JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
no płyn jest i w zbiorniku od spryskow lamp i od szyby tez jest chyba ze sam czujnik poszedł bo wczesniej było ok a tak przy okzaji zapytam te wyswietlacze dasie naprawic czy trzeba go wymienic,z tego co widziałem po wyjeciu zegarów i rozebraniu ich jest tam tasma ktora u mnie juz dosycmocno sie odkleja,moze zna ktos dobry zakład z mazowieckiego co by sie tym zajmował
Możesz spróbować wymienić taśmę,ale raczej nic to nie da.W 99% takich przypadków to wyświetlacz jest do wymiany.Zapytaj w regionalnym o to,pewnie ktoś będzie wiedział.A czujnik poziomu jest jeden,zbiorniczek jest 5'cio litrowy-do wszystkich spryskiwaczy.Pzdr.
Witam wszystkich czy macie może listę komunikatów w języku francuskim ?
Ciężko będzie. Ale możesz zmienić na angielski/niemiecki - to mamy rozpisane ;)
W jaki sposób mogę to zrobić jestem naprawdę zielony..
Vagiem. Tu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19303&highlight=zmiana+j%EAzyka
Edytowane przez riccardoa
Vagiem
Ale on napisał, że:
Więc TUTAJ o tym poczyta
gdzie jest rozpisany angielski bo jakoś nie widzę??
EDYTA
nie zakumałem że chodziło Ci o procedurę zmiany języka ;)
OK, rozpędziłem się.... :wstyd
Rozpiska jest tylko z niemieckiego a ja spikam ;) i za tłumaczeniami się nie rozglądam (bo i FIS'a nie mam :lol3)
Gość oczko41
Witam mam taki komunikat:MOTORSTORG. WERKSTATT! i świecą kontrolki od świecy żarowej a potem ABS i ESP. Jest na to jakaś rada czy tylko serwis.Pozdrowionka
No niestety ale musisz podłączyć Vag-a to będziesz wiedział co jest nie tak.
Gość Wojtass
Ja mam pytanie - może trochę głupie ale czy te komunikaty dotyczą tylko licznika full fis czy również 1/2 fis ? Bo się jakoś nie orientuje. :niekumam
Obu typów fisu.
Gość norbiB52000
Mam takie pytanie. A mianowicie przy przekraczaniu 70 km/h wyswietla sie komunikat AIRBAG FAULT.
Błąd poduszki-podłączyć VAG,skasować błąd-sprawdzić czy nadal wyskakuje :) W razie czego sprawdzić co się dzieje,może VAG coś pokaże więcej.Pzdr.
mam problem pomóżcie mi zaświeciła mi się wczoraj kontrolka hamulca ręcznego oraz napis HANDBREMSE ANGEZOGEN i nikt nie wie co może być przyczyną byłem u trzech mechaników wymieniali czujnik i dalej to samo proszę o pomoc
No rzeczywiście wskazuje to na czujnik hamulca ręcznego.Jeżeli jest wymieniony to może poprostu pozostał błąd w kompie i trzeba go VAG'iem usunąć.Pzdr.
nie ma błedu usuwał mi błędy byłem u trzech mechaników każdy podłączał pod komputer i rozkładali ręce nie wiedząc co może być przyczyną a stało mi sie tak podczas jazdy po kostce brukowej. potem na zakrętach lub przy chamowaniu albo wjechaniu w dziurę namoment gasły te kontrolki i było o.k. a po przejechaniu kilometra problem się powtarzał a teraz świeci się już non sto i nawet nie mrygnie
a czy czujnik jest napewno taki ja powinien być? Ja tak miałem z czujnikiem stopu kupiłem z jedną cyfrą inną niż orginał któryb był u mnie. A w sklepie mówił że to bez różnicy.
A TO kolega sprawdził??
