kamillo88
[B5] Wymiana czujnika ABS
Nie wyjmuj przegubu - Twój problem leży w złej odległości czujnika od koronki na przegubie. Musisz delikatnie stuknąć młotkiem po czujniku by się wsunął w zwrotnicę. Przy wybijamy przegubu poprostu się cofnął - co jest normalne.
Dobiłem czujnik młotkiem i wszystko jest ok, dziękuję bardzo za pomoc.
Waldek, nie chcę być złym prorokiem, lecz jeśli teraz czujnik jest blisko wianka przegubu i ociera o niego, to za niedługo będzie czujnik do wymiany. Przerabiałem coś takiego u kolegi w aucie, gdzie przegub miał minimalne bicie, ale wystarczające żeby przetrzeć powlokę stalowa, a z czasem wilgoć itp uszkodziły czujnik.
Sprawdzałem czy nie ociera i wydaje się być wszystko dobrze, ale czas pokaże.
Cześć
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać forum.
Świeci mi się ABS i ESP w vcds pokazuje :
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
30-00 - Open or Short to Plus
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Czyli 3 czujniki walnięte na dodatek po przejechaniu jakiś 10-15 km zaczyna mi migać kontrolka ręcznego i są 3 sygnały dźwiękowe ( płyn hamulcowy jest). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale dodatkowo mam przegub lewy do wymiany.
Sprawdziłem jeden czujnik jest lekko przytarty na główce, wyszedł bez problemu swoją drogą a jest oryginalny. Zmierzyłem oba przednie multimetrem i oba mają 0.01 w stronę kompa jeden 12 drugi 10.
I teraz moje pytanie: ( dodam, że jestem zielony więc pytanie pewnie banalne)
1. Czy jeśli czujnik jest za słabo wsadzony to nie oporuje???
2. Chciałem sprawdzić jedyny działający czujnik tj tylny ale nie mam pojęcia gdzie jest od niego kostka??
3. Czy ktoś ma jakieś pomysł ??? 3 padnięte czujniki na raz trochę to dziwne ale takie auto już kupiłem więc może psuły się po kolei ??
Pozdr i dziękuje za ew pomoc
Jakiej firmy czujnik najlepiej kupić?
czy vw robi je czy zleca i tylko daje znaczek ?
Z góry dzięki.
Edytowane przez fcbsoci
Z tego co pamiętam, to kostka jest pod siedziskiem fotela z tyłu.
Witam.
Wyskoczył mi błąd czujnika ABS po podłączeniu pod Vaga okazał się uszkodzony lewy przedni czujnik. 00283- front left ABS wheel speed seansor G47 30 00- Open or Short to B+. Kupiłem nowy czujnik i wziąłem się za wymiane. Wyjęcie tego wynalazku zajęło mi dobrą godzinę.
Kanał po wyjęciu przeczyściłem, tulejka nie ma zadziorów, więc włoyłem nowy.
Nowy czujnik mam wrażenie, że wszedł za płytko o jakiś cm i nie chce goo dobijać bo mogę go uszkodzić. W Vagu po wybraniu pozycji 01 w czujnikach ABS nie pokazuje prędkości lewego koła. Po odpaleniu silnika błędu nie ma, dopiero po ruszeniu auto zaczyna wariować i wyświetla się ESP i ABS.
Podejżewam że czujnik za płytko włożony a boję się go dobijać na siłe. Jakieś propozycje.
Jakieś propozycje.
Dobić czujnik...
Dobić czujnik...
Narazie to on mnie dobija ;) A tak na poważnie czy przez dobijanie nic się nie uszkodzi??
Witam. Panowie czeka mnie wymiana czujnika ABS w przednim kole. Mam pytanie gdzie znajdują się kostki od drugiego końca przewodu na którym jest czujnik? Przewód widać że wchodzi gdzieś w nadkole i co dalej gdzie go szukać?
