabla, gniazda OBD, sterowników ... wersja z "wyjściem testu" USB jest przeznaczona typowo dla fejsów Ross-Techa. Inni producenci niekoniecznie muszą się trzymać ich specyfikacji, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie działać. Dlatego Ross-Tech oferuje też wersję "s" - dla fejsów "3rd party" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mourice73 Zgłoś #14 Napisano 1 Lipca 2009 Uff !!! nareszcie udało się połączyć VAG z samochodem:D. Przyczyna była prozaiczna - wyczytałem na stronie Ross Tech, że część laptopów DELL posiada osobne wyjście USB do komunikacji z innymi urządzeniami, i faktycznie po prawej stronie są 4 wyjścia, a po lewej tylko jedno, na które nie zwracałem uwagi - po połaczeniu z portem wszystko działa bez problemów !!! Dzięki Bardzo za zainteresowanie Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Kodar- Zgłoś #15 Napisano 27 Lipca 2009 Walczę z tym już 2 dni...Mam Vistę i kabelek i nie mogę się połączyć...Jest ktoś z okolic Darłowa kto mógł by mi pomóc?Podjadę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #16 Napisano 27 Lipca 2009 Jestem właśnie na urlopie w Mielnie, jeszcze max 2 dni, jeśli masz ochotę zapraszam, mogę pomóc. Jakby co, to szczegóły na PM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
