Gość destrider Zgłoś #1301 Napisano 3 Lutego 2012 Witam, jestem początkującym użytkownikiem forum i mam pytanie, na które może padła już odpowiedź w tym temacie jednak trudno przeczytać 66 stron. Pytanie kieruje do bardziej doświadczonych użytkowników Passatów, czy przy wymianie samego wyświetlacza fis potrzebne jest jakieś kodowanie, bądź inne ingerowanie w komputerze samochodu? Dodam że aktualnie jest pełen fis i czy nadają się wyświetlacze takie jak te prezentowane na aukcji: http://allegro.pl/fis-wyswietlacz-lcd-a3-s3-a4-s4-a6-golf-passat-t4-i2081287993.html http://allegro.pl/fis-wyswietlacz-lcd-a3-s3-a4-s4-a6-golf-passat-t4-i2074417427.html ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1302 Napisano 4 Lutego 2012 czy przy wymianie samego wyświetlacza fis potrzebne jest jakieś kodowanie, bądź inne ingerowanie w komputerze samochodu? Nie. Dodam że aktualnie jest pełen fis i czy nadają się wyświetlacze takie jak te prezentowane na aukcji: Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf13 Zgłoś #1303 Napisano 4 Lutego 2012 jak mogę sprawdzić czy posiadam szynę can? Chciałbym wymienić licznik z zielonego na 1/2 bądź pełny fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dyrektor Zgłoś #1304 Napisano 4 Lutego 2012 jak mogę sprawdzić czy posiadam szynę can? Chciałbym wymienić licznik z zielonego na 1/2 bądź pełny fis. Jak masz licznik z podświetleniem zielonym to napewno nie masz szyny can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf13 Zgłoś #1305 Napisano 4 Lutego 2012 http://allegro.pl/adapter-emulator-can-bus-mfd2-rns2-rcd200-delta6-i2083390101.html czy to załatwiłoby sprawę z licznikiem can? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1306 Napisano 5 Lutego 2012 Mam jeszcze jeden zonk, kodowanie licznika tak, by wyłączyć czujnik temp/poziomu oleju nie wchodzi, tj. do 99 roku 4 cyfra to oznaczenie ilości cylindrów, po 99 jest to interwał przeglądów, no i u mnie są możliwe cyfry: 1,3,4,5,6,8 czyli nijak nie pasuje to do żadnego z opisów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andi41 Zgłoś #1307 Napisano 5 Lutego 2012 Witam, jestem nowym użytkownikiem passata oraz nowym na tym forum. Mam do kolegów pytanie. Posiadam Passata B5 1,9 TDI 115 KM ATJ. Nie mam w nim komputera pokładowego. Czy wymiana licznika zmieni to? Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1308 Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Witam,jestem nowym użytkownikiem passata oraz nowym na tym forum. Mam do kolegów pytanie. Posiadam Passata B5 1,9 TDI 115 KM ATJ. Nie mam w nim komputera pokładowego. Czy wymiana licznika zmieni to? Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam. Tak.Ale aby było w pełni funkcjonalne trzeba zmienić przełącznik wycieraczek,na przystosowany do obsługi komputera. Edytowane 5 Lutego 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andi41 Zgłoś #1309 Napisano 5 Lutego 2012 Tak.Ale aby było w pełni funkcjonalne trzeba zmienić przełącznik wycieraczek,na przystosowany do obsługi komputera. Tak, to jest dla mnie oczywiste, a jaki jest całkowity koszt takiej modernizacji?Czytając temat na forum doszedłem do wniosku że to nie tylko licnik i przełącznikk wymaga wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #1310 Napisano 5 Lutego 2012 Tak, to jest dla mnie oczywiste, a jaki jest całkowity koszt takiej modernizacji?Czytając temat na forum doszedłem do wniosku że to nie tylko licnik i przełącznikk wymaga wymiany. Licznik, manetka, wiązka z licznika do manetki i tyle. Wszystko masz opisane w pierwszym poście tego tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1311 Napisano 5 Lutego 2012 Jak dobrze trafisz (drogie ECU i licznik) to i do tysiąca może dojść Ja się wyrobiłem tak: licznik z CAN 70zł, ECU 80 zł, manetka 20 zł a wiązki robiłem sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #1312 Napisano 5 Lutego 2012 Jak dobrze trafisz (drogie ECU i licznik) to i do tysiąca może dojść Ja się wyrobiłem tak: licznik z CAN 70zł, ECU 80 zł, manetka 20 zł a wiązki robiłem sam. Kolega ma 2000 rok, a wtedy już był can, więc nie ma potrzeby wymiany ecu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1313 Napisano 5 Lutego 2012 Sorry, mój błąd:) Więc cena w granicach 100-200 za licznik plus manetka i wiązki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andi41 Zgłoś #1314 Napisano 6 Lutego 2012 Koledzy, bardzo dziękuję za informacje i pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf13 Zgłoś #1315 Napisano 6 Lutego 2012 ECU to ten cały komputer pod maską? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1316 Napisano 6 Lutego 2012 ECU to ten cały komputer pod maską? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf13 Zgłoś #1317 Napisano 6 Lutego 2012 to żebym miał can jeśli chciałbym założyć licznik z can to muszę kupić ECU? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1318 Napisano 6 Lutego 2012 to żebym miał can jeśli chciałbym założyć licznik z can to muszę kupić ECU? Tak, w poniższym wątku masz wszystko opisane http://forum.vw-passat.pl/threads/583-Wymiana-licznika-w-3B-na-licznik-z-3BG?highlight=wymiana+licznika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1319 Napisano 9 Lutego 2012 Witam wszystkich, Mam dylemat czy zmieniac licznik z 1/2fis na pełen fis czy nie, otóż chcem zamontować taką navi: http://allegro.pl/dedykowane-vw-golf-passat-bora-superb-od-artax-t2s-i2079383800.html w opisie pisze że: "CAN-BUS - sterowanie radia przyciskami z kierownicy oraz wyświetlanie informacji z radia na zegarach auta" otóż: 1) na 99% wyczytałem że na 1/2fis nie beda wyświetlane te komunikaty prosze o potwierzenie, 2) nie mam przycisków na kierownicy (mam teraz zwykłe radio 1DIN + komp na 1/2fis spalanie itp.) i nie wiem czy nie będzie to kolidowało po zmianie na 2fis nie mając sterowania z kiery (chodzi mi o te komunikaty z navi na fis) 3) z tego co wyczytałem, jezeli wymieniac to na takie? prosze o potwierdzeinie: http://allegro.pl/licznik-vw-passat-b5-lift-01-05r-1-9-tdi-fiz-fis-i2084092472.html Chodzi oczywiście o paska z 2002r AFV z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1320 Napisano 9 Lutego 2012 na 99% wyczytałem że na 1/2fis nie beda wyświetlane te komunikaty prosze o potwierzenie Nie będą,bo nie mają na czym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
