riccardoa Zgłoś #421 Napisano 6 Stycznia 2011 czy z anglików są takie które pasuja??? Czy wszystkie liczniki mogą pasować z serii 3b0919... po przełożeniu zegarów i eepromu. Czy muszą być tylko dostosowane do silnika 1,9 TDI??? Z anglika będzie też pasował np:3B0919940GX niebieskie podświetlenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westwind Zgłoś #422 Napisano 6 Stycznia 2011 Czy z seri 3B0920.... bez CAN bedzie jakis pasował???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #423 Napisano 6 Stycznia 2011 3B0920 nic nie będzie pasować bo to już CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysancz Zgłoś #424 Napisano 26 Marca 2011 Witam, wszystkich a jak wygląda sprawa w b4 mam elektroniczne liczniki bez mfa, a chciałbym założyć liczniki z mfa co jeszcze muszę dokupić żeby to zagrało, może ktoś już to robił, a może ktoś ma na sprzedaż cały zestaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #425 Napisano 26 Marca 2011 Witam, wszystkich a jak wygląda sprawa w b4 mam elektroniczne liczniki bez mfa, a chciałbym założyć liczniki z mfa co jeszcze muszę dokupić żeby to zagrało, może ktoś już to robił, a może ktoś ma na sprzedaż cały zestaw? kolego tu masz temat do twojego pytania http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47039 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiuS Zgłoś #426 Napisano 5 Kwietnia 2011 to prawda czy CANa rozpoznajemy po tym ze w oznaczeniu silnika jest 920?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #427 Napisano 5 Kwietnia 2011 to prawda czy CANa rozpoznajemy po tym ze w oznaczeniu silnika jest 920?? Przecież nikt nie pisał że w oznaczeniu silnika jest 920. W oznaczeniu licznika ma być XXX 920 XXX X To wtedy jest CAN, jak jest XXX 919 XXX X to jest bez CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiuS Zgłoś #428 Napisano 8 Kwietnia 2011 GURAL o licznik mi chodziło tylko źle napisałem ;P Pewnie myślałem o czymś innym dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrado001 Zgłoś #429 Napisano 8 Kwietnia 2011 Panowie mam pytanie, posiadam Passata B5 1998 rok produkcji (pochodzenie szwajcaria), 2.8 v6 syncro. Posiadam komputer pokładowy w miejscu obrotomierza (tam gdzie zegarek) i pokazuje mi po zmianie manetka godzine temp. srednie spalanie, spalanie chwilowe itp mfa 1 i mfa2 (chyba literek nie pomylilem) i czy istnieje możliwość wsadzenia zegarów z pół fisem lub najlepiej z pełnym fisem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #430 Napisano 9 Kwietnia 2011 (edytowane) Panowie mam pytanie, posiadam Passata B5 1998 rok produkcji (pochodzenie szwajcaria), 2.8 v6 syncro. Posiadam komputer pokładowy w miejscu obrotomierza (tam gdzie zegarek) i pokazuje mi po zmianie manetka godzine temp. srednie spalanie, spalanie chwilowe itp mfa 1 i mfa2 (chyba literek nie pomylilem) i czy istnieje możliwość wsadzenia zegarów z pół fisem lub najlepiej z pełnym fisem? Z pełnym FiSem,oznaczernie 3B0919890JX niebieskie podświetlenie,lub końcówka AX zielone podświetlenie.Z 1/2 fis nie było w tym roczniku. Edytowane 9 Kwietnia 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tolian Zgłoś #431 Napisano 9 Kwietnia 2011 Jest możliwe dostawienie sobie komputera do samochodu w komputer nie wyposażonego od dziecka? Interesuje się tym, bo liczniki na allegro "chodzą" dosyć... tanio A komputer to fajna sprawa. Czy wystarczy podpiąć, dołączyć manetkę i wszystko gra? Czy po przekładce licznika muszę jeszcze interweniować w oprogramowaniu? Jeżeli pomysł wydaje się komuś śmieszny, to proszę o wstrzymanie się od komentarza. Pytam, bo na innym forum vw zostałem zabity śmiechem przez kilku mądrych posiadaczy golfów II Dla porównania - do każdego peugeota 206, nawet w