andyborowik Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) Panowie jak w temacie. Każdy pisze o olejach do skrzyni ale do 2.0 a ja mam 1.9 TDI,105 koni, skrzynia manualna, 5 biegów. I chcę wiedzieć ile i jaki kupić bo w serwisie trochę drogo. i ewentualnie jakiej firmy polecacie. A zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo koleżanka we wtorek leci do IRL. to mi podrzuci. Z góry dziękuję. Edytowane 14 Czerwca 2009 przez andyborowik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 15 Czerwca 2009 Po co ci olej do manuala ? Nie wymienia się go. A na dolewkę to odzałuj te kase i kup w ASO. Ile dolejesz ? Setke ? Albo wcale. Jesli bardzo ci potrzebny to podaj symbol skrzyni. 3 literowy. Masz go we wlepce w ksiązce serwisowej. Nr oryginału to prawdopodobnie : B G 052 911 A1 - butelka 0.5 l koszt ok 80 PLN B G 052 911 A2 - butelka 1l cena ok 130 PLN Daj jeszcze na wszelki wypadek ten kod. Pzdr Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyborowik Zgłoś #3 Napisano 15 Czerwca 2009 Dzięki za odpowiedź, ale troche szumi skrzynia i myślę że może by wymienic to sie poprawi choć deczko. Bo przebieg to 200.000. Ale ile tam wchodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gima Zgłoś #4 Napisano 16 Czerwca 2009 SZkoda kasy, napewno sie od samej wymiany oleju nie poprawi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2009 200 000 to nie jest strasznie duzo. Pojemnosci niestety nie znam. Mam w etce zapisane 2.5 l ale nie chce mi się wierzyc ze tak mało. Screen z etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2009 Normalnie, a nie mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyborowik Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2009 Dobra widzę, że niema sensu zmieniać tego oleju to sobie dam spokój. A zwłaszcza, że znając życie pojeżdżę trochę i zmiana to nie ma co pakowac kasiorki w niepotrzebne rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyborowik Zgłoś #8 Napisano 9 Września 2009 (edytowane) Jestem świeżo po zmianie oleju w skrzyni mojego Passata (1.9 tdi skrzynia manualna 5) i co niby się nie wymienia w manualach, a jak zlałem to zobaczylem jedno wielkie g...o a nie olej. Stary olej miał 3 lata i 220.000 km przebiegu. Teraz wymianę oleju włączam do planu serwisowania auta. Obowiązkowo wymiana oleju w skrzyni manualnej. Na poprzednim biegi ciężko wchodziły, a teraz malina. Katalogowo wchodzi 1.9 litra, ale mi weszło po długim spuszczaniu co do kropelki tylko 1.5 l. Sprawdze po jakimś czasie i jak coś to doleję. Edytowane 9 Września 2009 przez andyborowik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter25 Zgłoś #9 Napisano 21 Października 2009 Witam dokładam sie do pytania lecz mam skrzynie dsg i przejechane 96tys km.Czy trzeba wymienić i jaki koszt mniej więcej jest oleju.jestem swiezo po zakupie samochodu. Passat 2.0 2006r 170KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #10 Napisano 22 Października 2009 Witam dokładam sie do pytania lecz mam skrzynie dsg i przejechane 96tys Przeciez masz jak byk temat na pierwszej sronei nawet kolego....http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=666106#post666106 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter25 Zgłoś #11 Napisano 22 Października 2009 ok.ale po ilu km powinno sie wymieniac olej w skrzyni biegów dsg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #12 Napisano 22 Października 2009 Po 60 tyś km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janek122455 Zgłoś #13 Napisano 16 Grudnia 2009 SZkoda kasy, napewno sie od samej wymiany oleju nie poprawi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki Zgłoś #14 Napisano 2 Stycznia 2010 W zeszłym tygodniu wymieniłem olej w manualu - 2,5L. Koszt całkowity 300 zł w ASO. Zdecydowałem się po tym, jak okazało się, że poziom oleju jest zbyt niski. Mam znajomego w serwisie, który polecił mi wymianę zamiast dolewki. Jego argumenty: po prawie 5 latach i przebiegu 130 tys. km warto wymienić olej z uwagi na jego starzenie się, utlenianie, destrukcję mechaniczną, zmienną temp. pracy, przez co zachodzą zmiany fizyko-chemiczne i traci swoje własności smarne. Nawet olej przechowywany w butelkach ma swój okres przydatności do użycia, a tym bardziej, który pracuje w skrzyni. Po wymianie biegi wchodzą odczuwalnie płynniej, nastąpiło zmniejszenie siły potrzebnej do zmiany biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #15 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) Mam pytanie o skrzynie HNV - 5 biegów Passat B6 1.9 TDI Ile oleju się w niej mieści ? Jaki olej powinienem wlać np. B G 052 911 ? czy może G 070726 ? bo pełno tego na allegro. Edytowane 26 Marca 2012 przez luk99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #16 Napisano 27 Marca 2012 http://skrzynie.com.pl/vw-g-060-726-a2.html Wchodzi 1,8 ~1,9 litra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #17 Napisano 27 Marca 2012 G 070 726 A2 - olej przekładniowy w litrowym opakowaniuDo skrzyni HNV wchodzi 1,9 l. Taki wchodzi na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #18 Napisano 27 Marca 2012 Niewiele się różni, ten olej: http://skrzynie.com.pl/olej-przekadniowy-fuchs-sintofluid-fe-75w-1-litr.html ma wszystkie niezbędne normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #19 Napisano 27 Marca 2012 Niewiele się różni, ten olej:http://skrzynie.com.pl/olej-przekadniowy-fuchs-sintofluid-fe-75w-1-litr.html ma wszystkie niezbędne normy. W Skodzie kosztuje 51 zł / 1l oryginalny ten co podałem , wiec nie opłaca się kupować zamiennika + dodatkowo wysyłka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot Zgłoś #20 Napisano 12 Kwietnia 2012 witam ja wczoraj wymieniłem olej w skrzyni 5 biegowej passat 1,9 2007r na wolnych obrotach było słychać szum po wciśnięciu sprzęgła cisza, diagnoza łożyska w skrzyni ale mechanik stwierdził żeby zacząć od wymiany oleju i jak na razie szum znacząco się zmniejszył i tylko żałuje że słuchałem opinii że oleju się nie wymienia bo mogłem to zrobić 50tys kilometrów temu i szumu mogło by nie być wcale, auto ma przejechane 180 tys, oleju (jeśli można nazwać to coś co wyciekło olejem)było tylko 1l (żadnych wycieków), koszt z wymianą 150pln 0/5h weszło ok 1,8l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
