Kleko Zgłoś #341 Napisano 26 Września 2010 Kleko czerwony plus po stacyjce ,czarny -masa ,żółty-przewód przy lampie od postojówek .Jak Ty to podłączyłeś ,że nie działa ? o ja, zółty chyba pod xenona ojciec podłączył:wstyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #342 Napisano 26 Września 2010 przy podpinaniu się wg mojego sposobu nie potrzeba już podpinać żółtego kabla pod nic. W momencie włączenia świateł postojowych na pinie TFL ginie napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #343 Napisano 26 Września 2010 Załączam zdjęcia mojego paska ze światełkami Philipsa :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #344 Napisano 28 Września 2010 dobra, odłączyłem żółty kabelek od xenonu i działa! :jupi :browar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #345 Napisano 25 Grudnia 2010 Witam, tak się zastanawiam, czy może coś takiego włożyć by do kratek od halogenów przeciwmgielnych? link do aukcji Wyglądało by chyba świetnie, a i homologacja jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #346 Napisano 25 Grudnia 2010 Witam, tak się zastanawiam, czy może coś takiego włożyć by do kratek od halogenów przeciwmgielnych?link do aukcji Wyglądało by chyba świetnie, a i homologacja jest Próbować zawsze warto Można też taniej: http://sklep.wesem.pl/7/6713/Swiatla_do_jazdy_dziennej_typu_LOR6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #347 Napisano 26 Grudnia 2010 Dodam jeszcze że w tą oprawę można spokojnie wmontować LED Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #348 Napisano 26 Grudnia 2010 Od standardowych halogenów różnią sie tylko tym, że na szkiełku mają wyrytą homologację do dziennych? Każdy policjant będzie mnie raczej zatrzymywał z takim czymś, ponieważ będzie to wyglądało jak bym przerobił i jeździł na włączonych tylko przeciwmgłowych. Trochę IMHO do passata nie pasują te listewki diodowe, takie coś bardziej by mi pasowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WARIX Zgłoś #349 Napisano 26 Grudnia 2010 można teraz pokombinować , ja nie mam przeciwmgłowych więc musiał bym zainwestować super LED lub coś podobnego :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #350 Napisano 26 Grudnia 2010 (edytowane) Witam, tak się zastanawiam, czy może coś takiego włożyć by do kratek od halogenów przeciwmgielnych?link do aukcji Wyglądało by chyba świetnie, a i homologacja jest Mam coś do tego: http://allegro.pl/swiatla-dzienne-jazdy-dziennej-4-smd-auto-rl-70-i1362167693.html podobnego.:manga Obudowa i cała reszta identyczna tylko że moje są na 4 Osram'owskich Power Ledach. Polecam. :dobrze Od standardowych halogenów różnią sie tylko tym, że na szkiełku mają wyrytą homologację do dziennych? Oczywiście że nie. To całkowicie inna moc świecenia oraz kierunek rozproszenia światła. Każdy policjant będzie mnie raczej zatrzymywał z takim czymś, ponieważ będzie to wyglądało jak bym przerobił i jeździł na włączonych tylko przeciwmgłowych. Przecież na pierwszy rzut oka widać że jedziesz na światłach dziennych a nie na przeciwmgłowych. Nie da się przecież włączyć fabrycznych halogenów, aby świeciły się same. Po za tym miałem osobistą przyjemność być kontrolowany przez policję. Spojrzeli na światła i spytali ile takie kosztują i gdzie można je kupić. Pozdro. Edytowane 26 Grudnia 2010 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #351 Napisano 26 Grudnia 2010 Każdy policjant będzie mnie raczej zatrzymywał z takim czymś, ponieważ będzie to wyglądało jak bym przerobił i jeździł na włączonych tylko przeciwmgłowych. Wg prawa możesz używać świateł dziennych razem z pozycyjnymi w autach rejestrowanych przed styczniem tego albo poprzedniego roku, więc nie jest to jakiś szczególny problem jazda na halogenach, co potwierdza parę osób z forum, które tak jeżdżą. Aż tak upierdliwe miśki to nie są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #352 Napisano 26 Grudnia 2010 vipereeek, spasowały się one idealnie z tym otworem od przeciwmgłowych, bo na zdjęciu jakoś tak wyglądają, jak by z tyłu były. