tauka Zgłoś #3361 Napisano 13 Czerwca 2016 Rozumiem że przekładasz 919 na 920? Ja robiłem to tak: - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line - Wypiąć pin8 T12 i pin1 t20 climy i je ze sobą łaczymy. Gotowe. Co do kodowania to zmieniasz z 17000 na 07000 i będzie ok. Climatronik z fl ma inny soft, i inne codowania 02000 Ci nie wejdzie. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_B5 Zgłoś #3362 Napisano 14 Czerwca 2016 No niby zasadniczo to prawie to samo ? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3363 Napisano 14 Czerwca 2016 Generalnie tak. Przy tym opisie co wrzucałeś spotkałem się że niektórzy niepotrzebnie ciągnęli bezpośrednio do licznika kabel od czujnika temp. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #3364 Napisano 14 Czerwca 2016 (edytowane) Jaki numer ma czerwona wtyczka do licznika przed lift, jednak będę podłączał pod ori navi, w sumie to niepotrzebna można każdy pin w termokurczkę i do ganiazda ale jak robić to robić ---------------------update----------------------------- znalazłem wtyczka T20 czerwona do licznika przed liftem ma numer 4a0972883b Edytowane 14 Czerwca 2016 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_B5 Zgłoś #3365 Napisano 15 Czerwca 2016 (edytowane) Może ktoś ma pomysla. Po wymianie 919 na 920 zegarki albo nie działają albo się wieszaja. Nawet po wyjęciu kluczyka czasami zostaja w pozycji z jazdy Tu zawiesiłw się podczas jazdy i tak zostal po wyjeciu kluczyka Licznik jest od automata. Wszystko przekodowane na: Can 00000 Licznik 04105 Klima 07000 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Czerwca 2016 przez lukasz_B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3366 Napisano 15 Czerwca 2016 Mi jak się wskazówka blokowała to okazało się że za mocno wciśnięta była i ocierała o tarczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_B5 Zgłoś #3367 Napisano 17 Czerwca 2016 No i winowajca znaleziony. Licznik byl walniety, ale co by nie było, jak nie pół fis to cały Zmiana chyba udana. Co będzie dalej - czas pokaże. Wielkie dzięki dla rekinek7 i tauka za pomoc Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3368 Napisano 17 Czerwca 2016 Ja tam cały czas uważam, że zmiana z 1/2 na FF jak się nie ma podpietego ori radia (albo HF ) to skórka za wyprawkę. Ale cieszę się że wszystko działa. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_B5 Zgłoś #3369 Napisano 17 Czerwca 2016 Wiesz. Jak masz pół to nigdy nie będziesz miał możliwości na więcej. A tak zawsze jest furtka i może nie odrazu ale zawsze jest szansa myśleć dalej. To jest jak z flaszka. Jak masz pół to kończysz pół i idziesz spać. A jak masz całą to idziesz powoli do przodu aż skończysz całą ? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3370 Napisano 17 Czerwca 2016 Zależy do czego dążysz. Jak masz w planach ori navi, to jasne, że FF jak najbardziej wskazany. Jeżeli nie, to i tak masz cały czas część ekranu nie wykorzystane Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3371 Napisano 26 Czerwca 2016 witam mam licznik o numerach 3b0920807a i chce go zmienic na full fis 3b0920849a i mam problem z przekopiowaniem wsadów, wszystko skopiowałem według tej instrukcji http://img98.imageshack.us/img98/7623/849a847e.png ze strony pierwszej, i mam problem z immo licznik pokazuje już przebieg ze starego licznika lecz cały czas miga żółta lamka z kluczykiem i auto nie odpali, może ja coś źle przekopiowałem. prosiłbym kogoś żeby spróbował mi przerobić te wsady. wsady.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3372 Napisano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Zrobione powinno działać przerobiony 849a.rar Edytowane 26 Czerwca 2016 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3373 Napisano 27 Czerwca 2016 nadal nie działa a czy może mieć coś do tego że robię to vag commanderem a nie vag tacho ? dodam że licznik reaguje na wszystkie zmiany we wsadzie typu zmiana podświetlania wskazówek, ale dalej jest problem z immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3374 Napisano 27 Czerwca 2016 Zauważyłem, że dość często jest problem z immo przy zmianie między xx9 a starszymi... Pozostaje kupic pestke i dograc od nowa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3375 Napisano 27 Czerwca 2016 a jaki koszt wymiany takiej pestki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3376 Napisano 27 Czerwca 2016 Nie wiem jak z tymi nowymi pastylkami jest, ale jak byś zdobył kluczyki z przedlifta i przełożył pastylki to mógł byś je zakodować do siebie bez problemu. Na szrocie kupiłem 2szt za 10zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3377 Napisano 27 Czerwca 2016 a powiedzcie mi licznik z full fisem o jakich numerach najprościej było by założyć do mnie, stary był o numerach 3b0920807a, bo ten co kupiłem mogę jeszcze zwrócić żeby nie bawić się w przerabianie immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3378 Napisano 27 Czerwca 2016 (edytowane) Każdy FF w FLu zakłada się tak samo łatwo. Ja w sumie zakładałem 3 liczniki 849A, jeden do siebie czyli przedlift i 2 do FLów 2001r i 2002r i żadnych problemów. Jak FIS świeci dobrze to wymienił bym pestki. Nie wiadomo jaki ekran Ci się trafi. Edycja: Spróbuj wgrać to, to jest zgrane z mojego licznika i te w FLach też na tym robiłem 849A z mojego licznika.rar Już przygotowane pod Twój licznik Edytowane 27 Czerwca 2016 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3379 Napisano 27 Czerwca 2016 wielkie dzięki kolego po wgraniu twojego wsadu wszystko śmiga jak należy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3380 Napisano 27 Czerwca 2016 No to się cieszę że mogłem pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
