pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Z pinami mozna sobie poradzic ale problem jest w tym ze T4 nie ma immo w zegarach a passat ma. Dlatego to nie bedzie dzialac w najlepszym przypadku licznik bedzie piszczał i wyswietlał błąd imobilizera.
kolego 2000 rok t4 nie ma immo w liczniku ? jestes pewien?
musze to sprawdzic
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
musze to sprawdzic
a jak by tak faktycznie bylo to nie mozna wylaczyc tego immo jakos?
Można. Było opisywane już.
Witam panowie wiem że temat za pewnie stary ale na forum Golfa nic się nie dowiedziałem wiec pytam Was....a mianowicie posiadam Golfa IV rok 2001 silnik TDI 101km oznaczenie silnika ATD licznik jaki posiadam to 1J0 920 805G - 24C02 - Motometer chciałem założyć sobie licznik z 1/2 fis mam na oku taki 1J0 920 822C Motometer i moje pytanie brzmi czy będzie pasował czy muszę szukać innego..Jeżeli będzie pasował to czy mogę na was liczyć w sobotę zczytam epromy i podeślę na forum..Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam..
kiepsko szukałeś i tyle
ciekawe jak szybko uda ci się dostać do tych MM, w każdym razie czemu nie odczytasz pinu z nowego i nie dodasz po ludzku kluczy ? masz immo2
Wtam ponownie dzieki za zainteresowanie...mogę odczytać piny ale niestety nie posiadam nowych pastylek a nie wiem czy stare dadzą się w programować w nowy licznik aż tak bardzo się na tym nie znam..a co do forum Golfa to stron jest dużo ale żadna nie odpowiedziała na moje pytanie :dolamamwięc postanowiłem zapytać tutaj bo już nie raz mi pomogliście za co bardzo dziękuje..:-):dobrze:dobrze
immo2 można wielokrotnie programować
Dzięki jutro się za to zabiorę..:dobrze zrobię tak jak mi napisałeś...a może orientujesz się czy manetkę podłącza się tak samo jak w passacie ? Jeszcze raz serdeczne dzięki..
identycznie, też mam golfa.
DZIĘKI WIELKIE:dobrzeJAK JESTEŚ Z ŁODZI TO ZAPRASZAM NA PIWO .:564:
Wtam ponownie dzieki za zainteresowanie...mogę odczytać piny ale niestety nie posiadam nowych pastylek a nie wiem czy stare dadzą się w programować w nowy licznik aż tak bardzo się na tym nie znam..a co do forum Golfa to stron jest dużo ale żadna nie odpowiedziała na moje pytanie więc postanowiłem zapytać tutaj bo już nie raz mi pomogliście za co bardzo dziękuje..:-)
Tutaj masz ciekawą lekturę, sporo można się dowiedzieć: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=74808
zczytalem eepromy licznikow ten pierwszy to moj a drugi zakupiony. Mam problem z odczytaniem pinu z zakupionego licznika, i moze sie uda odczytac pin z eepromu.
Dzieki i czekam na odp.
cinek golf.zip
cinknoyfss.zip
Co to za licznik?Ma chyba jakiś skopany wsad.Poniżej masz screeny wsadu obydwu liczników.PIN w nowym to 0000,ale ten wsad jest jakiś dziwny.Nawet nie ma w nim numeru licznika,nie wspominając o tym że wg.immo wygląda na starszy od twojego.
I nowy ma milion kilometrow.
jak prubuje sie polaczyc z licznikiem to wyskakuje mi takie cos
Laczy Bosch Motometer RB8/BPV...
OK
1J0920822C KOMBI+WEGFAHRS. BOO V59
Check for MotoMeter tacho...
Tacho is MotoMeter! SW: 817
Tacho is MotoMeter! SW: 808
Wrong Tacho Selected !!! Disconnect and Select another Type!
Unknown Software Vesrion !
!!! Dostep ZABRONIONY!
i z drugim
Laczy Motometer B00/MM0...
OK
Tacho is MotoMeter! SW:82 Try to log in... Please wait!
Message Lost Error!
moze cos nie tak robie ale z innymi licznikami sie laczy bez problemu
To jest właśnie kochany MotoMeter i kabelki za stówę.
Kombinuj z "zaptaszaniem" modeli do momentu aż uzyskasz pełny dostęp, w międzyczasie zacznie bardzo długo przeliczać "wejście" do licznika zanim uzyskasz Access GRANTED.
A jak nie to dodaj klucze po normalnemu, nie widziałem żeby tutaj ktoś przepisywał epromy z MM, może przeoczyłem. Gdzieś chyba miałem recepturkę jak przepisać eprom z bosh do vdo.
Patrick, można wyłączyć immo w liczniku? to jak, możesz podesłać link ?
pozdro
pozdro
Vag commanderem. Mój kabelek nie działa, więc nie miałem szansy nigdy tego próbować i nie pamiętam dokładnie jak-prawdopodobnie tam jest taka opcja. W każdym razie nie raz to było opisywane-szukajka w dłoń, lub google i znajdziesz.
Witam panowie POMOCY..!!!?!?!? Założyłem w sobotę licznik 1/2 fis i do tego dołożyłem tempomat aktywowałem go w vagu i niestety tempomat nie działa a w CAN GATEWAY mam błąd o tresci "00778 - STEERING ANGLE SENSOR (G85) 49-00 - NO COMMUNICATION..Z tego co wyczytałem to jest błąd czujnika skrętu ale ja takowego nie posiadam bo nie ma ESP ani ASR....MOŻĘ KTOŚ ZNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU Z góry dziekuje za pomoc..
Ja też nie mam ESP ani ASR,a czujnik skrętu pod kierownicą siedzi i wydaje mi się że u ciebie też powinien być skoro masz ABS.
