r1278
Tarcze hamulcowe czy to są pęknięcia?
Panowie mam pytanie odnośnie tarczy hamulcowych przy wymianie łożyska mechanik zwrócił mi uwagę na to co dzieje się z tarczami a mianowicie powiedział że pękają i pokazał takie czarne smugi na tarczy co widac na zdjęciach te smugi są na obu tarczach po obu stronach,powiedział że dzieje się tak dlatego że na rozgrzane tarcze pada woda i wtedy pękają,czy miał racje? Tarcze maja po 11mm grubsci, czy u Was są podobne smugi ?Zdjęcia narazie muszą by takie w przyszłym tygodniu zamieszczę lepszej jakości
Edytowane przez r1278
Zrób lepsze zdjęcia bo na tych nic nie widać
A jakieś większe fotki? Bo na tych to raczej mało widać.
A swoja droga mi to nie wygląda na pękniecie, z tym ze mało widać na tych zdjęciach.
_tytul1
zdjecie nr 3 to ślad pyłu po klocku (tak to wyglada) zdjecia 1-2 teoretycznie mogą byc peknięciami ale ze wzgledu na niska jakosc zdjęc nie jestem tego pewny.
Pęknięcia sa widoczne jako bardzo cienkie i ciemne (nawet prawie ze czarne) linie zazwyczaj o dosyc nieregularnych kształtach chociaz czasem przy "szybkim" peknieciu będą idealnie równe.
Teoretycznie tak, tylko ze jakoś tak to "niby" pęknięcie ma kształt powierzchni ciernej klocka.
Po mojemu to ślad po klocku. Pewnie zaciągasz ręczny i było mokro, wkoło klocka zardzewiało, potem w te rdzewienia zebrał się pył z klocka i stąd te ślady. Nie zaciągaj jakiś czas ręcznego, pojeżdzij i obserwuj czy to się sciera.
Dokładnie to ślad po klocku.
Piękne dzięki Panowie za pomoc,też mi się wierzyć nie chciało aby obie tarcze po obu stronach i w kilku miejscach na jednej stronie były tak popękane,jak by ktoś z Was miał tarcze na zewnątrz niech zerknie czy też są podobne ślady,jeszcze raz dzięki.
Nie jestem pewien jak przednie, ale na tylnych cały czas mam takie "pęknięcia" od zaciągniętego ręcznego hamulca. I w innych autach tez miałem te "pęknięcia", wiec teoretycznie już dawno moje tarcze powinny się rozsypać. :D
Disc%20Scored.jpg to jest pęknięcie, czasem te ryski są jeszcze mniejsze i gęściej występują
Ormowiec piękna fotka. Jakiej marki ta tarcza i jak była traktowana ?
posiadam passata B4 94r. kombi 90KM.
Mam pytanko zamontowane są hamulce z przodu tarcze a z tyłu bębny
tarcze z przodu są zwykłe a etka po nr. nadwozia pokazuje że powiny być wentylowane.
Samochód w takim stanie przyjechał już z Niemiec czy jest możliwość zamontowania tarcz wentylowanych bez zmiany zacisków tz. czy zaciski które są zamontowane będą pasować
Musisz zmieniac zaciski
Pogrzebałem w ETCE i nr. ktalogowe zacisków do tarcz wentylowanych i tarcz zwykłych są te same tak samo jest z uszczelkami do tłoczka zacisku więc chyba zaciski są te same i nie trzeba będzie ich zmieniać.
Tarcze wentylowane mają wymiar 256x20
Tarcze zwykłe mają wymiar 256x13
więc największa różnica w klockach
Edytowane przez qgoldi
Sprawdź dokładnie. na początku produkcji montowano także tarcze jednolite 13mm
ściślej co sprawdzić zgadza się to są te tarcze zwykłe 256x13
co do wątku to może i racja ale pisząc w jednym czasami długo czeka się na odpowiedź
Miałem to samo u siebie, co prawda tarcze wymieniłem bo i tak były już dosyć mocno starte, ale przyglądałem się tym śladom dokładnie, nie wiem od czego one były, ale w żadnym wypadku nie były to pęknięcia. Tak że spoko...:)
według mnie to rysy na tarczy (foto 1,2 ) a foto 3 to przytrzymany klocek na tarczy (przypalony)
