genesis Zgłoś #101 Napisano 7 Grudnia 2010 Coraz więcej ludzi jeździ używając halogenów jako dziennych i nikomu to nie przeszkadza. Nawet policja za bardzo się nie czepia, bo na zdrowy rozum nie ma czego. W dzień to nikogo nie oślepia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #102 Napisano 7 Grudnia 2010 Coraz wiecej ludzi to jezdzi na wszystkim czym się da jak popada deszczy troche. Jak by mieli koguty na dachu albo szperacze z lotniska to by to jeszcze powłączali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #103 Napisano 7 Grudnia 2010 Jak wymyślili taki głupi przepis to cóż zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #104 Napisano 7 Grudnia 2010 Tyle ze halogen to nie day light mimo ze ma homologacje to nie jest do pracy jako swiatla dzienne Przecież już 17 razy to napisano - z pełną świadomością zrobiono co zrobiono. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #105 Napisano 7 Grudnia 2010 http://moto.allegro.pl/can-bus-led-postojowka-w5w-t10-bmw-audi-mb-passat-i1352991332.html Ci co posiadają Bi xenony mamy tubę taka gdzie jest postojów ka z daleka wygląda to jak w audi do jazdy dziennej nie dało by to z allegro rady ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #106 Napisano 7 Grudnia 2010 [quote name=Byłem dzisiaj w serwisie VW coby mi włączyli dzienne w trybie ameryka + świecenie halogenów zamiast świateł głównych + obniżyli moc do 50%. Niestety opis załączony przez n00 jest nieaktualny dla sterownika mojego paska (rocznik 2010) - mimo, że wg programu to ten sam sterownik. da się jedynie włączyc opcję ameryka, ale kodowanie włączenia halogenów zamiast głównych lamp jest w innym bicie/bajcie. Z tym sobie jednak ziomek z serwisu poradził. Nie udało mu się niestety obniżyć mocy halogenów o te 50% (też całkiem gdzie indziej się to znajduje) - mówi, że jakby spędził 4h to pewnie by to znalazł, ale nie miał 4h na zabawę tylko z moim paskiem. Więc mam światła dzienne realizowane przez halogeny walące na 100% Tak napisałem dla potomnych posiadających młode paski [/quote] Ja mam sterownik 23bitowy i też jak obniżę intensywność świecenie halogenów jako dzienne i mam tak też jak włączę halogeny w trybie halogeny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter83 Zgłoś #107 Napisano 5 Marca 2011 Drodzy forumowicze. Passat 2010 z bi-xenonami + AFL bez czujnika zmierzchu. W instrukcji napisane jest by włączyć światła do jazdy dziennej należy podnieść do góry dźwigienkę świateł i pociągnąć do siebie. Włączyć i wyłączyć zapłon. Może źle to robię, ale jest to opisane trochę lakonicznie, bo niczym to nie skutkuje, czy da się w tym aucie z poziomu użytkownika włączyć DRL - o czym mówi instrukcja, czy tylko ASO? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #108 Napisano 5 Marca 2011 Światła do jazdy dziennej raczej działają jak jest czujnik zmierzchu a Ty go nie masz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter83 Zgłoś #109 Napisano 5 Marca 2011 Jeszcze raz rzucę okiem na instrukcję, ale jestem w 90% pewien że instrukcja mówi również o wersji bez czujnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #110 Napisano 17 Lipca 2012 Mam pytanko odnośnie świateł dziennych realizowanych za pośrednictwem halogenów.Włączyłem właśnie te światełka wg opisu kolegi n00 ale nie wiem czy jest szansa na to aby po wjechaniu w tunel lub po zmroku zapalały się światła "normalne" a halogeny gasły.. jak na razie tak się nie dzieje ... nadmieniam że posiadam czujnik zmierzchu Jeśli wystarczy coś zakodować aby tak było to poproszę z łaski swojej o opis jak to uczynić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #111 Napisano 17 Lipca 2012 Ja mam tak i wszystko dziala. Pytanie jak długi ten tunel itp, bo czujnik zmierzchu tez ma jakąs zwłoke. Najlepiej zakryj czujnik ręką i zobacz czy zadziala Włącznik jak się domyslam w pozycji AUTO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #112 Napisano 17 Lipca 2012 Pytanie jak długi ten tunel itp Najmniej o tunel tu chodzi .... po prostu po zmroku nic się nie zmienia ... Włącznik jak się domyslam w pozycji AUTO? No właśnie ... a ja mam taką pozycję ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #113 Napisano 17 Lipca 2012 Najmniej o tunel tu chodzi .... po prostu po zmroku nic się nie zmienia ... No właśnie ... a ja mam taką pozycję ?? [ATTACH=CONFIG]86295[/ATTACH] Masz taka pozycje. Musisz ustawić pokrętło w na drugiej pozycji zaznaczone na czerwono: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #114 Napisano 17 Lipca 2012 Upsss....... teraz już wiem bo przed chwilą byłem sprawdzić zakrywając czujnik i ustawiając w tą właśnie pozycję .... ale kompromitacja :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #115 Napisano 17 Lipca 2012 Słuchajcie, a jest jakaś możliwość wyłączenia doświetlania zakrętów (w bixenonie) w przypadku ustawionych halogenów na światła dzienne Mam ustawiony tryb amerykański oraz halogeny jako światła dzienne-i w pozycji 0 podczas jazdy <40km/h oraz na skrzyżowaniu przy włączonym kierunkowskazie włącza mi się doświetlanie zakrętów. W przypadku wyłączonego trybu amerykańskiego doświetlanie zakrętów nie działa, ale halogeny wtedy cały czas świecą-nawet przy zaciągniętym "ręcznym". Halogeny wtedy włączają się od razu z zapłonem-a nie chcę uruchamiać auta na włączonych światłach (zimą to może skutkować problemami). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #116 Napisano 1 Sierpnia 2012 Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie reagowania czujnika zmierzchu na światło bądż jego brak. Czy istnieje możliwość jakiejś regulacji zakresu w jakim pracuje ten czujnik ??Mam wrażenie że za wcześnie i za długo "widzi" zmierzch.Jadę do pracy o 7 rano ... słońce mocno bije po oczach a świecą jeszcze ksenony... póżniej za dnia jest ok , świecą halogeny ... ale po 19 wieczorkiem kiedy wracam z pracy i jest jeszcze zupełnie widno ... świecą już ksenony ... Może da się zmienić jakieś wartości w kompie żeby czujnik nie reagował tak wcześnie na zmierzch ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #117 Napisano 1 Sierpnia 2012 Czujnik można przekodowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #118 Napisano 1 Sierpnia 2012 Czujnik można przekodowac. A możesz podpowiedzieć jak ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #119 Napisano 1 Sierpnia 2012 Czujnik można przekodowac. Też jestem ciekawy, jak można przekodować czujnik, bo póki co widziałem zmianę szyby przy czujniku. Czy da się ustawić czujnik tak, żeby włączał światła później Aha-gdzieś w opcjach (nie pamiętam już gdzie), w długim kodowaniu znalazłem możliwość zmiany czułości czujnika, ale tak, żeby wcześniej włączały światła. A jak opóźnić działanie czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #120 Napisano 2 Sierpnia 2012 Przeciez jest pomocnik kodowania dla czujnika deszczu. Trzeba sprawdzić dostepne kodowanie , w czym problem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
