riccardoa Zgłoś #1321 Napisano 9 Lutego 2012 nie wiem czy nie będzie to kolidowało po zmianie na 2fis nie mając sterowania z kiery (chodzi mi o te komunikaty z navi na fis) Nie będzie.Pytanie czy to radio rzeczywiście ma takie możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1322 Napisano 9 Lutego 2012 3) z tego co wyczytałem, jezeli wymieniac to na takie? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1323 Napisano 9 Lutego 2012 dzięki wielkie dał bym Punkcik, ale coś znikła ta funkcja pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor65 Zgłoś #1324 Napisano 9 Lutego 2012 Jak będziesz zmieniał licznik to chętnie odkupię twój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1325 Napisano 9 Lutego 2012 myślę że trochę to potrwa narazie ustalam koszty calego zabiegu, ok. kwietnia pewnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #1326 Napisano 11 Lutego 2012 Witam. Od dłuższego czasu przeglądam te forum a ponieważ nie mogę założyć tematu zapytam się tutaj. Otóż mam passata B5 z 1999r. chciałbym w nim wymienić zegary na pełen fis (auto nie posiada szyny can), znalazłem zegary z anglika rocznik 98 pełen fis bez can. Moje pytanie czy da się je założyć do mnie.Ewentualnie co muszę wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1327 Napisano 11 Lutego 2012 Wsad zegarów na europejski i tarcze. O kodowaniu nie wspominam, bo to podstawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #1328 Napisano 12 Lutego 2012 Podlaczajac licznik na stole pod akumulator w jaki sposob sprawdzic czy kierunki dzialaja? Poprostu kabelek z pinu (np lewy kierunkowskaz) normalnie podpiac pod akumulator pod plus?? powinien swiecic? czy jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reymax77 Zgłoś #1329 Napisano 13 Lutego 2012 Witam Pytanie do znających temat: czy jest jakaś różnica w funkcjach wyświetlaczy 1/2 Fis pomiędzy licznikami z numerami 3B0920825A a 827A, różnią się wskazówkami , ale czy czymś jeszcze? Po prześledzeniu tematu wiem na pewno ze jest różnica jeśli chodzi o Pełny FIS, natomiast nie znalazłem informacji jak to jest z 1/2. Mój stary licznik ma numer 3B0920805A , więc zastanawiam się czy szukać licznika z taką samą końcówka (825A), czy może poszukać jakiś nowszy (827A) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1330 Napisano 13 Lutego 2012 WitamPytanie do znających temat: czy jest jakaś różnica w funkcjach wyświetlaczy 1/2 Fis pomiędzy licznikami z numerami 3B0920825A a 827A, różnią się wskazówkami , ale czy czymś jeszcze? Po prześledzeniu tematu wiem na pewno ze jest różnica jeśli chodzi o Pełny FIS, natomiast nie znalazłem informacji jak to jest z 1/2. Mój stary licznik ma numer 3B0920805A , więc zastanawiam się czy szukać licznika z taką samą końcówka (825A), czy może poszukać jakiś nowszy (827A) Pozdrawiam Bierz nowszy,zawsze wyświetlacz mniej zużyty.Funkcjonalnie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reymax77 Zgłoś #1331 Napisano 13 Lutego 2012 Dzięki za radę! W takim razie zabieram się za szukanie nowszej wersji. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #1332 Napisano 16 Lutego 2012 (edytowane) Witam, mam zamiar kupić licznik Fis do mojego auta i nie wiem z jakim nr mam szukać ? Stary licznik 1/2 fis ma nr:3B0 920 829 A ,moduł komfortu taki :1C0 959 799 B ,będzie wyświetlało które drzwi są otwarte? Mając już licznik pełny fis można zrobić resztę kablem Vag can Commander 1,7 czy musi być Vag Tacho ewentualnie Vag Com Dzięki za pomoc. pozdro. Edytowane 16 Lutego 2012 przez Vittoriok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1333 Napisano 16 Lutego 2012 Witam, mam zamiar kupić licznik Fis do mojego auta i nie wiem z jakim nr mam szukać ? Najlepiej z końcówką 849 A będzie wyświetlało które drzwi są otwarte? Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #1334 Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Dzięki @riccardoa za odpowiedź odczytałem wczoraj vag can commanderem dane z licznika i mam pytanie czy są dobre,można je wykorzystać do edycji w nowym liczniku? pozdro. Jeszcze raz dzięki @riccardoa za sprawdzenie. Można z tego wsadu odczytać kod do radia ?? licznik.rar Edytowane 17 Lutego 2012 przez Vittoriok dopis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1335 Napisano 17 Lutego 2012 Dzięki @riccardoa za odpowiedź odczytałem wczoraj vag can commanderem dane z licznika i mam pytanie czy są dobre,można je wykorzystać do edycji w nowym liczniku? pozdro. Są ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #1336 Napisano 17 Lutego 2012 Witam, mam pytanie czym oprocz struktury wsadu i latami produkcji roznia sie liczniki 3B0 920 847 - 3B0 920 849 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf13 Zgłoś #1337 Napisano 17 Lutego 2012 Czy zakładając licznik bez can z pełnym fisem będzie wyświetlone otwarcie drzwi i bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CINEK GTI Zgłoś #1338 Napisano 17 Lutego 2012 WITAM Pytaniew sprawie licznika mam Passata tak jak w opisie z 1/2 FIS i kupiłem licznik z W8 pełny FIS wszystko po kodowane licznik działa, obroty też ,temperatura też ,lecz nie działa wskaźnik paliwa nie podnosi się ani nie pokazuje na komputerze ile zostało do przejechania.A jak wsadzę stary licznik to jest normalnie,wszystko działa i pokazuje na komputerze.Zrobienie testu licznika może pomóc .:help Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #1339 Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Witam.żeby radio samo się odkodowało po utracie zasilania należy skopiować także komórki $398 i $399. Tyczy sie to wymiany 1/2 fis na full fis do rocznika 2004. Pozdrawiam Witam szukam gdzie jest zapisany kod do radia licznik ma nr: 3B0 920 829 A ten licznik ma też tak jak napisał @rosiek w poście 175 tego wątku bo sprzedający zmienia mi wsad w pełnym Fis dzięki za pomoc pozdro. Edytowane 18 Lutego 2012 przez Vittoriok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopytko1 Zgłoś #1340 Napisano 19 Lutego 2012 koledzy mam takie pytanie posiadam licznik pół fis ale nic o nim nie wiem (niedawno kupiłem)numer licznika 3B0 920 822A VER.NR.V18 .NAJBARDZIEJ INTERESUJE MNIE CZY MA CAN I CZY DAM GO RADĘ ZAMONTOWAĆ DO PASKA R.1991 (IMMO 1) dzięki z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
