rumi
Warsztaty, fachowcy w mazowieckim
witam . poszukuję dobrego elektryka w Siedlcach lub okolicach Siedlec , problem mam ogólny z elektryką czyli , zegary zgłupiały , centralny nie działa , oświetlenie kabiny , i wiele innych rzeczy , ktoś kiedyś grzebał w instalacji i teraz zbieram tego plony , pomóżcie . TDI AFN 110 KM.
Witam. Poszukuje w mazowieckim, najlepiej waw - potrzebuje przekodowac radio na europe. Auto z usa i mam tylko nieparzyste częstotliwości.
Zkontaktuj się z Mauroo.
Nie ma z nim kontaktu przez forum. Ktoś inny?
wszystko zależy od modelu radia (a głównie to czy była jego wersja na Europę...)
Jeśli był podobny model robiony na EU to możliwe że zworkologia czasami pomoże lub wymiana paru rezystorków ale to głównie starsze modele....
Niestety w nowszych pomóc może minimum fleszowane procesora lub nawet jego wymiana, a to często już nie jest takie opłacalne...
no i oczywiście nawet jak będzie odbierało polskie stacje (raster co 50/100kHz na fm) to o RDS-ie można zapomnieć....
kiedyś chyba można było coś takiego w MIKAR-ze zrobić, musiałbyś zadzwonić i się zapytać.....
http://www.mikar.com.pl/
koledzy potrzebuje namiar na dobrego mechanika bądź warsztat w okolicach Radomia, usterka jest taka ze słyszalne jest pukanie na zimnym silniku, ustaje po wcisnięciu sprzęgła, stawiam na dwumase (i czy będzie jeszcze na tym można polatać czy już kwalifikuje się do wymiany).
Druga sprawa to ustawienie geometrii i zbieżności, ale żeby zrobione to było tak aby miało ręce i nogi :hug
Tak jak w temacie potrzebuje fachowca od diesela w Sochaczewie okolicach.
Witam poszukuje mechanika do passata b5 19 tdi silnik afn.Chce naprawić turbinę zacina się i poci, wymienić rozrząd, cieknie płyn prawdopodobnie trójnik z boku silnika, sprawdzic wtryskiwacze.Jestem z okolic Grójca.
do turbiny dalej popieram ta firme
http://www.ststurbo.pl/
ale jak nie wyczyscisz całego ukladu olejowego dolotu itp to i tak znowu bedzie miała awarie
moją w passacie wyjmowali w http://autocentrumpiotrowski.pl/kontakt i to oni ja tam ja zawieźli bo razem z sts współpracują
Sts turbo jak najbardziej chwale. Regeneracja turbo i wymiana gruszki od geometrii od AWX 1200pln. W karcie gwarancyjnej dokladny opis co trzeba zrobic przed i po montazu turbo
Dzięki koledzy za namiary:marecek
Witam, polecicie jakiś dobry i sprawdzony zakład zajmujący się pompowtryskiwaczami? Generalnie potrzebuję zrobić pomiar i ewentualne czyszczenie/uszczelniacze/regeneracja (niepotrzebne skreślić ;)), lokalizacja Warszawa i okolice. Dzięki.
Poczytaj kilka postów wcześniej
Koledzy gdzie na zbieżność i geometrię? Samochód na glebie, więc warsztat musi być na to przygotowany ;) jestem z Piastowa, 10km od Wawy.
Pany gdzie umyję silnik w moim paszczaku? Ale dokładnie, razem z dołem, całym nalotem z oleju na sankach. Jakieś namiary czy coś?
Wymieniłem uszczelke pod misą, ale nadal gdzieś się poci i musze mieć na błysk zrobione.
Drodzy koledzy,
Poszukuje fachowców w dwóch sprawach. Obie najchętniej w warszawie. Może ktoś uprzejmy mi doradzi.
1. Odprysk na szybie średnicy około 3 milimetrów. Gdzie warto skleić?
2. Jakiegoś magika od RNS510. Działa tylko power button. Inne przyciski 0 reakcji.
Nie wiem czy to kwestia samego RNSa czy gdzieś problem z połączeniem z CAN. Chłopaki z polecanego Naviservice skapitulowali bez diagnozy.
Będę wdzięczny za namiary.
ad.2 Ktoś kiedyś polecał serwis car media w warszawie na krakowskiej, zadzwoń może się podejmą.
Drodzy koledzy,
gosc ma warsztat na zasadowej w radości ale dojeżdża do klienta ja za większy płaciłem jemu w styczniu 70 zł śladu nie ma po tym mały biały punkcik mam tel do niego dogaduj sie sam 515551522 794949404 sprawdzony nie raz
Dziękuję Wam bardzo za namiary!
skorzystałeś czy znalazłeś lepsza ofertę.
