jarsyb Zgłoś #41 Napisano 5 Czerwca 2013 Chcę wymienić olej w moim aucie, kod skrzyni to JCX.Może ktoś podpowiedzieć jakie oznaczenie powinieni mieć olej? Właśnie zakupiłem olej do tej skrzyni. Nr. to G070726A2. Jak będziesz brał to tylko oryginalny. Ja kupiłem w sklepie Getem.pl kosztowało to coś 45 zł/l. Potrzebne Ci będą 2 pojemniki o takim numerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #42 Napisano 18 Marca 2014 Cześć . Chcę wymienić olej w skrzyni biegów (manual 5 biegów) oznaczenie HNV. Czy możecie podrzucić jakieś zdjęcia , bądź rysunki gdzie znajdują się korek spustowy i ten którym się uzupełnia olej? Z góry dziękuję :help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #43 Napisano 18 Marca 2014 Cześć . Chcę wymienić olej w skrzyni biegów (manual 5 biegów) oznaczenie HNV. Czy możecie podrzucić jakieś zdjęcia , bądź rysunki gdzie znajdują się korek spustowy i ten którym się uzupełnia olej? Z góry dziękuję :helpmi wymieniali olej w skrzyni i o ile dobrze pamiętam tam jest tylko jeden korek - spustowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #44 Napisano 24 Marca 2014 Ponawiam prośbę . Możecie wrzucić jakieś fotki :help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMucha Zgłoś #45 Napisano 8 Kwietnia 2014 Ponawiam prośbę . Możecie wrzucić jakieś fotki :help Przesyłam link - też się przymierzam do wymiany. http://obrazki.elektroda.pl/2568814100_1297887603.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #46 Napisano 8 Kwietnia 2014 Dzięki wielkie o coś takiego mi chodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMucha Zgłoś #47 Napisano 9 Kwietnia 2014 Podłącze się pod ten wątek. Jak wyżej pisałem też planuję wymianę. Autko B6 BKC skrzynia manual 5-cio biegowy. Problem pojawia się gdy olej w skrzyni się nagrzeje (przynajmniej tak mi się wydaje). Gałka skrzyni biegów nie sprężynuje na luzie. Czyli po przyciągnięciu do kierowcy bardzo powoli wraca do stanu zero. Problem nie występuje przy odepchnięciu w stronę pasażera. Mam wrażenie, że jest zalany niewłaściwy olej i po nagrzaniu traci swoje właściwości. Dodatkowo ostatnio po 3 godzinnej walce w korkach pod domem na luzie słyszałem jak by uszkodzone łożysko (bardzo cicho - gruchotanie) - po wciśnięciu sprzęgła hałas znikał. Na drugi dzień na hałasu już nie było, ale nie było też większej walki z korkami (skrzynie nie była tak nagrzana). Temat już jest omówiony w innym wątku i raczej nie jest to łożysko oporowe tylko łożyska w skrzyni, ale co ciekawe jak olej nie jest gorący odgłosów nie ma. Pojawiają się już u mnie pierwsze oznaki słabej dwumasy, ale nie podejrzewam aby było to z tym związane. W związku z tym, że skrzyni przy dekielku na skrzyni ze znaczkiem VW pojawia się olej (czerwony) podejrzewam że to wyciek ze skrzyni. Nie leje się, ale jednak trzeba to naprawić. Stąd pomysł aby wymienić cały olej w skrzyni. Czy myślicie, że to pomóc na wskazane wyżej objawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burnada Zgłoś #48 Napisano 9 Kwietnia 2014 Też tak miałem w poprzednim pasku (AWX) po nagrzaniu biegi trzeba było wrzucać na siłę. Zmieniłem olej na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i wróciło do normy. Wątek o olejach http://forum.vw-passat.pl/threads/81535-Olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-G052911A1-A2-norma-VW-501-50?highlight=olej+fuchs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #49 Napisano 3 Czerwca 2014 Panowie silnik 1.9TDI BKC + skrzynia manualna HNV, planuje wymianę na olej przekładniowy FUCHS, jedni z forumowiczów piszą że musi spełniać normę VWG 070 726 A2, a drudzy że VWG 052 171 A2. OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN FUCHS SINTOFLUID FE 75W spełnia obie te normy http://allegro.pl/olej-przekladniowy-titan-fuchs-sintofluid-fe-75w-i4249991843.html, nie którzy z Was zmienili na OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN FUCHS SINTOFLUID 75W80 http://allegro.pl/olej-przekladniowy-titan-fuchs-sintofluid-75w80-i4283114328.html który spełnia inne normy i jest droższy. Który zastosować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #50 Napisano 4 Czerwca 2014 za 45zł masz oryginał: potrzebne dwie butelki po 1 litr. powinno wejść 1,7 litra G070726A2 do JCX, HNV http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=G070726A2&action=katalog&kat=5&x=9&y=17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #51 Napisano 4 Czerwca 2014 za 45zł masz oryginał: potrzebne dwie butelki po 1 litr. powinno wejść 1,7 litra G070726A2 do JCX, HNV http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=G070726A2&action=katalog&kat=5&x=9&y=17 tak Jarku już wiem, napisałem do skrzynie.com.pl i tam właśnie zamówiłem oryginał. Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #52 Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) przerąbana sprawa ze spuszczaniem tego oleju, 1 litr starego oleju udało mi się spuścić, ściekał 24 h... Dodam że spuszczałem olej mając auto w różnych pozycjach tzn wyżej-niżej. Przed spuszczeniem sprawdzałem poziom oleju poprzez korek wlewowy i było tam sucho. DZiś zalałem nowy olej aż zaczęło skapywać z korka wlewowego. Zrobiłem rundę po mieście i znów odkręciłem korek wlewowy, znowu weszło 150 ml... Weszło 1, 5 l. Ależ różnica... biegi jak w masło wchodzą. Ile to potrafi olej zdziałać... Edytowane 16 Czerwca 2014 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #53 Napisano 15 Marca 2015 Panowie dolałem 0.5l oleju do mojej skrzyni bo było mało i biegi ciut ciężej wchodzą dolałem Mannol-a Extra Getriebeoel SAE 75W-90 API GL4/GL5 LS Synthetic. Cena 20zł/1l. Skrzynia EEN Passat 1.9TDI 1998r AFN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #54 Napisano 16 Marca 2015 Wymieniłem olej na ten http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-75w80.html i skrzyń pracuje PERFECT biegi wchodzą paluszkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
