Witam mam auto z 2008 roku- białe zegary, fabrycznie mam RCD 310 by Blaupunkt (1K0 035 186 AA), otrzymałem od wujka radio RCD 510 USB by Delphi (5ND 035 190 A), juz rozkminilem ze to radio chyba z rynku chińskiego. Podłączyłem włączyło sie i działa dobrze, oprócz zmieniarkę CD, po podłączeniu cały czas próbuje tak jakby czytac płytę i potem przestaje. Próbowałem wyłączyć blokadę transportowa ( nie wiem czy w ogole była taka potrzeba) i zmieniłem na ustawienia fabryczne, ale problem jest nadal. Próbuje włączyć jakakolwiek płytę, próbuje czytac i pokazuje komunikat „Device error”. Zastanawiam co sie dzieje. Pomoże ktoś co to moze byc?
Moje drugie pytanie czy to radio ma slot kart SD? Co to za wtyczka koloru żółtego jest z tylu radia?
Dzieki za pomoc
"Żółta wtyczka" na tylnej ścianie to gniazdo USB, a slot SD powinien być na panelu czołowym:
O jakiej zmieniarce piszesz? Tej w środku radia?
tak ta która jest w środku radia. Podłącze kostki z tyłu, włączę radio i od razu słychać pracującą zmieniarkę, tak jakby miała czytać płyty, startuje i przerywa. Pojawi się lista płyt, próbuję którąś uruchomić, pojawia się komunikat "please wait...", a potem "Device error". Nie wciąga płyty do środka, a nawet jak wyciągnę kluczyk, wyłączę radio to słychać cały czas taka samą prace zmieniarki.
Jaki jest potrzebny kabel pod to USB?
Edytowane przez Zemis
Wygląda to na usterkę. Albo brudny, niesprawny laser, albo awaria mechaniki. Może jakaś płyta utknęła albo się rozpadła? Trudno powiedzieć.
Co do kabla to wpisz sobie na allegro,  aliexpress albo gdzie bądź, hasło "rcd510 usb cable" i na pewno coś znajdziesz.
Do czego służy te żółte złącze z tyłu RCD 510 ?
Wejście RGB: kamera cofania
Niebieskie złącze od gps, te podwójne od anteny fm, a te zielone od czego ?  Dodaje na wszelki wypadek zdjecie mojej iso
To nie jest typowa FAKRA - ktoś, coś modził...
Wygląda jak końcówka przejściówki GPS do Pionner HRS-F.
Szybkie pytanie. Czy jest możliwość wgrania obsługi języka japońskiego? Często słucham jap. piosenek, problem polega na tym iż zamiast "znaczków" mam kwadraty. O tyle dziwne ,że ekran pomiędzy  zegarami potrafi wyświetlić część. Trochę irytujące, czy jest jakiś sposób na to? Irlandzki Vw nie potrafił nic poradzić.
Mam Passata b6 2008r i chciałbym zakupić do niego rcd 510 czy muszę coś zmieniać? Czy wystarczy go tylko podłączyć
Nic nie musisz zmieniać.
W dniu 16.08.2011 o 23:48, Pablo-MK napisał:
Może i tak, ja wymieniałem z RCD 500 na 510 i wszystko OK, auto z 2005 a radio z września 2010r.
I do tej pory nic mi nie siadło!!
pablo jaki masz licznik?wyswietla ci radio na liczniku?
Szybkie pytanie czy RCD510 Delphi jest zamienne z RCD510 Blaupunkt ?
Pytam bo skradziono mi radio z fury z 2009 ... w 2021 roku ktoś się na to połasił... :/
Szukam i dużo jest z Blaupunkta....
Blaupunkt to glownie na Europe, wiec sie nada. Delphi to czasami china bez RDS.
Najlepiej patrzeć chyba po numerach:
3C8035195... -> Blaupunkt/Bosch/Delphi bez kamery
3C8035190... -> Blaupunkt/Bosch/Delphi z kamerą
5K0035190 RCD510 na Europę po roku 2011 i jako akcesorium
Inne to USA (inny zakres FM) albo China (bez RDS, bez obsługi Bluetooth itp).
Pewnie myślał, że kroi RNSa. Nawet na allegro większość RCD to "ekran nawigacji".
@radekrp90 według ETKI numer mojego 3C8057195X
bez kamery. Jeden pies pewnie czy z jakiego VW będzie radio....
początek 3C8057 to chyba tylko Delphi a 3C8035 Blaupunkt/Bosch
Edytowane przez rosol
*035* to numer rzeczywisty części, *057* to numer do zamówienia jako akcesorium ale to to samo urządzenie.
I numer nie determinuje producenta. RCD510 z numerem 3C8 produkowali wszyscy trzej (Bosch/Blaupunkt w Portugalii, Delphi w jakiej innej dziurze). 5K0 na europę to już tylko Bosch z tego co wiem.
@radekrp90 ok dzięki za info... ja w tym temacie zielony.. tylko było włącz/wyłącz heh :)
Cześć.
Mam problem z RCD510
Po uruchomieniu po chwil radio się restartuje.
Później już działa bez przerwy cały czas.
Udało mi się zweryfikować ze restart występuje tylko jeśli podłącza się telefon po BT
Ma ktoś pomyśl co może być powodem restartu?
Może jakieś kodowanie trzeba zmienić?
Radio było wymieniane.
