Slaweeek Zgłoś #21 Napisano 22 Maja 2009 Witajcie! Przyłączę się do prośby Krisa. Pomóżcie znaleźć to coś co się turla pod siedzeniami z tyłu. Dostaje szału jak skręcam a tam mi coś lata z tyłu.Pozdrawiam i dziękuję! Flaszka się turla pod siedzeniem może Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #22 Napisano 22 Maja 2009 Kolego a może sprawdź sobie nie deskę a raczej schowek i jego mocowanie piszę teraz do założyciela wątku. Ja miałem tak że deska skrzypiała mi swoją droga ale skrzypiał także schowek połamane były mocowania itd trzeszczał straszliwie. Wyjąłem go pokleiłem i spokój . Trzeszczy tylko czasem na zakrętach deska na podszybiu ale na razie tak jeżdżę bo roboty jest od groma w w Aso zaśpiewali 400zł za pozbycie się tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #23 Napisano 22 Maja 2009 trzeba sie przyzwyczaic i muzyki dobrej sluchac znam ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marian14 Zgłoś #24 Napisano 22 Maja 2009 (edytowane) dokładnie ja już próbowałem chyba wszystkiego,wd 40,silikon w spayu,pokładałem z boku pod mocowanie deski różnego rodzaju gumy,między szybe a deske wkładałem filc i dalej na ostrych zakrętach czy na dziurach stuka,chyba tylko demontaż deski pomaga niestety ja nie mam warunków ani niezanam nikogo z mojej okolicy kto by się tego podjął za rozsądne pieniądze,miłego stuku puku:-) Edytowane 22 Maja 2009 przez marian14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #25 Napisano 22 Maja 2009 ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:10 ---------- Flaszkę znalazłbym od razu a tak szukam i szukam..i nic...:(Cały czas lata mi tam coś a mnie krew zalewa...Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz Zgłoś #26 Napisano 22 Maja 2009 U mnie tez slychac czasami jakby sie cos "turlalo" pod siedzeniem.Wiec tez prosze o pomoc Puszki po piwie wyrzuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #27 Napisano 22 Maja 2009 Wczoraj wyczytałem poradę iż najlepiej spryskać preparatem do piszczących pasków klinowych - ponoć rewelacja ... Aż sam chcę to sprawdzić w wolnej chwili (jak tylko to kupie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenim Zgłoś #28 Napisano 21 Lipca 2009 Witam.A ja mam inny problem ale zwiazany z tym samym.Jak kupowalem swojego paska wszystko bylo ok.A od jakiegos czasu mam wrazenie jakby cos pod deska sie turlalo,jakby jakas kulka cos w tym rodzaju.Dzieje sie to tylko na zakretach na rondzie i przy lekim najechanieu na cos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
assasin Zgłoś #29 Napisano 5 Sierpnia 2009 (edytowane) dołącze się. Mój problem jest podobny, aczkolwiek drgania pojawiają się tylko na niskich obrotach, tj.: ok 1,5k/min. Drżenie jest z prawej strony równierz i wrazenie mam jakby to jakas rurka z klimy np....sam nie wiem ale to nie brzmi jak plastik... jakies sugestie? heh po problemie. sruba mocowana do błotnika od wlotu powierza do silnika się poluzowala, w czasie jazdy powodowala drgania slyszalne w kabinie:) Edytowane 5 Sierpnia 2009 przez assasin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #30 Napisano 5 Sierpnia 2009 Odkryłem pewną rzecz w swoim aucie a mianowicie luźne spinki, które swobodnie fruwały przy podszybiu. One wydawały dźwięk toczenia. Założyłem nowe (łączą plastikowe podszybie ze ścianą grodziową) - jak mi się miło i cicho w aucie zrobiło A też myślałem że to trzeszczy deska - a to luźne podszybie ocierało o wypusty ze ściany grodziowej (tam gdzie właśnie łączy się te dwa elementy spinką). Są dwa takie mocowania (od strony komputera w samym narożniku) i pośroku (obok serwa). Warto też przeczyścić od razu stronę przeciwną (tam nie ma spinki, a podszybie jedynie opiera się). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelkrzy79 Zgłoś #31 Napisano 5 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam. Co do turlania to ja pod moim siedzeniem w nawiewie na nogi tylnich pasażerów miałem długopis.Przechylajac sie na zakrętach, właśnie on turlał się. Wyciągłem go kawałkiem drutu zrobiony w eL-ke. Mam nadzieję że pomoże Edytowane 5 Sierpnia 2009 przez pawelkrzy79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rmk Zgłoś #32 Napisano 4 Grudnia 2009 kamyczki w tunelu nawiewu na nogi.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AArti Zgłoś #33 Napisano 4 Grudnia 2009 Z Paskami(i nie tylko)tak już jest - zawsze coś skrzypi z plastików - nie ma mocnych - niezależnie czy w Niemczech czy u nas.Dotyczy to starszych modeli -choc w mniejszym stopniu-ale masakra jest w samochodach nowych - miałem ostatnio okazję jeździć nowiutkim Tuaregiem i........