Chrzanu Zgłoś #1341 Napisano 7 Lipca 2011 VCDS 10.6 HEX-CAN+USB mielke podeślij linka żebym miał pewność co do właściwego wyboru. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1342 Napisano 7 Lipca 2011 Ano działają, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z czymś nowym to łatwo się naciąć na super mega oferty z allegro. Moje obecne auto to toledo III z 2006, a to z profilu to moje marzenie.To jak jest z tym interfejsem VAG K+CAN tylko commander do niego podejdzie czy jakieś inne programy? Na przyszłość wstaw auto jakie masz i nie wprowadzaj nikogo w błąd,zadając pytania w konkretnym temacie.Nikt nie jest wróżką ani jasnowidzem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1343 Napisano 7 Lipca 2011 mielke podeślij linka żebym miał pewność co do właściwego wyboru. spytaj tu http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=1534lub tu http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=675 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #1344 Napisano 10 Lipca 2011 nie ma ktos namiarów na używki HEX-USB+CAN od adako lub moze byc rosstech najwyzej wykupie licencje z gory dzieki pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1345 Napisano 13 Lipca 2011 Witam jestem nowym użytkownikiem tego forum, a na dniach mam mieć sprowadzonego passaciki b5 (benzyna 1.8 z 97/98r) z dojcze, i mam pytanie do Was pytanie, czy ten kabel: Uploaded with ImageShack.us będzie działał z vag-com 4,9 ? dodam że kabel kupowałem jakiś czas temu do miśka - był modyfikowany - ale już jest jak go fabryka stworzyła. pozdr. maxblink Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1346 Napisano 14 Lipca 2011 Mitsubishi Carisma z 99 roku;) btw. a z versja 4,9 będzie działało ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1347 Napisano 14 Lipca 2011 Mitsubishi Carisma z 99 roku;) btw. a z versja 4,9 będzie działało ? Z 4,9 powinno działać,ale czy z Carismą?To raczej wątpię. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #1348 Napisano 14 Lipca 2011 Witam, jaki interfejs wybrać dla Passata z 1999 roku? Dodam, że mam taki zwykły niebieski KKL i mam z nim problem, gdyż nie mogę wykonać testu wyjść Climatronica. Podejrzenie padło na kabel ponieważ w innym Passacie (1998r) pokazuje ten sam błąd, czyli ERROR: Function not available. Jaki interfejs teraz wybrać? Czy ten taki z wkręcanymi kablami, z taką puszką, od Viakena będzie odpowiedni? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1349 Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) Działało z cari - z evoscanem ale bledow kasowac si enie dalo;) ps. wiecie może czy po podłączeniu kabla, normalne jest to że jak odpale vag-coma, wyskakuje mi błąd jakby kabel nie był podłączony? Edytowane 14 Lipca 2011 przez maxblink literówka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #1350 Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Potrzebuje konkretnego sprzedawcy u którego będę mógł zakupić poczciwego Vag Tacho (2.5 lub 3.01), najlepiej jak bym od razu od niego otrzymał program, żeby samemu nie trzeba było nic szukać. Ktoś ostatnio kupował może i może polecić? Z góry wielkie dzięki za pomoc. Edytowane 24 Lipca 2011 przez Michal-LKR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #1351 Napisano 24 Lipca 2011 Męcz swojego sprzedawcę, niech poda właściwą wersję kabla i na jakim sofcie ma to działać. Wersja kabla VAG Tacho 2.5, podał mi adres do strony z softem: VAG Tacho 2.6. Nie łączy się z autem, próbowałem na wielu kompach, wielu autach. Jutro mam odesłać kabel (odda mi całość kasy) i muszę zakupić coś nowego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #1352 Napisano 24 Lipca 2011 Mistrzu już to przerabiałem. Kilka pobrałem VT 2.5 z Chomikuj i nic... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szabla82ostrow Zgłoś #1353 Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Poszukuje jakiegoś dobrego kabelka wraz z oprogramowaniem co obsłuży mój samochód (logi dynamiczne, statyczne, diagnostyka). Prosze o jakis link najlepiej do aukcji Allegro.pozdr --- scalone --- Passat b5Fl 2002 rok Edytowane 25 Lipca 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cris Alisar Zgłoś #1354 Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) Zakupiłem http://www.wynalazek.pl/ VAG CAN PROFESSIONAL do passata z 2006 roku 2TDI i proszę o opinię na temat tego programu, czy Któryś z Szanownych Forumowiczów posługuje sie nim, może jakieś rady z obsługi programu A tu jest link do srtronki producenta jak "wynalazek "nie brzmi wiarygodnie http://www.vag-tech.pl/infopage.php?id=11 Pozdrawiam Edytowane 25 Lipca 2011 przez Cris Alisar Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gordon Zgłoś #1355 Napisano 25 Lipca 2011 Witam wszystkich serdecznie :kumple mam vaga 704.1 pl ale w długim kodowaniu nie wszystko jest po polsku , moduł komfortu jest w angielskim i teraz moje pytanie czy mozna podmienic plik Lcode ,a jesli tak to moze ktos poratuje takim.W komplecie na płytce jest inny plik Lcode do podmiany ale jak go podmienie to nigdzie nie ma pomocy w kodowaniu brak opisu plik ma ponad 7mb , a orginalny ma 3.15 mb.Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cris Alisar Zgłoś #1356 Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) Czy jest to ta wersja 6.3?http://jmb-elektronica.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=18 Nie to jest VAG CAN PROFESSIONAL taki jak w liku http://www.vag-tech.pl/infopage.php?id=11 Edytowane 25 Lipca 2011 przez Cris Alisar Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aron20000 Zgłoś #1357 Napisano 26 Lipca 2011 Witam czy możecie trochę doradzić czym tak naprawdę różni się wersja Commandera 1.4 od 2.5. Wyższe wersje np. 3.0 i w górę są już dużo droższe więc może jest jakaś różnica, ale czy jest jakakolwiek różnica w wersji 1.4 i 2.5. Tutaj mamy aukcje z Commanderem niby 2.5: http://allegro.pl/interfejs-vag-commande...65779.html Tutaj aukcja Viakena z Commanderem 1.4: http://allegro.pl/promocja-interfejs-vag...30507.html Czy jest między nimi jakaś różnica, czy to tylko chwyt marketingowy, żeby zarobić 10zł czy 20zł więcej na sztuce? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1358 Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, a ja mam taki problem. Mam kabelek VAG KKL (taki niebieski, dużo ich na allegro) jeszcze ze starego autka... i VAG-com 4.9 ... ale, kabla mi nie widzi:/ Fakt plyte ze starami gdzeis na starym mieszkaniu mam, a tam predko sie nie pojawie.. a wywala mi takie babole: --- mam powód tego, sterowniki nie chca sie doinstalowac, wie ktos jak to rozwiazac? Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez maxblink Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajsiju Zgłoś #1359 Napisano 6 Sierpnia 2011 Hejka, kolega powyżej pisał o niebieskich Vagach pod USB z allegro. Takowego zakupiłem. Program, który obsługuje ten przewód i najlepiej by współpracował z Passatem b5 1999r. 1.9TDI 115KM AJM to.............................................. dodam że posiadam windows Vista Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1360 Napisano 6 Sierpnia 2011 Hejka, kolega powyżej pisał o niebieskich Vagach pod USB z allegro. Takowego zakupiłem. Program, który obsługuje ten przewód i najlepiej by współpracował z Passatem b5 1999r. 1.9TDI 115KM AJM to.............................................. dodam że posiadam windows Vista VAG 311.2 lub VCDS Lite Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
