Mateusz1996 Zgłoś #4061 Napisano 31 Maja 2019 8 godzin temu, tauka napisał: Jeden przewód do masy, drugi do licznika pin 26 zielonej wtyczki. Ale będzie prościej, bo koło zbiorniczka płynu wspomagania, jak zdejmiesz osłonę to będzie prostokątna wtyczka dwa pin. Wystraczy kupić czujnik temperatury i go tam podłączyć i po robocie. Czyli nie muszę kabli ciągnąć żadnych ?? Wystarczy że czujnik podłącze pod tą wolna kostkę i będzie działać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luuukaszeeek Zgłoś #4062 Napisano 4 Lipca 2019 Witam. Czy byłby ktoś tak uprzejmy i przerobił mi wsad do licznika??? Byłbym wdzięczny bo jakoś kiepsko mi to idzie. nowy wsad.bin Stary wsad licznika.bin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #4063 Napisano 4 Lipca 2019 Łap nowy wsad gotowy.bin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luuukaszeeek Zgłoś #4064 Napisano 4 Lipca 2019 Wielkie DZIĘKUJE jutro będę go ładował. A jeszcze jedno pytanie : czy jeśli auto odpaliło bez zmiany wsadu to można nim jeździć czy zgaśnie po ruszeniu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4065 Napisano 5 Lipca 2019 13 godzin temu, luuukaszeeek napisał: czy jeśli auto odpaliło bez zmiany wsadu to można nim jeździć czy zgaśnie po ruszeniu??? Jeśli nie gaśnie ci kilka sekund po odpaleniu,to masz wyłączone immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #4066 Napisano 26 Lipca 2019 (edytowane) Witam, mam pytanie związane z licznikiem. Chodzi mi o to że chciałem wsadzić licznik z passata w8. Aktualnie mam swapa na 2.3 azx i całą instalację elektryczną środka od fla z 2.3. Ta instalacja ma pełny fis i mam immo wywalony całkowicie. Jest możliwość założenia takiego licznika bez jakiejś tam rzeźby z instalacją? Czy muszę poszukać licznika z numerem takim jak mam czyli 846 czy mogę np zakupić z numerem 849 i będzie działać? Wybaczcie za takie pytania ale z elektryki samochodowej to jestem noga Pozdrawiam Edytowane 26 Lipca 2019 przez Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4067 Napisano 6 Sierpnia 2019 Dnia 7.09.2017 o 22:13, tauka napisał: Musisz też wiedzieć że wkładając licznik z fl nie będziesz miał sygnalizacji zapalonych świateł Co to znaczy konkretnie? Po zgaszeniu i otwarciu auta nie ma info o pozostawionych światłach czy jak? Miałem nigdy nie montować licznika FL, ale w międzyczasie wychodzi, że mam do wymiany klimatronik oraz wróciło fabryczne radio i znowu kusi, zwłaszcza opcja zasięgu na FISie, którą uważam za najbardziej przydatną i brakującą w tej chwili. Jakie jeszcze minusu są wymiany licznika na FL w przedlifcie? Mam teraz licznik 920 1/2 i sumie nie wiem czy szukać 847/9 czy 1/2 FIS, bo jednak na zasięgu zależy mi bardziej niż na info z radia, a różnica w cenie zwykle znaczna. Czy klimatronik z FL obojętnie jaki, czy może jakiś konkretny numer powinien być, tudzież jakichś numerów unikać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4068 Napisano 6 Sierpnia 2019 Kolego przeczytaj parę stron wstecz, wszystko jest dokladnie opisane, jakie części dokładnie co i jak. Pisałem to nawet kilka razy. Ciężko co parę postów powielać te wszystkie informacje bo komuś nie chce się poszukać. 4 godziny temu, jihad napisał: Co to znaczy konkretnie? Po zgaszeniu i otwarciu auta nie ma info o pozostawionych światłach czy jak? Tak. To konkretnie znaczy. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4069 Napisano 6 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, tauka napisał: Kolego przeczytaj parę stron wstecz, wszystko jest dokladnie opisane Spoko, czytam całość od 100 strony w międzyczasie, bo to i tak z 7 lat wstecz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #4070 Napisano 6 Sierpnia 2019 9 minut temu, jihad napisał: Spoko, czytam całość od 100 strony w międzyczasie, bo to i tak z 7 lat wstecz. Przecież w 3b I tak nie ma na szafie informacji o zapalonych światłach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4071 Napisano 6 Sierpnia 2019 No nie ma, jest tylko sygnał dźwiękowy. Rozumiem, że on pozostanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #4072 Napisano 6 Sierpnia 2019 23 minuty temu, jihad napisał: No nie ma, jest tylko sygnał dźwiękowy. Rozumiem, że on pozostanie? Zostanie bo nie pochodzi on z licznika tylko buzzera w przekaźniku. U mnie nie ma sygnału ale podświetlenie przełącznika jest na tyle oczojepne że nie da się zostawić włączonych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4073 Napisano 6 Sierpnia 2019 31 minut temu, HansikVR5 napisał: Zostanie bo nie pochodzi on z licznika tylko buzzera w przekaźniku Że co?Co za brednie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #4074 Napisano 6 Sierpnia 2019 3 minuty temu, riccardoa napisał: Że co?Co za brednie. Nie wiem czy bredniebo w swoim liczniku nie widziałem żadnego brzęczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4075 Napisano 6 Sierpnia 2019 3 godziny temu, HansikVR5 napisał: swoim liczniku nie widziałem żadnego brzęczyka Słabo patrzysz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #4076 Napisano 6 Sierpnia 2019 41 minut temu, tauka napisał: Słabo patrzysz... To fakt słabo payrzyłem a w sumie to nie patrzyłem za brzęczykiem i myślałem że w vw jest to zrealizowane w bardziej ludzki sposób u mnie w tym miejscu jest dolutowana jakaś szemrana płytka która jest w jakiś sposób odpowiedzialna za zapłon bo jak się odlutował jeden kabel to pasek mi rzucił palenie? (Obejście immo?) pewnie dlatego nie widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4077 Napisano 6 Sierpnia 2019 To co z tym gongiem, dźwiękiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #4078 Napisano 6 Sierpnia 2019 11 minut temu, jihad napisał: To co z tym gongiem, dźwiękiem? Będziesz pamiętał o światłach ja nie mam bo padła krańcówka i jakoś żyje. Ewentualnie kupisz buzzer w przekażniku pokopiesz w instalce założysz i będziesz miał brzęczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4079 Napisano 6 Sierpnia 2019 41 minut temu, jihad napisał: To co z tym gongiem, dźwiękiem? to co pisałem. Nic się nie zmieniło. Brak dzwiekowego powiadomienia o zapalonych swiatłach po otwarciu drzwi.. Chyba, ze przerzucisz cało komfort na 1c0 to bedziesz miał powiadomienie, a dodatkowo info na FF które drzwi otwarte. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4080 Napisano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Zamontowałem dziś 3B0920827A zamiast 3B0920822A do przedlifta 2000 i jest OK. Klimatronik pozostał przedliftowy 3B1907044D. Edytowane 11 Sierpnia 2019 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
