JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
Gość michalku
Witam. Czy można przywrócić z pamięci komputera listę poprzednio wyświetlanych komunikatów w fisie? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
Gość mareczek1989
u mnie pojawia się komunikat 'oil service'. Domyśliłem się, że to wymiana oleju ponieważ na miarce było blisko minimalnego poziomu. Dolałem litr oleju, na miarce jest 75% pojemności ale komunikat wciąż pokazuje się po zapaleniu silnika - dlaczego ?
Przeczytaj post nr 120 i kliknij w link, w tym poście. ;)
Witam . Jestem tu nowy i mam problem z passkiem ojca ;/ A więc świeci sie cały czas kontrolka od niedomkniętych drzwi , passat był podłanczany pod komputer i wszystkie czujki w drzwiach są ok. Kontrolka od drzwi świeci sie cały czas . Co może być przyczyną świeconcej sie kontrolki ??
Zapewne mikrowłącznik w zamku, wpisz w szukajkę "mikrowłącznik" i będziesz wiedział co i jak zrobić jak przeczytasz.
A czy to może być spowodowane (zepsuciem ,zalaniem ) modułu komfortu ?
Elektryk twierdzi ze w drzwiach jest wszystko ok. bo sprawdzał to komputerem , wszystkie drzwi i bagarznik komputer widział ze reaguje na otwarcie i zamknięcie
Tak sprawdź czy komfort jest suchy, tylko przy zalanym komforcie byłoby więcej usterek np. brak oświetlenia wew. ale sprawdzić nie zaszkodzi. A w zamku czasami są zimne luty a obiawis się to tym że nie zakażdym razem działa. I czasami podpięcie vag-a nic nie pokazuje a przelutowanie stykòw załatwia problem.
OLSTAND PRUFEN (Sprawdzić poziom oleju) - zapaliło mi się, faktycznie było nisko ze stanem, dolałem do górnej granicy na bagnecie (1L), wciąż lampka się żółta świeci komunikat się zapala i hałasuje "gong".
Podłączyłem się kompem, wyskoczył mi błąd pompy paliwa tylko (open or short to +), ale auto ładnie ciągnie. Jeżdżę tak 3 dzień i nic nie znika olej sprawdzam codziennie, jakieś pomysły?
Krańcówka w zamku maski prawdopodobnie nie daje sygnału otwarcia klapy:dobrze
Kurcze to może być to, miałem u "fachowców" w ASO niedawno wymieniany przód po bliskim spotkaniu ze zwierzem na trasie przy 110km/h, oczywiście po najlepszych to trzeba zawsze poprawiać...sprawdzam wieczorem dzisiaj, dam znać jak efekty :) i dzięki za szybkie info
A i jakże, czujnik klapy słabo spięty :) dzięki wielkie za pomoc riccardoa!
Gość Gonzo89
Witam, mam pewien problem w Passacie B5 2001r. Świeci mi się kontrolka (i jest sygnał dźwiękowy) otwartych drzwi z napisem : HECKKLAPPE OFFEN. Sprawdzam bagażnik i jest zamknięty. Każde drzwi i maskę i wszystko jest zamknięte a komunikat cały czas się wyświetla. Wiecie może co się dzieje? Z góry dziękuję za dopwedź.
Krańcówka do czyszczenia/wymiany i będzie :ok :fajny
witam, ja mam problem tego typu w passacie B5 99r. ze wyswietla sie caly czas kontrlka zuzycia klockow hamulcowych, owe klocki zostały zmienione a kontrolka nadal sie pali, kupiłem klocki TRW (165zł) z kabelkami, jednak po zdieciu zacisku okazalo sie ze kabelki do ktorych maja byc podlaczone klocki maja uciete wtyczki!!! co teraz z tym zrobic?? dlaczego ta kontrolka pali sie caly czas?? jak ja wylaczyc??
dorób do uciętych kabli końcówki wepnij i powinno być ok, chociaż nie wiem na 100% ale miałem komunikat o zużytych klockach jak wpiąłem nowe to wszystko zniknęło. Co prawda auto inne ale chyba zasada się nie zmieniła. Może wystarczy zamiast całej wtyczki kombinować kupić 2 wsówki po 50gr w elektrycznym odpowiednie do tych na wejściu klocków. Powodzenia
A czy przypadkiem nie dotykają gdzieś do masy (nadwozia)? Bo na takiej zasadzie działają.
właśnie myslalem zeby zrobić w ten sposób, żeby wtyki polutować tam najlepiej oryginalne, a jesli sa zamienniki to dopasowac i wydaje mi sie tez ze powinno to zniknąć. Kabelki nie dotykają sie masy, ponieważ sa solidnie zaizolowane ze nawet zadna wilgoc tam nie dostanie sie. dzieki za pomoc Panowie!!!
A czy ktos posiada tłumaczenia z francuskiego??? :)