-masakra - wszysztko trzeszy - na asfalcie(bez dziur i nierówności) jak cię Cię mogę, ale generalnie po Warszawie......szok.Chyba trzeszczy każdy plasticzek, a w szczególności decha po stronie kierowcy. Cóż - taka ich uroda - trzeba to zaakceptować lub jeździć czymś mniej trzeszczącym - jak np. Audi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przem1981 Zgłoś #34 Napisano 4 Grudnia 2009 Amoze tak Panowie wymienicie najbardziej newralgiczne punkty gdzie moze najbardziej skrzyoiec trzeszczec itd. A i moze prade jak dane piski usunac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubivan1 Zgłoś #35 Napisano 26 Marca 2010 Sprawdz w szynach pod siedzeniem tylko bardzo dokadnie! Znajomy znalaz nakretke. Sorki za pisownie,brak pol.klaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #36 Napisano 26 Marca 2010 Też miałem problem turlania się czegoś w tylnej części autka. WKurzyło mnie to i wymontowałem wszystko, kanapy, obicia - słowem wszystko. Znalazłem nakrętkę M6 w tej wnęce, która jest między bagażnikiem a kabiną pasażerską. Podejrzewam, że komuś wpadła i nie miał pomysłu na wyjęcie. Składając całość przesmarowałem krawędzie stykające się cieniutką warstwą masy bitumicznej - z tyłu jest błoga cisza, z przodu tylko klepie mi schowek i piszczy coś w desce rozdzielczej, ale palców tam nie pcham, bo się boję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #37 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Mnie natomiast nie trzeszczy a drży, srodkowa czesc przy podszybiu, gdzie jest nawiew srodkowy na szybe czołowa. Drżenie wystepuje jesli wjade na jakas wieksza nierownosc lub obroty silnika wzgledem przyspieszania sa zbyt niskie to wpada w tym momencie w rezonans ta srodkowa czesc deski i mam odczucie jakby pod spodem cos w niewielkiej odleglosci znajdowalo sie przy spodniej czesci deski i podczas tych wibracji zwiazanych z niskimi obrotami silnika wtedy tam jedno z drugim sie poklepuje i wystepuja te drgania. Myslalem o zdjeciu tej kratki od nawiewu na szybe z srodkowej czesci tam jest chyba jakis czujnik z kabelkiem nie wiem co to jest. I mam pytanie czy ta kratke da sie zdjac?? zdejmowal to ktos z Was? bo wtedy pomiedzy kanal wlotowy a spodnia czesc deski tam bym cos włozył aby to oddzielic. Moze troche pianki do montazu okien i drzwi ona troche pecznieje i skleja. pozdrowionka Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez zibitcom26 błedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #38 Napisano 1 Kwietnia 2010 da sie ja zdjac ja szarpnolem do gory i tamjest czujnik temp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tboruc Zgłoś #39 Napisano 15 Kwietnia 2010 Problem ze środkową kratką nawiewu tkwi trochę głębiej, jak ktoś ściągał deskę to wie, że pod tą kratką jest główny wlot powietrza do kanałów w desce, problem polega na tym, że wlot składa się z dwóch części i te części nie przylegają do siebie precyzyjnie, wolne obroty lub wibracje, które wytwarzają się podczas wkręcania się silnika w obroty powodują drganie tych elementów i przykre odgłosy wewnątrz auta. W zeszłym roku wyciągałem deskę i przy okazji zrobiłem z tym porządek, niestety chyba w tym roku deska prosi się o podobną operację, muszę wymyślić coś innego na te uchwyty bo 17 calowe felgi i warszawskie dziury mogą doprowadzić do szewskiej pasji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #40 Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam ! tboruc, Czy mozesz sprecyzowac ktory wlot powietrza sklada sie z dwoch czesci ?tylko ten ,ktory jest nawiew na szybe np. 2 polowki blisko siebie polaczone? czy np. nawiew na szybe plus nawiew na klate na twarz, czy jakos inaczej rozwin prosze jak to jest . Bo mnie juz krew zal....a z tymi wibracjami w okolicy srodkowej deski przy nawiewie na szybe. i nie chcialbym rozbierac deski. Kombinuje roznymi sposobami ,ostatnio stosuje pianke montazowa do drzwi i okien i na przedluzonym wezyku kieruje w rozne miejsca ta pianke w niewielkich ilosciach i ona sie tam rozszerza i mam nadzieje ,ze natrafie na to newralgiczne miejsce i znikna te drgania. Moze jakies pomysly macie to podsunicie cos moze mial ktos podobne problemy z takimi drganiami na srodku konsoli przy szybie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
