M@T! Zgłoś #1801 Napisano 5 Stycznia 2013 ok dzięki wielkie a żeby jeszcze podpiąć pod vag tacho jakie piny są odpowiedzialne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #1802 Napisano 5 Stycznia 2013 tu masz napisane co gdzie jaki pin i w jakim roku http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1162928.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #1803 Napisano 5 Stycznia 2013 jak doczytałem pin 25 jest linia diagnostyczna tylko nie wiem jakie piny będą potrzebne do tej kostki i jak najlepiej to zrobić aby się nie motać za każdym razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #1804 Napisano 5 Stycznia 2013 ok dzięki wielkie a żeby jeszcze podpiąć pod vag tacho jakie piny są odpowiedzialne ? Licznik: (+12V) Pin: 1,20,23 (Masa) Pin: 9,24 (Linia-K) Pin: 25 Gniazdo OBD: (+12V) Pin: 16 (Masa) Pin: 4,5 (Linia-K) Pin: 7 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioe Zgłoś #1805 Napisano 8 Stycznia 2013 Szukam kogoś z okolic Poznania, kto pomógłby mi w zakupie i montażu licznika z 1/2 FIS. Obecnie posiadam licznik bez fisa i nie mam manetki wielofunkcyjnej. Nie jestem uzdolnionym elektrykiem i przydałaby mi się pomoc. Ewentualnie zna ktoś warsztat, gdzie mogliby mi to zrobić za w miarę ludzką cenę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alvaroalvaro78 Zgłoś #1806 Napisano 8 Stycznia 2013 Panowie poratujcie. Problem dotyczy MK IV. Zmiana licznika bez fis - 1J0 920 805 G na 1/2 fis 1J5 920 826 C. Po zmianie Brak ikonki ASR. System działa ale nie da się zapalić ikonki nawet wciskając przycisk na desce rozdzielczej... Zmienione zegary to zegary z Paska z softem 1J5 920 826 C. Miał ktoś taki problem ? Pisałem do użytkownika owies ale puki co się nie odzywa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #1807 Napisano 9 Stycznia 2013 ja mam nurtujący mnie problem wsad jest taki 1J0920820B_+1J0920822C w jakich adresach jest w tym wsadzie wskażnik paliwa ? skoda to jest były licznik i w tym wsadzie gdzie jest wskazanie poziomu paliwa ? to bym sobie skopiował jak sprawdzam w blokach pomiarowych na starym liczniku to pokazuje 2 litry paliwa a na nowym pokazuje że jest pięć litrów jak zmieniam w kanale 30 ustawienia to wskazówka zmienia swoje położenie ale i tak się nie zgadza im wyższą wartość daje to jest więcęj paliwa a rezerwa coraz póżniej się sieci dałem teraz w kanale 30 wartość 120 i rezerwa się w miare dobrze pokazuje ale wskazania paliwa niezbyt mnie cieszą Czy ktoś mnie wsadze gdzie są adresy wskażników paliwa w tych dwóch wsadach? skoda eep.rar 1J0920820B_+1J0920822C.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #1808 Napisano 11 Stycznia 2013 Potrzebuje zasilacza do licznika aby go podpiąć na stole ma mieć 12v ale ile A ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1809 Napisano 11 Stycznia 2013 Potrzebuje zasilacza do licznika aby go podpiąć na stole ma mieć 12v ale ile A ??? A jaki tam możesz mieć pobór ?1A powinien wystarczyć bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #1810 Napisano 16 Stycznia 2013 Hej Panowie, Wytłumaczcie mi łopatologicznie, bom ciemny w sprawach elektronicznych, a po przeczytaniu tego tematu nie wiem już nic a nic. Czy do swojego Passata B5 '98, silnik AEB, mogę zamontować zegary z W8 (te do 300km/h)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domcio1000 Zgłoś #1811 Napisano 17 Stycznia 2013 witam panowie prubuje przerobic wsady ale cos mi to nie wychodzi moze mi ktos pomoc ? stary licznik.rar nowy licznik.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #1812 Napisano 17 Stycznia 2013 Poradnik super Zastanawiam się czy założyć sobie pełny FIS jak mam pół FIS. Jak myślicie warto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #1813 Napisano 17 Stycznia 2013 Zawsze to większy wypas.:bezzebow Ktoś udzieli mi odpowiedzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1814 Napisano 17 Stycznia 2013 Zawsze to większy wypas.:bezzebow Ktoś udzieli mi odpowiedzi? Nie bo nie masz can. Poczytaj temat Zmiana zegarów 919 na 920 CAN Działa! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #1815 Napisano 17 Stycznia 2013 No właśnie... Nie kumam, 919 na 920can działa... A 920 can jest na... Szynę can. Więc dlaczego W8 nie zadziała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #1816 Napisano 17 Stycznia 2013 Masz auto z 98 tam nie było can. Zakładając licznik z Can 920 będzie choinka bo licznik sie nie dogada z autem. Musialbys wymienić sterownik silnika na taki z can dołożyć kabelki itd. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #1817 Napisano 17 Stycznia 2013 Sterownik silnika, mówimy o ecu? Jeśli tak, to i tak niedługo planuję przesiadkę na AGU... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #1818 Napisano 18 Stycznia 2013 No właśnie... Nie kumam, 919 na 920can działa... A 920 can jest na... Szynę can. Więc dlaczego W8 nie zadziała? Jak popracujesz to zadziała. Oczywiście trochę do wymiany elementów w aucie, ale dla chcącego nic trudnego. licznik w8 jest trochę większy niż standard passata ( o ile dobrze pamiętam). Pogromca wkładał taki licznik ale już do auta z CAN. weż schematy w8 i swojego paska i zobaczysz jak wiele jest do wymiany i czy Ci się chce to dalej ciągnąć. ---------- Dodano o 07:39 ---------- Poprzednia wiadomość o 07:38 ---------- Bo wstawianie licznika z w8 do b5 to nie to samo co z pasata z can do pasata bez can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domcio1000 Zgłoś #1819 Napisano 18 Stycznia 2013 witam panowie prubuje przerobic wsady ale cos mi to nie wychodzi moze mi ktos pomoc ? Załączone pliki Załączone pliki Typ pliku: rar stary licznik.rar (1.1 KB, 3 odsłon) Typ pliku: rar nowy licznik.rar (1.0 KB, 3 odsłon) jest szansa ze ktos mi pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #1820 Napisano 18 Stycznia 2013 jest szansa ze ktos mi pomoze? Napisz pw do kol. Rosiek ew ricardoa napewno pomogą:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
