czaja Zgłoś #2341 Napisano 7 Stycznia 2014 potrzebuje numer liczników do passata przed liftem z FULL FISem i wyskalowany do 260km/h silnik ATJ http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG?p=2026502&viewfull=1#post2026502 Już o to pytałem i odpowiedź jest w linku powyżej. jednakże z wypowiedzi bardziej obeznanych kolegów nie warto montować przedliftowego FIS-a. ma mniej funkcji i większe prawdopodobieństwo uszkodzenia/wypalenia wyświetlacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #2342 Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/threads/52...=1#post2026502Już o to pytałem i odpowiedź jest w linku powyżej. jednakże z wypowiedzi bardziej obeznanych kolegów nie warto montować przedliftowego FIS-a. ma mniej funkcji i większe prawdopodobieństwo uszkodzenia/wypalenia wyświetlacza. dzieki - niwe zalezy mi na wiekszej ilości funkcji. a wyglad przedliftowych mi się podoba choć poliftowe też są ładne Edytowane 7 Stycznia 2014 przez JakiCMG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #2343 Napisano 7 Stycznia 2014 Witam! Mam pytanie czy sam wyświetlacz FULL FIS pasuje z B5FL do B5? W moim b5 linie sie gubią, gdy sie rozgrzeje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanhc Zgłoś #2344 Napisano 7 Stycznia 2014 Z tego co wiem to zależy jaką masz wersję licznika, od kilku tygodni szukam licznika ze sprawnym full fis i niestety zawsze coś nie działa, a jak jest sprawny to cena z kosmosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #2345 Napisano 8 Stycznia 2014 (edytowane) zmieniamy wartości w komforcie aby z angola stał się europejczykiem: 04358 zmiana wartości z 16 na 255 lub na 64 04359 zmiana wartości z 16 na 255 lub na 64 04360 zmiana wartości z 16 na 255 lub na 64 Edytuję post bo dzisiaj miałem możliwość sprawdzenia komfortu z angola i miał wartość 16 - co ciekawe stary miał wartość 255. Wprowadzenie wartości 64 już poprawiło pracę ale skoro w starym 255 to i tu tak dałem. W tym czasie wyszło ze komfort jest w wersji sedan a wkładany był do golfa wersja Hb. Gdyby u was głupiał zamek klapy to należy sprawdzić komórki 04352 wartość 33 - variant, 8-hb 04353 wartość 33 - variant, 8-hb 04354 wartość 33 - variant, 8-hb Edytowane 11 Stycznia 2014 przez forsius uzupełniono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bes_pieczniq Zgłoś #2346 Napisano 10 Stycznia 2014 witam pytanko co do zmiany z licznika bez fis na full fis. Passat moj to 3b 1.8t 97 , czy licznik z 3bg benzyny full fis nada sie do przelozenia ? wiadomo ze operacje kodowania trzeba bedzie wykonac ale czy jak mam przed lifta to musze szukac z przedlifta full fis czy to nie ma znaczenia ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #2347 Napisano 10 Stycznia 2014 witampytanko co do zmiany z licznika bez fis na full fis. Passat moj to 3b 1.8t 97 , czy licznik z 3bg benzyny full fis nada sie do przelozenia ? wiadomo ze operacje kodowania trzeba bedzie wykonac ale czy jak mam przed lifta to musze szukac z przedlifta full fis czy to nie ma znaczenia ? pozdrawiam Kolego sympatyczny, a czy choć raz przeczytałeś pierwszy post w tym temacie?? przecież tam masz napisane co i jak. Udzielając przy okazji odpowiedzi to - tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2348 Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) Mam problem z przeróbką 3B0 920 929A na 3B0 920 829A Nawet po przeniesieniu - tego o czym mowa w pierwszym poście - ze starego do nowego licznika(bez zmiany wsadu na eu) jest problem z kontrolką immo i świec żarowych. Mógłby mi ktoś tutaj pomóc? Z góry serdeczne dzięki w załączniku wrzucam wsad ze starego licznika, który działa jak trzeba oraz wsad z nowego 929 ps. dodam że przy zmianie starego licznika na nowy z pełnym fisem(847) problemu żadnego nie miałem edit. wrzucam kolejny załącznik ze wsadem, na którym udało mi się bezproblemowo odpalić auto, jednak licznik nadal pokazywał przebieg w milach oraz spalanie, itd było w mgh edit 2. zrobiłem! przekopałem ponad 10 różnych wsadów do "829A i wreszcie jeden zadziałał stary.rar nowe.rar odpalil.rar Edytowane 10 Stycznia 2014 przez Mic15hal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bes_pieczniq Zgłoś #2349 Napisano 11 Stycznia 2014 Kolego sympatyczny, a czy choć raz przeczytałeś pierwszy post w tym temacie?? przecież tam masz napisane co i jak. Udzielając przy okazji odpowiedzi to - tak. oczywiscie ze przeczytalem i nie ma tam mowy o tym czy licznik do przed lifta musi byc od przed lifta ... co do odpowiedzi tak- to mam rozumiec ze tak -musze szukac od przed lifta, czy tak- to nie ma znaczenia ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2350 Napisano 11 Stycznia 2014 oczywiscie ze