dob12 Zgłoś #2341 Napisano 24 Grudnia 2012 http://allegro.pl/vag-k-can-commande...877176427.htmlczyli taki kabelek jest bez sensu kupowac ? Z tego co rozumie to najlepiej kupis kkl i ściągnąc sobie vaga 208 pl, tym v agiem zrobie adapracje ? np aktywuje tempomat jak załoze i dokonam jakiś zmian w sterownikach ? czy tylko zczytywanie kodów błędów? To co podałes to nie kupuj chyba ze chcesz sie bawic z licznikiem:D a co do 208 pl to nie wiem jakiema mozliwości bo nigdy go nie uzywałem,al mysle ze adaptacje nim zrobisz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2342 Napisano 24 Grudnia 2012 a Ty czego uzywasz ? jakiego kabelka i programu ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2343 Napisano 24 Grudnia 2012 a Ty czego uzywasz ? jakiego kabelka i programu ? na początku uzywałem kkl i vagcom 311.2 en.i robiłem nim wszystko w moin passku:D A teraz wszystkiego po trochu do Vag mam vcds en a do innych marekskaner diagnostyczny:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2344 Napisano 24 Grudnia 2012 to dzięki bardzo za cenną pomoc ;d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #2345 Napisano 26 Grudnia 2012 Witam Panowie mam pytanie i problem , bo nie wiem jaki interfejs i kabel wybrać . Mam możliwość kupienia od kolegi VAS 5054A lub VCDS 11.11.4PL z kabelkiem . Do czego mi to jest potrzebne ? Do całej diagnostyki aut ( kodowania , błędy itd ) Prosił bym o pomoc i napisanie dla czego dany program jest lepszy . Wesołych Świąt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2346 Napisano 26 Grudnia 2012 VCDS 11.11.4PL z kabelkiemJeśli możesz bierz ten i diagnozujesz wszystkie auta z gr VAG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #2347 Napisano 26 Grudnia 2012 Jaką przewagę ma VCDS nad VASem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #2348 Napisano 26 Grudnia 2012 Jaką przewagę ma VCDS nad VASem ? Vas klonem nie zakodujesz nowych podzespołów, np. rygiel w B6. Trzeba to robić online a wiadomo co się stanie z vasem. (Nie wiem jak V19 ale chyba też online) VCDS robi wszystko trzeba tylko znać procedury. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #2349 Napisano 26 Grudnia 2012 Panowie, takie pytanko. Nie chce mi się całego tematu przekopywać więc nie bijcie Mam zwykły kabelek VAG KKL i bez problemu łączę się z B4-kami. Ale nie mogę się podłączyć pod mojego B5. Znajomy mechanik swoimi kabelkami też nie mógł. Gdzieś przeczytałem, że niby B5 od 1999 miał już CAN. Czy wobec tego potrzebuję innego kabla? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2350 Napisano 26 Grudnia 2012 Możliwe ze masz "modzony" wtyk w aucie, sprawdź też bezpieczniki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2351 Napisano 26 Grudnia 2012 Gdzieś przeczytałem, że niby B5 od 1999 miał już CAN. Czy wobec tego potrzebuję innego kabla? Do rocznika 2005 wystarczy ci KKL, szyna CAN nie ma tu znaczenia. A skoro kilka kabli ma problem z połączeniem, to znaczy ze problem leży po stronie auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #2352 Napisano 26 Grudnia 2012 Znaczy nie do końca, bo kilkoma kablami nie szło podłączyć, a ojciec podjechał do jakiegoś gościa, który bez bólu podłączył i skasował błąd poduszki. Nie udało mi się dowiedzieć czym to zrobił. Cóż, jutro rozkopię samochód i sprawdzę wiązkę od gniazda. Dzięki za odpowiedzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.NL Zgłoś #2353 Napisano 27 Grudnia 2012 Witam wszystkich! Mam mętlik w głowie Czy ten kabelek http://viaken.pl/pl/sprzet-uniwersalny-do-1000zl/multi-interfejs-kkl-com-rs232-15w1-vag-bmw-opel-fiat-volvo-subaru-nissan-dacia-renault.html to jest to samo co zwykły vag kkl, czy to całkiem inny kabelek? Chodzi mi o zwykły kabelek kkl na port com a skoro tym można zdiagnozować jeszcze więcej aut to może warto go kupić, no chyba że na zwykłym kkl też chodzą programy do innych aut? Próbował ktoś czy na zwykłym kabelku kkl działają programy do innych aut? Co mi doradzicie? z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2354 Napisano 27 Grudnia 2012 Tak to zwykły KKL ze złączem RS232 a nie na USB poza tym niczym się nie różnią a do kkl możesz podpiąć fiata opla i każde auto z wejściem OBDII Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.NL Zgłoś #2355 Napisano 27 Grudnia 2012 Ok, dzięki mielke! Czyli zamiast przepłacać poszukam zwykłego kabelka kkl na port com i zapewne będzie 3 razy tańszy. Ale sprzedawcy sieją zamęt a tak faktycznie sprzedają to samo g....o tylko w innym papierku i za inną cenę. Jeszcze raz wielkie dzięki! ---------- Dodano o 15:47 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:43 ---------- czyli rozumiem że ten kabelek będzie dobrym zakupem? http://moto.allegro.pl/interfejs-vag-kkl-na-port-com-rs232-obd1-obd2-i2879392862.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2356 Napisano 27 Grudnia 2012 Jeśli masz w kompie wejście rs 232 to jak najbardziej ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziolowo Zgłoś #2357 Napisano 27 Grudnia 2012 http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i2889067547.html Czy ten kabel będzie dobry? Z góry dziękuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2358 Napisano 27 Grudnia 2012 tak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiko Zgłoś #2359 Napisano 27 Grudnia 2012 http://allegro.pl/interfejs-hex-vag-k-can-commander-instrukcje-cd-i2851699052.html odczytam tym pin w immo w audi 2006r ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #2360 Napisano 27 Grudnia 2012 odczytam tym pin w immo w audi 2006r ??? Jeżeli masz RB ,to może być problem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
