JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
Skoro czujnik miałeś zmieniany, no to na 100% problemem będzie kabel, który od tego czujnika odchodzi. Nie pamiętam, czy czujnik ten działa na zwarcie czy rozwarcie, ale chyba na rozwarcie, więc gdzieś masz pewnie przytrzaśnięty kabel, który nie łączy. Niestety nie obędzie się bez dość gruntownego rozbebeszenia autka i wymiany tego kabelka, chyba, że będziesz miał szczęście i jak będziesz rozbierał "po kawałku" i zauważysz, że kabel jest mechanicznie uszkodzony i go w tym miejscu naprawisz.
Najpierw zdejmij tunel środkowy i obudowę lewarka biegów (z popielniczką) to dostaniesz się do sporej części tego kabla i może uda ci się coś przyuważyć.
usterka usunięta elektryk powiedział iż pierwszy raz takie coś spotyka a mianowicie przetarł się kabel idący od czujnika ręcznego do zegarów ile było szukania ile zachodu a jaka radość jak naprawił nie do opisania pozdrawiam i dziękuję wszyskim za pomoc
Czujnik poziomu oleju uszkodzony.
OLSENSOR WERKSTATT.
(Czujnik oleju.Warsztat)
Witam wszystkich, wyświetla mi się taki komunikat , wymieniłem czujnik ciśnienia, jednak komunikat ciągle się pojawia :( Podejrzanie wygladaja kabelki które do niego dochodzą, czy może to być tym spowodowane? Jeśli tak to gdzie takie kable najlepiej dostać?
Dzieki z góry za pomoc!
OLSENSOR WERKSTATT.
Kabelki to nic innego jak instalacja,osobno ich nie dostaniesz.Sprawdź czy niema gdzieś przebicia.Pzdr.
OLSENSOR WERKSTATT.
Ten czujnik jest u dołu miski olejowej
No tak ale te kabelki zakończone są wtyczkami chyba nie rozbieralnymi, więc wydaje mi się że najlepiej było by to kupić gdzieś.... ?
Poszukaj dobrej używki,lub niestety ASO ;) PZdr.
Znalazłeś w nich przerwę?Wymieniałeś ten czujnik w misce?
Czujniki to juz wymienilem oba tj, ten u gory i na dole ale ciagle to samo niestety :( musze kupic gdzies ten kabel i wydaje mi sie ze problem wtedy zniknie...
Koledzy a czy ktoś mógł by wyjaśnić jak te ostrzeżenia brzmią w języku Francuskim !???
Pozdrawiam i mam nadzieje że ktoś z Was mi pomoże !!!!!!!?
A nie łatwiej zmienić język?:dobrze
witam
ja tez mam problem z lampka od oleju pojawia sie zolta oliwiarka i olej sesor serwis zlapalem kontak z gosciem ktory pracuje w servisie w Irlandi. Pisal mi ze czasami przyczyna pojawiania sie tego komunikatu jest wilgoc, nie wiem jaki ona ma wplyw na ten sensor ale tak pisal . U mnie np. komuniktak pojawil sie po tyj jak wymylem karszerem nadkola po sciagniecu kol, a jak wiadomo dojscie do tego sensora jest od lewego nadkola. I po takiej kompieli wyskoczyl mi ten komunikat. pierwsze co zrobilem to sprawdzilem olej. Ku mojemu zdziwieniu byl prawie na maxa, wiec niewiem co jest grane. Ten facet podal mi przepis jak to usunac (ten komunikat). Szczerze mowiac probowalem ale sie nie powidlo jak narazie, sprobuje jeszcze raz z pierwsza propozycja. Drugiej nie probowalem bo sie boje o komputer ze po zmostkowaniu zacznie swirowac
pozrdo
> O CZUJNIKU OLEJU:
> > > MOZE TO WYDA SIE DZIWNE ALE W 90 % PRZYPADKOW SIE SPRAWDZA.
