wilus Zgłoś #41 Napisano 12 Listopada 2009 jak niby mam to zrobic jak podsufitkę kolo juz mi zamontowal:/? Trzeba wszsytko sciagac od nowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knapciu Zgłoś #42 Napisano 12 Listopada 2009 niee tam jak jest ten przycisk w lampce do otwierania wyciagasz delikatnie caa ta pame zebys sobie nic nie pourywał. pod lampka sa schowane chyba 2 srobki jak dobrze pamietam. i sciagasz ten plastik co jest pomiedzy daszkami przeciwsłonecznymi i tam jest silniczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #43 Napisano 13 Listopada 2009 Musisz ustawić silniczek na "zero". Jak będzie zamknięty równo z dachem, wyjmij silniczek i daj mu się ustawić w położeniu zerowym, on ma tak że zamyka a później jeszcze domyka do równego, jak już sam się ustawi w położeniu neutralnym, możesz go przykręcić z powrotem do ramy i będzie sam równo domykał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #44 Napisano 13 Listopada 2009 a mozna to wszystko zrobic bez sciagania podsufitki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #45 Napisano 13 Listopada 2009 Przeca koledzy wyżej napisali, że nie trzeba zdejmować podsufitki Zdejmujesz tylko ten plastik w którym są przełączniki i lampka i masz dostęp do silniczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knapciu Zgłoś #46 Napisano 13 Listopada 2009 czytaj PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #47 Napisano 18 Listopada 2009 Ok Panowie dzieki za wszystkie rady ale czy moga one dotyczyć zauważonego przeze mnie dzis zjawiska? Mianowicie kiedy zamykam drzwi kluczykiem to wtedy szyberdach sie uchyla... jak otworze i zamknę znowu to jeszcze więcej sie uchyla itd... Ps. mam w b4 szyber szklany z b3 jaka uszczelke musze kupic na szybe do niego z b3 czy z b4 tez podejdzie? Bo miedzy stara uszczelka a blacha dachu jest okolo 1,5/2mm szparka. I jak z wymiana takiej uszczelki? plug & play czy trzeba sie pobawic? Pozdravwiam. Łukasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #48 Napisano 19 Listopada 2009 1,5/2mm szparka. taka szparka to norma, musisz dbać tylko aby odpływy szyberdachu były drożne. Mianowicie kiedy zamykam drzwi kluczykiem to wtedy szyberdach sie uchyla... jak otworze i zamknę znowu to jeszcze więcej sie uchyla itd...Ps. mam w b4 szyber szklany z b3 a silniczek masz od czego b3 czy od b4?silniczek z b3 nie zgra sie z modułem komfortu od B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #49 Napisano 19 Listopada 2009 Kolego silniczek mam z b4 ten co byl w blaszanym szyberdachu, po zakupie szklanego przełożyłem silnik i zamontowałem(tzn nie ja ale lakiernik) jakies sugestie ocb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #50 Napisano 21 Listopada 2009 Odświeżam pytanie ponieważ muszę to naprawić bo mi cieknie do auta;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #51 Napisano 21 Listopada 2009 a zrobiłeś cokolwiek z tych rzeczy co koledzy wyżej napisali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga4don Zgłoś #52 Napisano 21 Listopada 2009 czy szkło czy blacha nie ma różnicy ja wymienialem blache na szklo i wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo80 Zgłoś #53 Napisano 21 Marca 2010 chcialem zapytac czy jesta jakis sposob na domkniecie szyberdacha jesli urwana jest jedna prowadnica ? Czy mozna jakos sprawic zeby zamknac na stale szyber do czasu zakupu jakies sprawnej uzywki ? Najlepiej bez rozbierania calej tapicerki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #54 Napisano 22 Marca 2010 (edytowane) chcialem zapytac czy jesta jakis sposob na domkniecie szyberdacha jesli urwana jest jedna prowadnica ? Czy mozna jakos sprawic zeby zamknac na stale szyber do czasu zakupu jakies sprawnej uzywki ? Najlepiej bez rozbierania calej tapicerki.. cienkim śrubktętem przesynąć ręcznie suwak.jak masz szyber uchylony do góry to suwak musisz przesunąć do tylu, a jak masz odsuniety do tyłu to suwak musisz przesunąć do przodu. Edytowane 22 Marca 2010 przez cysiokysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mrow3 Zgłoś #55 Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam, jestem nowy.przeczytałem cały regulamin i nie bardzo wiem jak zamieścić nowy post. Mam pytanie dotyczące szyberdachu. W starym BMW kolegi, oraz w starej Omedze patrząc od góry na szyber dach, z przodu i z tyłu są specjalne rynienki ściekowe. W moim passacie nie ma metalowej rynienki z tyłu szyberdachu. Czy w passatach woda leci na plastikową przysłonę szyberdachu i z niej zlatuje do tylnych przewodów odprowadzających, czy też u mnie jest coś nie tak. Może ktoś mógłby wrzucić fotki szyberdachu z widokiem od góry, na jego tył w pozycji gdy jest uchylony do góry. Proszę o wyrozumiałość i odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #56 Napisano 22 Kwietnia 2010 Jest dokładnie jak to opisałeś - czyli wszystko masz w porządku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zlosnik321 Zgłoś #57 Napisano 22 Czerwca 2010 Mam taki problem z szyberdachem uchylac sie uchyla ale jak chce go cofnac to strasznie powoli idzie i nie otwiera sie do konca jak zamykam go spowrotem to ten kawałek podsufitki nie cofa sie do konca trzeba recznie dopchnac sama tapicerke chce dodac ze problem pojawił sie po wymianie tapicerki i ten jeden bolec ukruszył sie co podnosi tapicerke do gory jak sie uchyla szyberdach .... w czym problem dlaczego nie chce sie normalnie otwierac i jak zamykam nie dochodzi do konca tapicerka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
