pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
A czym odczytujesz ten wsad?
Odczytuje eeprom VAG-TACHO-USB V2.20.
A nie możesz po prostu tego budzika od passka adoptować?
a napisał bys mi jak adoptowac ten licznik od paska do golfa bede wdzieczny..
Odczytać PIN,zakodować kluczyki,ewentualnie zmienić przebieg-wszystko za pomocą VAG Tacho:dobrze
Tutaj masz link w którym jest opisane jak przeprowadzić adaptacjehttp://www.tdi-tuning.pl/forum/viewtopic.php?p=20496.Przed całą procedurą wrzuć ten wsad do zegarów co jest poniżej. login 4451
1J0920826G__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V13_WVWZZZ1JZ3W058402_____VWZ7Z0B5368223.rar
Tutaj masz link w którym jest opisane jak przeprowadzić adaptacjehttp://www.tdi-tuning.pl/forum/viewtopic.php?p=20496.Przed całą procedurą wrzuć ten wsad do zegarów co jest poniżej. login 4451 [/quot
DZIĘKI SERDECZNE w sobote sprawdze czy zadziala... Przy okazji zapytam jakim programem odczytac pin z bardzo opornego licznika 1J0 920 822C Motometer BOO V59 bo mój Vag Tacho 2,2 nie daje rady odczytac ani pinu ani eepromu..A moze jest ktos z okolic Łodzi i pomoze odczytac pin lub eeprom albo posiada wsad takiego licznika..Jeszcze raz serdeczne dzieki za zainteresowanie i szybka odpowiedz.
Ja odczytuje wszystko vag can commander 1.4.
Witam, trochę wcześniej pytałem o różnice w liczniku 3B0920847A a 3B0920847E ale nie uzyskałem odpowiedzi. Ponawiam pytanie, jesli ktos wie, prosze o pomoc.
Licznik 3B0920847A to wersja angielska a ten z końcówką E to Europa.
Anglik miałby oznaczenie 3B0920947A- 9tka to anglik, 8semka to eu. A literka odpowiadała bodajże za silnik-A to diesel, a E to benzyna o ile mnie pamięć nie myli.
Dokładnie tak.Także kolego Studzin nie mieszaj,jak nie jesteś pewien.Ja szczerze powiedziawszy w Etce nie znalazłem w przypadku 847 z oznaczeniem A.Są z D benzyna i E Diesel.
Były takie 847A jakaś krótka seria, ale na pierwszy i nawet na drugi rzut oka nie widać różnic między 847E, który go zastąpił. Są one zamienne i oba do diesla oczywiście. Pewnie jakaś kolejna wersja rozwojowa, ale czym się tam gdzieś głęboko różnią to nie wiadomo.
Przepraszam najmocniej jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd ale zasugerowałem się tym że widziałem taki licznik z oznaczeniem 3B0920847A w wersji angielskiej mimo to co kolega Patrick napisał powyżej
Nie ma problemu-po to jest forum:dobrze
A z tym licznikiem co widziałeś to też nie będzie wcale dziwne-wiele osób kombinuje z licznikami-ja np wgrałem do ojcowego anglika europejski wsad, i tarczkę prędkościomierza zmieniłem na EU. I praktycznie jest to licznik EU, ale teoretycznie to wciąż angol z 9 w numerze na obudowie ;)
mam następujące pytanie odnośnie komunikacji z licznikiem poprzez vag k+can commander 1.4 (chinol), a więc próbuję odczytać eprom swoich zegarów (VDO 013) lecz w zakładce z rodzajami zegarów nie ma vdo w wersji 013 lecz 066 i większe
kiedy zostawię vdo 066 wtedy odczytuje mi zawartość epromu do komórki 00018 i na tym koniec tzn. wyświetla tylko 2 linie epromu oraz znów aktywny jest klawisz read
w czym może być problem???
robię wszystko zgodnie z instrukcją dodaną to interfejsu a program vwtool przez ten kabel działa prawidłowo
Witam mam pytanie czy posiada ktoś wsad do licznika Motometer "1J0920822C KOMBI+WEGFAHRS. BOO V59 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1109318" bo ja szukałem i nic nie znalazłem , chyba ze można wgrać inny wsad jeżeli tak to jaki dodam tylko ze z tego licznika nie mogę odczytać wsadu zczytuję tylko do 0070 przy czym jest nie pełny i pojawia się komunikat "Access is Denied" obok numeru bloku jaki zczytuje..(Troszke zagmatwałem ale nie wiem jak to dokładniej opisać).dołączam print screena Z góry dziękuje za odpowiedź..
Edytowane przez michal-g1
troszke zagmatwałem
jezu, ile Ty stron jeszcze będziesz smęcił ?
Jeżeli nie potrafisz poprawnie połączyć się z licznikiem to tym bardziej nie wgrasz nowego wsadu więc po co ci on ? Parę stron temu już chyba miałeś wszystko zgrane, wiec nie wiem czemu znów kombinujesz
No dzięki wiesz co to nie moja wina ze nie jestem taki wspanialy jak Ty i dla tego korzystam z forum takie jest chyba jego założenie TAK..? a co do licznika to własnie chcialem wgrac nowy wsad albo podmienic na jakiś inny który pasuje zeby wykluczyć mój błąd bo ten sie nie myli co nic nie robi.. :-)
a co do wsadu to odpisali mi ze jest nie dokładnie zczytany i dla tego kombinuje..
Jeszcze raz dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz..
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
DZIEKUJE SERDECZNIE KOLEGO studzin11..:dobrze
Nie chodzi o to że ktoś jest wspaniały, odnoszę wrażenie że sam mieszasz się w tym co robisz i dlatego to nie wychodzi.
Witam panowie POMOCY..!!!?!?!? Założyłem w sobotę licznik 1/2 fis i do tego dołożyłem tempomat aktywowałem go w vagu i niestety tempomat nie działa a w CAN GATEWAY mam błąd o tresci "00778 - STEERING ANGLE SENSOR (G85) 49-00 - NO COMMUNICATION..Z tego co wyczytałem to jest błąd czujnika skrętu ale ja takowego nie posiadam bo nie ma ESP ani ASR....MOŻĘ KTOŚ ZNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU Z góry dziekuje za pomoc..
Stąd wnioskuję, że już miałeś wszystko zgrane, a jak usunąć błąd podałem Ci później na tej samej stronie. Chyba łatwiej usunąć błąd niż kombinować z epromem skoro masz problem z połączeniem do licznika.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź odnośnie różnicy w oznaczeniu końcowym licznika :)
A teraz odp do Mr. X : Miałem taki sam przypadek jak się bawiłem z wgrywaniem różnych wykresów od wskazań temperatury i za którymś razem podczas odczytu EPROMU też tylko odczytywał 2 linijki do 18 komórki. Wszystko wróciło do normy po naciśnięciu przyciku RESET ECU w programie, czy jakś tak-dokładnie nie pamiętam. Można też na chwilę odpiąć klemy od aku. Mam nadzieje, że pomoże
Edytowane przez ryger
Łukaszu owszem pomogło, wielkie dzięki ;)