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #353 Napisano 26 Grudnia 2010 vipereeek, spasowały się one idealnie z tym otworem od przeciwmgłowych, bo na zdjęciu jakoś tak wyglądają, jak by z tyłu były. Obudowa jest ok 1-2mm szersza od średnicy otworu, więc na wcisk pasują idealnie. Montaż taki mija się jednak z celem. Z powodu ukształtowania kratek światła zamiast świecić na wprost, świeciły by ci pod kątem ok 20-30 stopni względem osi auta. Dlatego też po zewnętrznych stronach spasowane są one ,,na zero,, z kratkami, a od wewnątrz jest dziura ok 1cm. Przysłoniłem ją jednak szczelnie odpowiednio wyciętym kawałkiem gumy ze starych dywaników samochodowych. Wygląda jak by tak miało być oryginalnie. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #354 Napisano 11 Marca 2011 (edytowane) Znalazłem na allegro takie DRL http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-atest-jak-philips-i1499891423.html. Czy możecie coś więcej o nich powiedzieć? Nigdzie nie mogę znaleźć opinii na temat tych DRL-ków, osramy parują, ori philipsy 5 LED trochę kosztują, a cena tych jest nawet kusząca. Żeby to tylko jakiś kot w worku nie był... Znalazłem komentarze odradzające LEDy VERTEX-a, zdecydowałem się jednak na skośne Osramy http://allegro.pl/osram-led-skosne-swiatla-do-jazdy-dziennej-automat-i1502855415.html Edytowane 17 Marca 2011 przez SeM@PassatB5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koszi Zgłoś #355 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Ma ktoś z was założone DRL do passata B4 najlepiej takie jak tutaj _chris_ zaprezentował: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1046166#post1046166 Na allegro takie właśnie lampki można dostać w całkiem dobrej cenie: http://allegro.pl/osram-swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-led-drl-rl-i1631984419.html Chciałbym zobaczyć jak w ogóle takie światełka (bądź inne podobne) wyglądają na tym modelu samochodu. Każde foto mile widziane Edytowane 9 Czerwca 2011 przez Koszi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diablo__ Zgłoś #356 Napisano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Koszi prosze zdjecie z mojego paska wlasnie z tymi ledkami wiem ze nie twoj model autka ale moze troszke wyobrazni i bedzie git :-) tu ponadto wklejam wam wypis z noty technicznej dopuszczenia auta do ruchu drogowego 1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,(45) 2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, 3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej(45) 45) Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. informacje zaczerpniete z tąd no i teraz ogolnie problem bo moje autko jest zarejestrowane przed 31 grudnia 2009 a wiec musze miec aktywne swiatla dzienne razem z tylnymi i tu jest problem gdzie podac zasilanie aby zapalay sie tylko tylne swiatla ? Edytowane 10 Czerwca 2011 przez diablo__ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #357 Napisano 10 Czerwca 2011 no i teraz ogolnie problem bo moje autko jest zarejestrowane przed 31 grudnia 2009 a wiec musze miec aktywne swiatla dzienne razem z tylnymi i tu jest problem gdzie podac zasilanie aby zapalay sie tylko tylne swiatla ? Niema takiego czegoś-poczytaj przepisy jeszcze raz MOGĄ świecić z pozycyjnymi (bądź też sam tył) ale nie muszą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #358 Napisano 10 Czerwca 2011 diablo czytaj przepis literalnie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diablo__ Zgłoś #359 Napisano 11 Czerwca 2011 czyli styka jak moje dzienne zapalaja sie automatycznie po odpaleniu autka i gasna po wlaczeniu jakichkolwiek innych swiatel ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #360 Napisano 11 Czerwca 2011 Tak! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
