tauka Zgłoś #3381 Napisano 17 Czerwca 2016 Zależy do czego dążysz. Jak masz w planach ori navi, to jasne, że FF jak najbardziej wskazany. Jeżeli nie, to i tak masz cały czas część ekranu nie wykorzystane Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3382 Napisano 26 Czerwca 2016 witam mam licznik o numerach 3b0920807a i chce go zmienic na full fis 3b0920849a i mam problem z przekopiowaniem wsadów, wszystko skopiowałem według tej instrukcji http://img98.imageshack.us/img98/7623/849a847e.png ze strony pierwszej, i mam problem z immo licznik pokazuje już przebieg ze starego licznika lecz cały czas miga żółta lamka z kluczykiem i auto nie odpali, może ja coś źle przekopiowałem. prosiłbym kogoś żeby spróbował mi przerobić te wsady. wsady.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3383 Napisano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Zrobione powinno działać przerobiony 849a.rar Edytowane 26 Czerwca 2016 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3384 Napisano 27 Czerwca 2016 nadal nie działa a czy może mieć coś do tego że robię to vag commanderem a nie vag tacho ? dodam że licznik reaguje na wszystkie zmiany we wsadzie typu zmiana podświetlania wskazówek, ale dalej jest problem z immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3385 Napisano 27 Czerwca 2016 Zauważyłem, że dość często jest problem z immo przy zmianie między xx9 a starszymi... Pozostaje kupic pestke i dograc od nowa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3386 Napisano 27 Czerwca 2016 a jaki koszt wymiany takiej pestki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3387 Napisano 27 Czerwca 2016 Nie wiem jak z tymi nowymi pastylkami jest, ale jak byś zdobył kluczyki z przedlifta i przełożył pastylki to mógł byś je zakodować do siebie bez problemu. Na szrocie kupiłem 2szt za 10zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3388 Napisano 27 Czerwca 2016 a powiedzcie mi licznik z full fisem o jakich numerach najprościej było by założyć do mnie, stary był o numerach 3b0920807a, bo ten co kupiłem mogę jeszcze zwrócić żeby nie bawić się w przerabianie immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3389 Napisano 27 Czerwca 2016 (edytowane) Każdy FF w FLu zakłada się tak samo łatwo. Ja w sumie zakładałem 3 liczniki 849A, jeden do siebie czyli przedlift i 2 do FLów 2001r i 2002r i żadnych problemów. Jak FIS świeci dobrze to wymienił bym pestki. Nie wiadomo jaki ekran Ci się trafi. Edycja: Spróbuj wgrać to, to jest zgrane z mojego licznika i te w FLach też na tym robiłem 849A z mojego licznika.rar Już przygotowane pod Twój licznik Edytowane 27 Czerwca 2016 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #3390 Napisano 27 Czerwca 2016 wielkie dzięki kolego po wgraniu twojego wsadu wszystko śmiga jak należy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3391 Napisano 27 Czerwca 2016 No to się cieszę że mogłem pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3392 Napisano 10 Lipca 2016 Hmm W liczniku poliftowtowym jest ikonka anteny przy zegarku. Na teście wychodzi. Czy da się to aktywować tak jak jest w audi? Że zegar sam się ustawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3393 Napisano 10 Lipca 2016 Audi ma jakiś dodatkowy moduł radiowy podpięty pod licznik A dalej nie zgłębiałem Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3394 Napisano 10 Lipca 2016 A ikonka jest pewnie dlatego, że są używane te same wyświetlacze w audi i vw. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3395 Napisano 10 Lipca 2016 Ten moduł z audi jest odpinany, bo ostatnio kolega wymieniał licznik i widziałem. A już miałem nadzieję Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3396 Napisano 10 Lipca 2016 Czy da się to aktywować tak jak jest w audi? Passat nie ma zegarka radiowego, ani nawet wyjścia w liczniku do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3397 Napisano 11 Lipca 2016 Hehe ale za to znaczek ma Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #3398 Napisano 12 Lipca 2016 Witam. Zamierzam wymienic licznik w swoim FL na pelnego FISa. Przegladalem temat ale nie moge znalezc odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie (za duzo postow). Czy licznik musze kupic konkretnie do diesla EU czy moze byc to obojetnie jaki (benzyna, anglik) i wystarczy przekodowanie go w odpowiedni sposob tak zeby dzialal poprawnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3399 Napisano 12 Lipca 2016 Generalnie możesz jaki kolwiek. Jednakże przerobienie benzyny na diesla w przedliftowym wiązało się z brakiem kontrolki świec zarowych. Polifta nie przerabialem, ale z informacji wyczytanych na forum wynika, ze juz z tym problemu nie ma, wszystko działa. Sprawa druga, czy potrzebujesz pelnego fisa. Masz ori radio, albo cos co będzie się wyświetlało na górnej części? Bo jeśli nie, to jest on i tak niewykorzystany, bo świeci tylko 2/3 i jedynie podczas chwilowych komunikatów całość. A ciężko trafić nie uszkodzony ff w dobrej kasie. W tym przypadku lepiej 1/2. Ale jeżeli masz mfd, albo ori radio to wtedy FF wykorzystasz. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3400 Napisano 12 Lipca 2016 Nie zapomnij że może on chcę mieć bryłę auta przy otwartych drzwiach. Dla mnie drugim plusem jest fakt że żebraczka pali się przez chwilę, a nie cały czas Jak będzie cierpliwy to za ok 120zł kupi. 1/2 fis też już swoje ma nalatane i raczej nie będzie chciał wymieniać liczników aż trafi dobry, a wymienić LCD na nowy jest łatwiej full fis bo są łatwiej dostępne. Pomijam kwotę ok 300zł na ten zabieg. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
