pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Jest ktoś z woj. lubuskiego kto by podjął się wymiany licznika bez fis na 1/2 fis , oczywiście nie za darmo . ?
Mam takie 2 pytania
1) Czy mając kabel VAG KKL ODB2 można odczytać jaki mam nr model licznika bo chciałem wymienić na taki z 1/2 FIS jeśli tak to gdzie to jest bo od niedawna używam kabla oprogramowanie to vag-com
2) Jaki najlepiej wkładać licznik czy lepiej ten "podobny"do obecnego tylko że z 1/2 FIS czy lepiej włożyć taki z aut po FL?
Z góry dziękuję za odpowiedz :)
Od fla chyba nie podpasuje bo jeśli masz auto z 98 to nie masz can, żeby mieć can musisz zmienić sterownik. Żeby odczytać numer licznika to wchodzisz w 17 Instruments i tam masz VAG number.
Nie ma 1/2 fis bez CAN,jest tylko MFA.
Kurde zawsze chciałem mieć auto w którym będę mógł odczytać chwilowe spalanie, średnie spalanie i zasięg na baku ale rozumiem, że nie ma takiej możliwości w moim aucie, odczytałem nr licznika 3B1 919 860 C ale w tej sytuacji to nieistotne :( szkoda
Kupujesz licznik z fisem bez can i masz.
pewnie że możesz u siebie , albo zakładasz mfa lub full fis bez Can i wsio śmiga nie masz tylko zasięgu na baku.
A jakie oznaczenie powinien taki licznik mieć ? Czy rozumię każdy który ma 1/2 FIS a w oznaczeniu jest 3B1 919 ... ?
Edytowane przez janus
Witam panowie zauważyłem że mój licznik przekłamuje tzn. tak do 120 jest ok ale powyżej to już zawyży o jakieś 15km czy mógłby ktoś rzucić okiem i poprawić . Wcześniej miałem licznik wyskalowany do 240km teraz 260km .
wsad to 1jo 920 926a
licznik 1j0 920 826A.rar
koledzy sprawa wygląda następująco.
W moim b5 posiadam licznik z mfa i immo 2.(niebiesko czerwony)
mam licznik full fis zielony który ma immo1.
czy do zmiany na ten zielony wystarczy mi pestka do immo1 w kluczyk???
leży daremnie ten full fis to bym się wziął za przeróbkę.
A nie lepiej sprzedać ten zielony i kupić niebieski? Zielony to chyba dzisiaj już rarytas jest, więc o nabywce pewnie nie trudno.
był na allegro dwa razy za 250 i cisza w temacie.
full fis bez can niebieski też ciężko.
250 to nie dużo jak za taką rzadkość już dzisiaj. Tu wychodzi druga strona medalu-procentowo mało jest b5 z zielonym podświetleniem, więc i podaż mniejsza. W takim razie faktycznie sens ma przeróbka.
Próbowałem zmienić u siebie liczniki udało się zgrać eprom i odzyskać kody pin ale jak bym nie kombinował to po modyfikacji wsadu wychodzi na nowym deff a jak przez vag com to nie mogę kluczyków zakoddować mój licznik 1U1 919 034 G ma mniejszy wsad a nowy 3B0 920 922 A większy dużo może ktoś mnie pomoże je połączyć , jak wpisze pin ręcznie do nowego licznika to wszystko śmiga inno immo się świeci.
hellp ?
dzięki
Już zrobione
moje liczniki.rar
Edytowane przez pablokinah
Panowie, dziś podpiąłem Gammę V pod swoją szafę 847E i nic nie działa, w radiu jest błąd brak komunikacji a w szafie brak błędów. Kodowania oczywiście prawidłowe, czyżby ten numer szafy nie łączył się już po 3 przewodach z radiem, a po CANie?
Bankowo łączy się po 3 przewodach. :)
Pozdro.
To czemu mój egzemplarz nie działa z dwiema sztukami Gamma V? Piny 8 9 10 połączone z 30 31 32.... E no już się gubię. Kodowanie w radiu na EXT display i jest błąd tegoż wyświetlacza....
Zakoduj w liczniku nawigację, czyli +16 do teraźniejszego kodowania o ile dobrze pamiętam. Jeśli wszystko dobrze połączone to po tym ruszy bankowo.
Nic z tego...
No to nie wiem-ja zmieniałem swoją połówkę 829 na full 847 i u mnie działa po wkodowaniu navi. Acha, w radiu nie zmieniałem kodowania o ile mnie pamięć nie myli.
