1robert
działanie climatronic czy sprężarka się sama wyłałcza podczas pracy?
Dokładnie tak jak pisze 1Robert
za ciśnienie jest odpowiedzialny zawór rozprężający przed skraplaczem
Jeżeli już ktoś chce poprawić fabrykę może sobie zainstalować dodatkowy wyłącznik na kabelku biegnącym do bezpiecznika odpowiedzialnego za sterowanie sprzęgiełkiem sprężarki ( znajduje się on pod maską pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym a aku ). Ale tak jak mówiłem to już jest poprawianie fabryki i może się odbić na sprężarce jak np. wyłączysz ją na całą zimę - to wtedy jak się już drzewka zazielenią to albo regeneracja , albo używka. Bo pomimo tego , że jest prawdą , że poniżej 5st sprężarka się wyłącza to nie jest to stałe wyłączenie ( ja np. jak w zimie nagrzałem w samochodzie na HI i jak póżniej zmniejszyłem na LO , to sprężarka się załączyła , pomimo że na zewnątrz -15 było )
Czy do prawidłowej pracy silnik nie potrzebuje 90/95 stopni ? Powinien oscylować bodajże w tych granicach ? Po włączeniu nawiewu temperatura spada do 75/80 przez co wzrośnie spalanie i nie wiem jeszcze jakie nie korzyści... Czy po prostu temperatura 75/80 to normalne ? Z silnikiem i jego działaniem nic się nie będzie działo ?
Termostat w vr6 otwiera się przy 80st, i przy włączonych wentylatorach +/- taką temperaturę powinien mieć silnik. Tak ma być, możesz wymienić termostat - może będzie ciut wyższa temp. U mnie jest 80-85, jak wyłączę klimę to rośnie do 100 i włącza się wentylator.
monter ..małe pytanie , skoro sprężarka w B4 bez "econ" pracuje cały czas po włączeniu klimy, to co sie dzieje z rosnącym ciśnieniem w układzie , jest jakis zawór upustowy który wszystkim steruje?? pytam z czystej ciekawości.
Jest zawór, a nawet dwa ;p
Jeden to rozprężający a drugi to nadciśnieniowy w samej sprężarce.
sprężarka pracuje cały czas.sprawdź czujnik temperatury taki czterostykowy.jezeli jest sprawny to sprawdż styki i będzie ok
