Patrick Zgłoś #301 Napisano 28 Października 2009 Kod 45. Tak jest miarodajne, a wskaźnik temp pokazuje jako 90st wszystko z przedziału między 75-110st Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majowy Zgłoś #302 Napisano 28 Października 2009 Jesli dobrze zrozumialem na blacie moge miec 90 st. a na climatroniku 75 ,76 ...etc. Eh w taki razie dale jestem w punkcie wyjscia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #303 Napisano 28 Października 2009 Termostat...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #304 Napisano 28 Października 2009 witam dzisiaj odpalilem autko i przejechalem jakies 20km i temp pokazala wiecej niz 90 st (ok 100stopni) co moze byc przyczyna czy to termostat nawala czy czujnik? czy sie nie martwic tym...dodam ze wczesnij bylo norma 90 stopni.. ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 15:41 ---------- moze ktos na powyzsze zapytanie mi odpowiedziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dagoth Zgłoś #305 Napisano 28 Października 2009 zamkniety masz termostat caly czas wiec wymien na nowy... jak czujnik nawala to sa inne objawy kolego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #306 Napisano 28 Października 2009 Kod 45. Tak jest miarodajne, a wskaźnik temp pokazuje jako 90st wszystko z przedziału między 75-110st Dzisiaj to sprawdzałem, u mnie na kodzie 45 jest cały czas wartość 05 Wchodziłem w tryb econ+nawiew w dol+temperatura. Na innych kodach podaje wartosci w stopniach, ale pasowaly do temperatury zewn etc, nie mialem nic zblozonego do temperatury silnika. Może u mnie nie da sie tego zdiagnozować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #307 Napisano 28 Października 2009 w moim jest tak samo tylko ze ja mam na tym kanale wartosc 04 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #308 Napisano 29 Października 2009 Ale jak Wy w to wchodzicie? Naciśnijcie w jednym czasie econ, zimne powietrze, zmniejszenie wiatraka i wtedy wchodzicie na 45 i u mnie bynajmniej tam jest temp cieczy chłodzącej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daneq Zgłoś #309 Napisano 29 Października 2009 U mnie podobnie, nie wyświetla się na kanale 45 temperatura płynu chłodzącego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #310 Napisano 29 Października 2009 Ale jak Wy w to wchodzicie? Naciśnijcie w jednym czasie econ, zimne powietrze, zmniejszenie wiatraka i wtedy wchodzicie na 45 i u mnie bynajmniej tam jest temp cieczy chłodzącej No inaczej sie nie da wejsc w tryb diadnozy z kanałami, test klimatronica robi sie tak samo tylko zamiast wiatrak wciska sie obieg wewnetrzny. No i wywaliło mi 4f7 faken szit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majowy Zgłoś #311 Napisano 29 Października 2009 Mi rowniez na kanale 45 pokazuje inne wartosci niz temp a dokladnie 02. Pasowal mi kanal 24 ale po wczorajszym sprawdzeniu na zupelnie zimnym silniku wskazywal za wysoka temp wiec to pewnie tez nie kanal 24. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #312 Napisano 29 Października 2009 No to ja nie wiem jak to u Was jest. U mnie pokazuje dokładną temperaturę cieczy. Jak zrobiłem liniowy wskaźnik temperatury to to co na kimatroniku idealnie pokrywa mi się e wskazaniami wskaźnika na desce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #313 Napisano 29 Października 2009 tez chcialem sobie sprawdzic ta temperature a climatronicu i na kanale 45 pokazuje mi 02 czyli tak jak u Krzyska, wiecie dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #314 Napisano 29 Października 2009 witam u mnie na 45 jest tempetratura silnika http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54 ale wedlug tego na kanale 45 jest temperatura powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #315 Napisano 29 Października 2009 moze sa jakies rozne wersje clomatronica, jest taka mozliwosc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #316 Napisano 29 Października 2009 grzeje kotleta grzeje ... Wymienialem termostat i czujnik jakies 7 tysi temu i mam ten sam objaw co adams i pol7777 jest to wiec typowe dla niektorych ATJ/AJM Silnik nagrzewa sie elegancko do 90 stopni i trzyma zdrowo 90 na trasie. Na postoju ma tendencje do spadku temp do 70-80C przy ogrzewaniu kabiny. ajm, termostat wymieniono dwa tygodnie temu, od zapalenia na zimnym ladnie, rowno trzyma 90 C, by po dluzszej jezdzie w korkach na desce pokazywal zakres 70-80 C, wskazowka temperatury sobie wedruje plynnie z 80 na 70 i z powrotem, czasem wyrowna idealnie na 90 by po chwili znow wejsc na 80. Czujnika temp nie wymienialem, ale jak czytam posty innych uzytkownikow ATJ, AJM to zastanawiam sie, czy sa tacy posiadacze tych motorow, ktorzy nie obserwuja anomalii? Dajcie znac, amoze ktos wie "o co loto"... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #317 Napisano 29 Października 2009 wie ktos ile kosztuje nowy termostat w aso do avf-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #318 Napisano 29 Października 2009 Podejrzewam, że jest ten sam co do avb-jeśli tak to w sierpniu kupowałem w aso w Zabrzu za 119zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #319 Napisano 29 Października 2009 jakiej firmy kupiles ten termostat w aso? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #320 Napisano 29 Października 2009 Nie było na nim firmy-był tylko numer części, a pudełko ze znaczkami vw,audi. Identyczny kupiłem w angielskim serwisie za 18 funtów miesiąc później. Obydwa trzymają idealnie 90, czasami delikatnie ponad(wskaźniki temp. przerobione na prawdziwą temp). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
