pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Jutro spróbuje czy moim da radę.
Witam. moje pytanie jest takie, mam passat b5 kombi 1.9 tdi 110km. z 1998r. bez komputera pokładowego. czy jesli kupie licznik z duzym FIS i numerem 919 bez szyny CAN i jesli położe przewody tak jak w opisie na poczatku tego tematu i postapie wedlug instrukcji kodowania to bedzie działac jak nalezy?.
np. taki licznik http://olx.pl/oferta/okazja-licznik-duzy-pelny-fis-bez-can-tdi-passat-b5-kod-pin-rezerwacja-CID5-ID5NaeF.html pozdrawiam
Edytowane przez jorg27
Dodkładnie tak powinno być.
wiec powinno wszystko działać musze tylko kupic manetki do tego bo oryginalnie niemam kompa. dzieki za odpowiedz. wystarczy wiec przekopiowac programem to co opisał kolega w poradzie i tym jednym kopiowaniem zalatwie przebieg, pin licznika i IMO? czy trzeba cos jescze?
MA ktoś może nr liczników z ful fis lub 1/2 fis bez can, który by podszedł do b5 1.9 tdi AFN.
1/2 fisa bez can nie było i nie ma co do ful fis to 3b0 919 890 lub 3b1 919 890 Na końcu są odpowiednie literki do diesla lub benzyny
A jaką różnice robi wyskalowanie licznika ja mam np do 220 km/h a widziałem niektóre do 260 z pół fisem i z pełnym, to wtedy te do 260 km/h sa na can ?
tak to sa liczniki do nowszych modeli z can
Dziwne ostatnio obserwowałem jeden licznik z ful fis na allegro był wyskalowany do 260 km/h gość pisał ze jest bez CAN nr licznika
3B0 919 890
3B0 919 890
Były liczniki bez Can wyskalowane do 260 km/h.
a to przepraszam nie wiedziałem
To by się zgadzało, a tych 1/2 fisa to na pewno bez can nie ma ?
To na pewno bo jest o tym napisane juz w tym wątku ale trzeba przeczytać by coś wiedzieć
Napewno nie ma.
Przeczytanie całego wątku zajęło by z 2 miesiące
czy jak mam auto 2004 licznik z fis 2003 to wsio powinno dzialac?niestety wykluczylem mechaniczne sprawy niedzialajacego wskaznika paliwa (pokazywal caly czas na full po wymianie licznika na full fis z 1/2,ale równiez dolalem paliwa pod korek i myslalem ze to plywak sie zawiesil) ale po pol roku wsadzilem stary licznik i wsaznik dziala,czy w ten licznik 2003 trza wsad z 2004 i dopiero zmieniac eprom?
To strasznie wolno czytasz
liczniki full fis bez can wyskalowane do 260 były np w 2.5 Tdi ja taki mam założony u siebie w 1.9 oczywiście kodowanie licznika odpowiednio zmienione.
w 1.8 t też były do 260 bez can
To nie jest kwestia tempa w którym czytam lecz brak czasu, ale widzę ze ty masz go dużo za dużo
