tauka Zgłoś #161 Napisano 29 Czerwca 2017 na razie nie testowałem z 200 w dół na maxa bo daje im czas na ułożenie się, ale polecam serdecznie owy zestaw ! Przy 200kmph 19" staje z piskiem w miejscu. Miałem ostatnio okazję przetestować jak na bardzo krociotkim odcinku musiałem z 200 do 90 wyhamować, bo pan busiarz najwidoczniej w lusterko nie spojrzał i zmienił pas na lewy... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #162 Napisano 2 Lipca 2017 A wtyczki abs wszystko pasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #163 Napisano 2 Lipca 2017 Nie, trzeba przerabiać. Przynajmniej w moim przypadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #164 Napisano 3 Lipca 2017 A jak z przewodami hamulcowymi? Pytam, bo chce przerzucić heble w jeden dzień, auto mi potrzebne, nie może stać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #165 Napisano 3 Lipca 2017 Ja założyłem na starych. Troszkę się napinają jak auto podniesione, ale w niczym to nie przeszkadza. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #166 Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) Masakra panowie. Dzis zabrałem się za montaż iii... Zacisk ma się nijak to zwrotnicy, tzn otwory pasuja można przykręcić, ale tarcza już nie pasuje. Jakby piasta była za mocno wysunięta lub zacisk potrzebował jakiś tulejek dystansowych zeby bardziej wystawał. Rysunek przedstawiający o co mi chodzi dokładnie (czerwony zacisk, czarny tarcza) http://s5.ifotos.pl/img/zzzzzzzzz_qpxpwxh.png Dodam jeszcze, że prosty wahacz sworzniem pasuje, a banan ma za mały sworzeń. Edytowane 4 Lipca 2017 przez M@jsteR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #167 Napisano 4 Lipca 2017 Kupileś tarcze ze złym odsadzeniem. Są dwa rodzaje i ty trafiłeś nie ten. Kupiłeś zapewne o wysokości 52.5, a powinieneś kupić o wymiarze 46.2 Też to przerabiałem. A sworzeń jest za mały z tego powodu, że pewnie kupiłeś zwrotnice bez tulejki. W zwrotnice powinny być powciskane stalowe tuleje i dopiero w nie wahacze. Pewnie komuś wypadła i jej ci nie dał Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #168 Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) Tarcze to pół biedy, dostałem je w gratisie z zaciskami, zjechane i tak do wymiany Czy te dane, będą podane jako parametr tarczy? Co do tulejek to wiem, bo zamawiałem juz druga zwrotnice, bo właśnie w poprzedniej nie było jednej tulejki. Prosty wahacz pasuje w jedna i drugą dziurę, banan ma luz. Edytowane 4 Lipca 2017 przez M@jsteR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #169 Napisano 4 Lipca 2017 Dziwne bardzo z tym bananem. Ja już kilka takich przekładek robiłem i nigdy nie było z nim problemu. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #170 Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) To ja już nie wiem, a miałbyś może możliwość zmierzyć sworzeń banana? Jesteś pewien że tarcze o wysokości 46? W sumie zmierzę swoje i będę pewien Dzięki za pomoc bo bym sie z tym piep... nie wiadomo ile Edytowane 4 Lipca 2017 przez M@jsteR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #171 Napisano 4 Lipca 2017 Nie mam możliwości, ale jak przekładałem u siebie czy w innych to wyciagalem stara zwrotnice wymieniałem prosty i wkladalem nową. Z tarczami jestem pewien, bo nawet z twojego rysunku wybija że jest za wysoka. U mnie tez z tym walczyłem za pierwszym razem, że mi się tarcza oparła o zwrotnicę tyłem. A kupowałem wg rozpiski z pierwszej strony. Cały wieczór poświęciłem zanim doszedlem że są dwa rodzaje A może masz zwrotnice z jakiejś a8 czy coś, że nie pasuje banan? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #172 Napisano 4 Lipca 2017 Zwrotnice a6c6, pojadę może wezmę ze sklepu i przymierze banana z a6c6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #173 Napisano 4 Lipca 2017 Aaa widzisz, ja zawsze biorę a6c5 po lifcie. Albo a4b6 Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@jsteR Zgłoś #174 Napisano 4 Lipca 2017 A widzisz i tu mamy problem rozwiązany, niby nr te same a jednak coś się różni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #175 Napisano 6 Lipca 2017 WITAM tarcze 321mm musisz kupować od audi S4 B5 one mają wtedy niższą wysokość. A6 są wyższe i nie pasują. U mnie przy zmianie zwrotnic (S4 b5 2000r) nie musiałem zmieniać wahaczy. A co do zacisków robią dobrą robote i takie seryjnie powinny być w passatach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pytoslaw Zgłoś #176 Napisano 6 Lipca 2017 Witam. Czytam watek i dalej nikt sie nie wypowiedzial czy alu zwrotnice z literka H na koncu tez maja 145mm rozstaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #177 Napisano 6 Lipca 2017 A6 są wyższe i nie pasują. Też nie do końca, bo skoro mam zwrotnice z audi a6 i zacisk od a6 to i tarcza od a6 musi pasować. Bo były w a6 i takie i takie. W zależności od kodu hamulców. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pytoslaw Zgłoś #178 Napisano 6 Lipca 2017 (edytowane) Zna ktos moze nr zwrotnicy tej zeliwnej z duzym rozstawem w ktorej nie trzeba zmieniać wahacza na grubszy bo mam nowe? I nr zacisku od a4 3.0 tdi o ktorym mowa na pierwszej stronie zeby fela 16 zostala aha i tarcza 320 nr katalogowe? Edytowane 6 Lipca 2017 przez pytoslaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #179 Napisano 6 Lipca 2017 4B3 407 257 A 4B3 407 258 A Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pytoslaw Zgłoś #180 Napisano 6 Lipca 2017 Z tego ci widze to pochodzi z passata w8 ale cena kosmos.399 za sztuke. te same sa w allroadzie a6c5 tylko zaczynaja sie 4z7 reszta numerow taka sama. Dzieki tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