najtańszej wersji, wystarczy dokupić wyświetlacz za 100zł i wyciągnąć zaślepkę z manetki, by cieszyć się komputerem w pełnej wersji... stąd moje pytanie - robił ktoś coś podobnego w B5? wszystko tu pisze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #432 Napisano 9 Kwietnia 2011 wszystko tu pisze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106 Spojrzałeś na datę napisania tego posta?03.01.2006.chyba powinieneś zostać archeologiem roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tolian Zgłoś #433 Napisano 9 Kwietnia 2011 hahaha ale post jak najbardziej na temat przynajmniej ocaleje od zapomnienia ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #434 Napisano 9 Kwietnia 2011 Z pełnym FiSem,oznaczernie 3B0919860JX Kolego ja mam u siebie końcówkę 890 licznik bez can, czy z końcówką 860 na pewno jest z pełnym FIS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #435 Napisano 9 Kwietnia 2011 (edytowane) Kolego ja mam u siebie końcówkę 890 licznik bez can, czy z końcówką 860 na pewno jest z pełnym FIS? Rzeczywiście wkradł się błąd,już poprawiony .:dobrzeSprawdź jeszcze początek u siebie czy masz 3B0 czy 3B1,bo od numeru VIN z literką X,czyli modelowo rok 1999 był 3B1. Edytowane 9 Kwietnia 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #436 Napisano 9 Kwietnia 2011 Sprawdź jeszcze początek u siebie czy masz 3B0 czy 3B1,bo od numeru VIN z literką X,czyli modelowo rok 1999 był 3B1. No właśnie tak mi się wydawało, że FIS bez can ma końcówkę 890:) A jeśli kolego to było do mnie to ja mam początek 3B1, ale licznik wymieniałem bo oryginalnie miałem z MFA w zegarku i tamten był 3B0, samochód mam z lipca więc dlatego fabrycznie też nie było 3B1:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudlaty Zgłoś #437 Napisano 17 Lipca 2011 Ja u siebie zakladalem licznik z polfisem. Powiem Ci, ze troche pracy jest, a kompa tez podlaczyc trzeba i aktywowac pewne rzeczy. Oczywiscie nie robilem tego sam, pomagal mi kumpel;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mysta_bombasti Zgłoś #438 Napisano 11 Października 2011 Panowie a ja mam pytanie z innej beczki. Mam licznik z 1/2 FIS i wszystko fajnie działa z jedną uwagą. Po przełączeniu zapłonu moge manetką tylko raz przełączyć funkcje komputera wiec by wrócic do poprzedniej funkcji musze wyłaczyc zapłon i załączyć od nowa i wszystko w ten sposób działa. tutaj nasuwa sie moje pytanie - dlaczego tak sie dzieje? Czemu nie moge płynnie przełączać funkcji? dodam ze to passat b5 fl wersja usa 2002 r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alwo76 Zgłoś #439 Napisano 26 Października 2011 (edytowane) Szanowni koledzy.Czytam ten wątek od początku gdyż chciałbym dodać do mojego paska komputer pokładowy MFA.Dyskusja jednak w dużej mierze dotyczy FIS-a lub 1/2 FIS.Chciałbym zapytać jak konkretnie wygląda sprawa z dołożeniem MFA??? Rozumiem,że muszę zakupić licznik,manetki i kable ale chodzi mi oto jak to wszystko podłączyć,żeby funkcjonowało jak należy.Mój Passat to model 3b5 AFN z 1998 roku.Pozdrawiam. Edytowane 26 Października 2011 przez alwo76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #440 Napisano 26 Października 2011 Szanowni koledzy.Czytam ten wątek od początku gdyż chciałbym dodać do mojego paska komputer pokładowy MFA.Dyskusja jednak w dużej mierze dotyczy FIS-a lub 1/2 FIS.Chciałbym zapytać jak konkretnie wygląda sprawa z dołożeniem MFA??? Rozumiem,że muszę zakupić licznik,manetki i kable ale chodzi mi oto jak to wszystko podłączyć,żeby funkcjonowało jak należy.Mój Passat to model 3b5 AFN z 1998 roku.Pozdrawiam. Podłączenie manetki we wszystkich trzech przypadkach (fis,1/2 fis,mfa jest jednakowe.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
