qgoldi Zgłoś #21 Napisano 21 Czerwca 2009 Zgadza sie chodzi o to czy przy wymianie(zamianie) z tarcz zwykłych na wentylowane trzeba będzie wymienić również zaciski bo według etki to są te same zaciski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 21 Czerwca 2009 Zacisk ten sam, ale inne jarzmo, śruby (krótsze) no i klocki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #23 Napisano 21 Czerwca 2009 (edytowane) Trochę durne pytanie jarzmo to potocznie nazywane siodło przykręcone do piasty Edytowane 21 Czerwca 2009 przez qgoldi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #24 Napisano 21 Czerwca 2009 (edytowane) Trochę durne pytanie która część zacisku to jarzmo Ta część do której masz przykręcony zacisk hamulcowy. Nie ruchoma część pomiędzy zwrotnicą a zaciskiem. To co ten gostek trzyma w ręku, to jest jarzmo. Edytowane 21 Czerwca 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qgoldi Zgłoś #25 Napisano 21 Czerwca 2009 No znaczy się siodło kilka niewielkich elementów i będą wentylowane tak jak napisał ormowiec jarzmo śruby klocki i gitara dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
