JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
Tłumaczenia czego?
Pewnie komunikatów wyświetlanych przez komp po francusku.
Zgodnie z tematem wątka :)
'Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.'
Kabelki nie dotykają sie masy, ponieważ sa solidnie zaizolowane ze nawet zadna wilgoc tam nie dostanie sie.
To ściągnij ta izolacje, połącz je, i do czasu aż dostaniesz te wtyczki nie będziesz miał komunikatu ze klocki się skończyły. Możesz tez przekodować licznik na ten czas zanim założysz wtyczki i podepniesz pod nie klocki.
założyłem dzisiaj wsuwki na kabalki podlaczyłem i po problemie!!! bez zadnego podpinania do vag'a :)) DZIĘKI ! ! !
Witam soory ze podpinam temat ale nie mam jeszcze uprawnien niestety... otoz ostatnio jak jechal zaczeła mi migac spirala od swiec zarowych z komunikatem: MOTORSTORG. WERKSTATT! (Niesprawność silnika.Warsztat) wiec pojechal do znajomego na komputer i okazalo sie ze to jest jakis przelacznika hamulca stpo nie mylic z czujnikiem i znajdujem sie on gdzies po plastikami pod kierownica dodam ze po jednym dni moj stop oszalal i sie swieci caly czas ;/, sama czesc ponoc nie droga, granice 50 zl moj problem polega na tym ze nie mam ochoty placic mechanikowi stowy za to ze rozbierze i zlozy deske... troche kiedys majsterkowalem i mysle ze sam sobie poradze, tylko potrzebuje instrukcji jak sie do tego zabrac co po kolei robic, zeby nie pourywac zatraskow itp. porosze o pomoc... z gory dzieki
panowie co znaczy bremsenlagen prufen wiem, że sprawdzić coś w ukł. hamulcowym ale co :zeco
Pewnie poziom płynu hamulcowego.
Krystian, Witam Krystian mam to samo właśnie mam skrzynie automat i stanąłem na lekkim wzniesieniu ustawiłem na P i żeby nie obciążać skrzyni zaciągnąłem ręczny, i jak wróciłem do auta włączyłem zapłon i świecił się znak ręcznego hamulca na desce rozdzielczej (migał) pojawił się dźwięk taki ostrzegawczy i na głównym monitorze pisało STOP i coś po niemiecku, próbowałem zapalić auto nie dało się zgasiłem spuściłem ręczny wcisnąłem hamulec przekręciłem zapłon i odpaliłem i już wszystko było ok, dzieje mi się tak czasami nie za często więc o co chodzi.? proszę o pomoc.
Witam, nie wiem gdzie zapytać więc mam nadzieję, że będzie to odpowiedni dział. Także wczoraj zauważyłem że coś sie zmieniło.. trapiło mnie to całą noc i wkoncu zajarzyłem o co chodzi. Chodzi o wyświetlacz FIS, zawsze miałem temperaturę oddzieloną od np. spalania w stosunku 50/50 po srodku przedzieloną tą czerwoną linią i wlasnie wczoraj zauwazylem, że teraz jest podzielony FIS na 3 części jakby po 33% (góra-komp,środek-temperatura,dół-pusto). Dlaczego tak się stało? Jeżeli rozumiecie o co mi chodz i jak zmienić tą błahostkę jednak ona bardzo mnie trapi? Pozdrawiam :)
U mnie podobnie-wymiana przegubu zewnętrznego i po jakimś czasie zaświeciły się wymienione wyżej kontrolki.Regulowałem czujniki abs-u bo Vag pokazał problem lewej i prawej strony przodu-czujniki.Ale nie mogę dojść ładu do tej pory,raz się świecą innym razem nie.W ogóle nie podoba mi się sposób zamocowania czujników na moje oko nie są w żaden sposób zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem się np. wskutek drgań,o które zadbają nasze wspaniałe nowe drogi.Gdy miałem Opla omegę czujniki były wsuwane i dodatkowo przykręcone śrubą na inbus.
Czy ktoś podpinał się w międzyczasie pod autko w celu diagnozy, bądź był odłączony akumulator?
Nie, osobiście tylko montowałem ksenony (HID-y) gdzie pisałem już w innym temacie zaświeciła mi sie kontrolka Airbagów, dzisiaj jadę podłączyć pod kompa i zobaczymy co wyjdzie, można zrobić tak by powróciło to do poprzedniej wersji ?
Wejdź w CAN i sprawdź jakie masz tam kodowanie, powinno być 00006 (bo skrzynię masz raczej manualną) I nawet jeśli jest to 00006 to przekoduj na to samo kodowanie, kreska powinna zniknąć. Mi to pomogło zwalczyć niechcianą kreskę która wyświetlała się pomimo poprawnego kodowania.
Dzieki bardzo za podpowiedź, po pracy pojade i zobaczymy co jest grane. Pozdro
a czy ktos wie co to moze byc ?
Passat b5 1,9 TDI AHU 98 rok - od 3 dni zapalaja sie takie kontrolki AIR BAG ABS i trzykrotnie zapala sie czerwony wykrzyknik i piszczy 3 razy... patrzyłem olej ok płyn hamulcowy ok... stało sie to od tak nagle ;/
:hmm słaby akumulator? Podładuj i zobacz czy dalej jest to samo.
w sumie możliwe bo przy pierwszym przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki pala sie bardzo słabym światłem ale juz przy rozruchu zapalaja sie normalnie...
Ja potwierdzę wypowiedź GURALA-to jest wina akku,jest poprostu za słaby i do sterownika dochodzi za małe napięcie dlatego pojawiają się te kontrolki.
było tez cos takiego ze licznik sam do 200 dobijał ;/
:hmm
VAG i test licznika w takim razie na początek-output tests,tam znajdziesz ;)
