konr11 Zgłoś #1 Napisano 14 Kwietnia 2009 Witam posiadam w swoim aucie radio rcd 300 lecz nie jestem z niego zbytnio zadowolony marnie gra. Chcialbym je wymienic na RCD 510 i mam takie pytanie czy po wymianie bedzie duza roznica w jakosci dzwieku? Glosniki mam standardowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrons Zgłoś #2 Napisano 14 Kwietnia 2009 u mnie gra super, aż miło. Jak bedziesz chcial kupic to daj znac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
delpapi Zgłoś #3 Napisano 14 Kwietnia 2009 A masz na sprzedaż? bo może i ja bym wymienił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #4 Napisano 14 Kwietnia 2009 Panowie liczcie sie z tym ze autka ponizej 2008 roku musza miec wymieniony sterownik gateway na nowszy, poniewaz radyjko rozladowywuje akumulator doszczetnie. Ja wymienilem u siebie w sobote postal do dzisiaj i rano lipa. Ani rusz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2009 ile taka przyjemnosc kosztuje? Radio + ten sterownik ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2009 jamal tylkow przypadku RCD 510 ? czy RNS tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konr11 Zgłoś #7 Napisano 15 Kwietnia 2009 Wlasnie sie zastanawiam bo chce kupic RCD 510 tylko mialem wachania czy gra duzo lepiej niz RCD 300 bo na samym wyswietlaczu mi nie zalezy. Prosze jeszcze o rozwiniecie tematu o co chodzi z tym sterownikiem gateway. Z gory dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #8 Napisano 15 Kwietnia 2009 Tylko RCD 510. Ja rozwiazalem to w ten sposob ze zamienilem radio na RNS i wszystko cacy. Gadalem dzisiaj z kolega ktory pracuje w VW i u nich procedura mowi o upgradzie softu w radio. Jesli nie to nowy sterownik. 3C0 907 530L u Gajosa jakos 670zl + roboczogodzina na kodowanie i wymiane u Paczkowskiego 215 zl. Dlatego lepiej dolozyc i kupic RNS'a. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polop_76 Zgłoś #9 Napisano 17 Marca 2010 Witam Mam problem z radiem RCD 510 w passacie b6 2005r - radio nie wyłącza się automatycznie po wyjęciu kluczyka i co gorsze ma problemy z podświetleniem przycisków w radiu tzn. jak włączę światła to czasami się załączy podświetlenie a czasem nie, bywa też tak, że wyłączę radio a podświetlenie przycisków nadal świeci pomimo wyłączonych świateł i wyjętego kluczyka - pomaga jedynie odłączenie kostki zasilania. Reszta funkcji w radiu działa poprawnie. Czy ktoś miał podobny problem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartonero Zgłoś #10 Napisano 18 Marca 2010 Fajne Radio i naprawdę dobrze gra. Na plus zmieniarka wbudowana, dotykowy wyświetlacz i funkcja automatycznego nagrywania info o korkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kroll78 Zgłoś #11 Napisano 16 Sierpnia 2011 WITAM Jako że nie mogę jeszcze założyć nowego tematu zapytam tu . Mam radio rcd300 wymieniłem na nawigację i chciałbym sprzedać te radio tylko nie mogę znaleść kodu czy kod odczytam jak wsadzę spowrotem do auta i podłączę pod vag can pro,taki program pośiadam,jeżeli nie to wyczytałem że z vinem i numerem radia do aso i oni powiedzą ,tylko za ile czy to się będzie opłacało. Z góry dziękuję za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #12 Napisano 16 Sierpnia 2011 przy wymianie radia z RCD 300 na RCD 310 lub 510 potrzebna wymiana gateway bo inaczej bedzie rozładowywał aku mam komplet do sprzedania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #13 Napisano 16 Sierpnia 2011 ja będe zakładał teraz radyjko ZENEC to chyba gateway też wymienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #14 Napisano 16 Sierpnia 2011 przy wymianie radia z RCD 300 na RCD 310 lub 510 potrzebna wymiana gateway bo inaczej bedzie rozładowywał aku mam komplet do sprzedania Może i tak, ja wymieniałem z RCD 500 na 510 i wszystko OK, auto z 2005 a radio z września 2010r. I do tej pory nic mi nie siadło!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #15 Napisano 17 Sierpnia 2011 bo gateway moze masz E ? na C rozładowywuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #16 Napisano 17 Sierpnia 2011 mam C - sprawdzone! może jest róznica jak się ma 300 a 500? jedynie co to nie mam funkcji Galla i nie mam na radiu komunikatów z climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #17 Napisano 20 Sierpnia 2011 cos to dziwne albo było kopane w sofcie radia rcd 510 na 1000% jak włozysz orginał radio rcd 310,315,510 pada aku po 3 dniach i nie ma innej mozliwosci bo te radia nie wyłacza im sie uspienie i dla tego pada aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lagozada Zgłoś #18 Napisano 11 Września 2011 Witam, Prośba o informacja jak dokonać upgrade softu z v3 na v5 nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekpepe Zgłoś #19 Napisano 12 Września 2011 Witam, Auto Passat B6 z 2005 grudzień. Obecne radio RCD300. Mam zamiar kupić RCD510, proszę o informację jak,gdzie i za ile muszę wymienić gateway żeby nie rozładowywało akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #20 Napisano 18 Września 2011 Tak jak w temacie... może zna ktoś odpowiedż? Lub jakie radio jest dedykowane do b5 fl 2002 ? Proszę o info. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