przeczytalem i nie ma tam mowy o tym czy licznik do przed lifta musi byc od przed lifta ... co do odpowiedzi tak- to mam rozumiec ze tak -musze szukac od przed lifta, czy tak- to nie ma znaczenia ? pozdrawiam Tu masz temat,w którym masz odpowiedzi na pytania dotyczące twojego przypadku. http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegarow-919-na-920-CAN-Dziala!?highlight=wymiana+licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #2351 Napisano 11 Stycznia 2014 pytanko co do zmiany z licznika bez fis na full fis. Passat moj to 3b 1.8t 97 , czy licznik z 3bg benzyny full fis nada sie do przelozenia ? wg mnie nie - 1,8t 97 to sterownik silnika bez CAN. Jeśli mam rację to licznik w Twoim samochodzie ma numer 3B0 919 860 A czyli dla wersji bez CAN (sygnał obrotów po kablu do pinu 11 wtyczki zielonej licznika). Jeśli pisze błędną informację to niech mnie ktoś poprawi, ale wg mnie tylko full fis analog tu wejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwynet Zgłoś #2352 Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) No i stało się operacja wymiany licznika z 3b bez fis na 3bg z pełnym fis powiodła się Przy okazji zamontowaliśmy jeszcze tempomat wiec all inclusive można powiedzieć wszystko śmiga zarąbiście.. Więc pragnę wszystkim podziękować, dwóm majstrom no i autorowi 1 postu, natrafiliśmy na drobne niespodzianki w trakcie tej operacji ale wszystko znaleźliśmy na forum lub w google.. Nie dają mi spokoju jeszcze dwie rzeczy mianowicie: - kodowanie can miałem 00004 a teraz mam 00006 - kodowanie licznika miałem 05145 a mam 05115 i nie mogę ich zmienić vagcom-em czy do tego potrzebne jest inne oprogramowanie i kabel?? Dzięki Aligator30 zostawiam jak jest!! Pozdrawiam :zdrowko Edytowane 14 Stycznia 2014 przez siwynet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #2353 Napisano 17 Stycznia 2014 potrzebuje pomocy z dziwna sprawa. Po zmianie licznika na fis z końcówka 847 pokazuje na odwrót przednie drzwi. Nie mogę sobie z tym poradzic zmiana kodowania licznika nawet na anglie nie pomaga. Na starym liczniku pokazywalo wszystko ok. W blokach mierzonych w komforcie też pokazuje ok. Jedynie na fis odwrotnie. Co jeszcze można sprawdzić? I oprócz tego co jakiś czas przy przekręceniu kluczyka drga obrotomierz i czasem wróci na 0 a czasem zostanie na pierwszej kresce. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2354 Napisano 17 Stycznia 2014 Powiedzcie mi czy po zmianie licznika na tego od FL z Full fisem powinno być sygnalizowane otwarcie drzwi czy nie wszystkie paski to miały? Nie wiem czy to mam bo od kupienia miałem niesprawny mikrostyk w zamku i dopiero wczoraj elektryk mi to zrobił. I teraz też niema żadnej sygnalizacji tego że są otwarte. Z tego co tu widzę to inni użytkownicy to mają i juz sam nie wiem tak że jeśli ktoś będzie wiedział to proszę o odpowiedź i ewentualnie co może być przyczyna braku sygnalizowania tego. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #2355 Napisano 17 Stycznia 2014 Przekoduj bramkę can na tą samą wartość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2356 Napisano 17 Stycznia 2014 Powiedzcie mi czy po zmianie licznika na tego od FL z Full fisem powinno być sygnalizowane otwarcie drzwi czy nie wszystkie paski to miały? Nie wiem czy to mam bo od kupienia miałem niesprawny mikrostyk w zamku i dopiero wczoraj elektryk mi to zrobił. I teraz też niema żadnej sygnalizacji tego że są otwarte. Z tego co tu widzę to inni użytkownicy to mają i juz sam nie wiem tak że jeśli ktoś będzie wiedział to proszę o odpowiedź i ewentualnie co może być przyczyna braku sygnalizowania tego. Pozdrawiam. Jeśli masz moduł komfortu 1J0,to nie będziesz miał sygnalizacji otwartych drzwi. Po małych modyfikacjach w liczniku można uzyskać sygnalizację drzwi kierowcy. ---------- Dodano o 18:02 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:59 ---------- Przekoduj bramkę can na tą samą wartość. I to ma mu uruchomić sygnalizację drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #2357 Napisano 17 Stycznia 2014 W G4 to działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2358 Napisano 18 Stycznia 2014 W G4 to działa. Po wymianie licznika z Immo2 na licznik z immo3 i wykonaniu tego przekodowania pojawiają się ikonki otwartych drzwi na Fisie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #2359 Napisano 18 Stycznia 2014 Podpowie mi ktoś czy licznik o numerze 3B0920827 może być zamiennikiem zamiast 3B0920925 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #2360 Napisano 18 Stycznia 2014 Podpowie mi ktoś czy licznik o numerze 3B0920827 może być zamiennikiem zamiast 3B0920925 Jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