> > POKOLEI:
> > 1)WLACZ ZAPLON,
> > 2)OTWORZ MASKE SILNIKA
> > 3)ODLACZ "+" Z AKUMULATORA (PRZY WLACZONYM ZAPLONIE)
> > 4)SPROBUJ SPRYSKAC ZAMEK MASKI (TAM JEST MIKROWLACZNIK) JAKIMS
> PREPARATEM W SPRAYU NP. DO CZYSZCZENIA GAZNIKOW LUB SPREZONYM
POWIETRZEM
> > 5)PO OK.1 MIN PODLACZ "+" NA AKUMULATORZE
> > 6)ZAMKNIJ MASKE
> > 7)WYLACZ ZAPLON
> > 8)ZNOW OTWORZ MASKE
> > 9)ODLACZ "+"
> > 10)PODLACZ PO KILKU SEKUNDACH
> > 11)ZAMKNIJ MASKE
> > 12)WLACZ ZAPLON I ODPAL SILNIK. POWINNO BYC DOBRZE
> > JESLI NIE POMOZE TO CO POWYZEJ TO ZNAJDZ DWA CIENKIE KABELKI OD
> WSPOMNIANEGO MIKROWLACZNIKA ZAMKA KLAPY. I TERAZ SA DWIE OPCJE:
> > 1)ZMOSTKUJ JE LUB
> > 2)PRZETNIJ JEDEN Z NICH
CZASAMI PRZYCZYNA TEGO CO SIE DZIEJE W TWOIM AUCIE SA STYKI POD
LICZNIKIEM. MOZESZ WYJAC LICZNIK I PRZEDMUCHAC KOSTKE SPREZONYM POWIETRZEM
LUB UZYC JAKIEGOS SPREYA DO ELEKTRONIKI (CONTACT OIL)
Edytowane przez tasior
Gość robertb22
Witam. Mam problem, w moim pasku 1,9 TDI po odpaleniu silnika przez kilka sekund pojawia się komunikat HUILE ATELIER i świeci się kontrolka oleju. Poziom oleju jest OK. O co chodzi ?
tez to mam. w necie mi przetlumaczylo "olej warsztaty" a dziwne bo olej jest ok 2 dni temu lalem nowy i czasami ten komunikat jest a czasami nie. zobaczymy moze ktos madrzejszy sie wypowie.
a ja mam takie pytanko: czy mozna wyłaczyc komunikaty np. o nie zapietych pasach i inne? bo u mnie nie ma zadnych komunikatow, nie załącza sie kontrolka jezeli pasow nie zapne? tak sobie mysle ze zostalo wylaczone ale pewny nie jestem
W tym roczniku nie ma kontrolki niezapiętych pasów,zresztą sprawdź czy od zamka pasa wychodzą ci jakieś przewody:dobrze
:blinkna zegarze jest jak wlaczam zaplon :blink ale jeszcze jutro zobacze te kabelki jak napisales.
fakt dzisaj patrzalem i zadnych przewodow nie ma. to po h... ta lamka jest?
Edytowane przez przemo87
witam
pozrdo
> O CZUJNIKU OLEJU:
> > POKOLEI:
> > 1)WLACZ ZAPLON,
POWIETRZEM
> > 6)ZAMKNIJ MASKE
> > 7)WYLACZ ZAPLON
> > 8)ZNOW OTWORZ MASKE
> > 9)ODLACZ "+"
> > 11)ZAMKNIJ MASKE
> > 1)ZMOSTKUJ JE LUB
Mój mechanik mi powiedzial ze to czujnik poziomu oleju jest w misie olejowej na dole kolo korka spustu. Mi wymienil i cyka.
Od paru dni pojawia mi się na wyświetlaczu zaraz po włączeniu zapłonu napis SERVICE IN 3000 KM . Teraz te wskazania maleją .Rozumiem ze to informacja że czas na serwis samochodu. I tu mam pytanie czy ten napis mozna jakoś wykasować samemu czy trzeba do tego kompa:dolamam
