Gość markosm
Rozrząd w 115KM (AJM)
witam.... jak juz piszecie o rozrzadzie to chce sie pochwalic woim zakupem i zamontowanie rozrzadu do swojego auta-wysylam link http://www.allegro.pl/item997678837_rozrzad_pompa_vw_passat_1_9_tdi_101_130km_avb_ajm.html bez urazy ale jesli ktos mi powie ze ten zestaw rozrzadu jest dobry to go osobiscie wysmieje-ogolnie nie preferuje ten firmy ktora mi sprzedala rozrzad- reklamacja na rolke napinajaca trwa 3 miesiace- niestety sprawa musiala trafic do rzecznika praw konsumenta a co a tym idzie sprawa sadowa- ogolnie rozrzad beznadzieja.... tak jak ta firma ktora mi go sprzedala...pozdrawiam
Odświeżam temat, bo akurat przymierzam się do wymiany rozrządu w moim Passacie (1.9 TDI 115 KM, AJM).
Dostałem przykładową wycenę części na podstawie posta użytkownika hha i w związku z tym mam do Was pytanie, czy części, które Wam tutaj przedstawię są jakościowo w porządku ? Czy może warto dołożyć trochę pieniążków i wybrać coś lepszego...
1) Pasek rozrządu - Contitech ( CT 1028)
2) Napinacz paska rozrządu - SNR (GT 357.37)
3) Napinacz hydrauliczny paska rozrządu - NTN (GT 357.39)
4) Rolka odwracająca - SNR (GE 357.26)
5) Pompa wody - DOLZ (A-193)
6) Pasek napedu alternatora - Contitech (4PK855)
7) Pasek napędu sprężarki klimatyzacji - Contitech (5PK1432)
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
Paweł.
Edytowane przez blackmore2k3
Pompę weź metelli graf lub KWP reszta ok.
Dzięki ;)
jaki koszt?
Da radę taniej tylko trzeba poszukać.:P
sprawdz jeszcze jaki masz numer silnika, w AJM z tego co pamietam 2 rodzaje napinaczy byly i rolek nap. - w zaleznosci od numeru silnika...
pozdrawiam, paweł
Wycena tych części kształuję się tak:
1) Pasek rozrządu - Contitech ( CT 1028) - 116,64 zł
2) Napinacz paska rozrządu - SNR (GT 357.37) - 133,38 zł
3) Napinacz hydrauliczny paska rozrządu - NTN (GT 357.39) - 140,75 zł
4) Rolka odwracająca - SNR (GE 357.26) - 61,76 zł
5) Pompa wody - DOLZ (A-193) - 108,23 zł
6) Pasek napedu alternatora - Contitech (4PK855) - 17,11 zł
7) Pasek napędu sprężarki klimatyzacji - Contitech (5PK1432) - 34,19 zł
Razem: 612,06 zł
Liczyłem jescze płyn chłodniczy i termostat więc dlatego wyszło koło 700 zl.
Myślisz, że to jescze taniej można kupić ? Przy tej wycenie teoretycznie też był już wliczony jakiś rabat....
pozdrawiam, paweł
Sprawdziłem numer silnika i jest to dokładnie AJM 124844.
Orientujesz się może czy coś jescze powinienem w takim wypadku dokupić ?
a co sadzicie o pasku napinaczach i rolce firmy INA i pompie Kraft ??
Piszę bo chciałem się upewnić
Mam Paska '99 Sedan 1.9TDI AJM 115KM Produkcja 1999.05.28 Pierwsza rejestracja 06.1999
Znalazłem taki zestaw z tłumikiem drgań, ale nie jestem pewny czy u mnie tek tłumik występuje.
numer kat SKF : VKMC 01942 / VKMC01942
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
SKF VKM 11142 Rolka napinająca,
SKF VKM 21142 Rolka prowadząca,
SKF VKPC 81626 Pompa wody
SKF VKM 11145 Rolka napinająca,tłumik drgań paska
SKF SKF04557 Nakrętka
SKF SKF09082 Pasek rozrządu
SKF SKF10589 Śruba
SKF SKF10850 Śruba
Ktoś może mi podpowiedzieć czy w moim Pasku występuje ten tłumik drgań czy nie ?
No i czy będe potrzebował czegoś jeszcze przy wymianie rozrządu ?
No i czy będę potrzebował jakieś nietypowe klucze do wymiany tych elementów ?
Oczywiście paski i napinacze alternatora i klimy też wymienię, ale to inna bajka.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
Łukasz
Masz tłumik drgań inaczej napinacz hydrauliczny. Potrzebujesz jeszcze płyn bo miło by było wymienić na nowy jak tego nie robiłeś. Takie bynajmniej moje zdanie...
Edytowane przez cieluś
Dzieki za info.
Płyn mam przygotowany, zresztą i tak musialbym cos z nim zrobić bo poprzedni właściciel wlał sam koncentrat.
Jak mierzyłem temp zamarzania to zabrakło mi skali no i jest dosc gęsty.
Będę potrzebował jakieś nietypowe klucze przy tej wymianie ?
Nie zwykła waliza kluczy wystarczy. Musisz wiedzieć jak ustawić napinacz hydrauliczny bo on jest najważniejszy w całym rozrządzie. A co do płynu to nie wolno wlewać koncentratu bez rozcieńczania go z woda bo wtedy płyn nie odprowadza temperatury...
Masz gdzieś opis jak go ustawić, bo nie znalazłem nic takiego na forum.
Myślałem szczerze mówiąc że wymieniam sztuka za sztukę bez ustawiania, czy regulacji ....
Jeśli nie potrafisz tego zrobić to lepiej odpuść wymianę samodzielnie rozrządu bo tylko szkód narobisz.
Nie zgadzam się,
nie tu to gdzie indziej się dowiem jak się go reguluje, a rozrząd i tak sam zmienię.
Dzięki za dotychczasową pomoc.
Oczywiście, ze zmienisz, ale raczej nie tak jak powinieneś. Twoje auto ;) tematów o wymianie rozrządu jest pełno włącznie ze wszystkimi wskazówkami jak to się robi. Aaa zapomniałem, ze przecież blokady musisz mieć zeby wymienić rozrząd.
Warto obeżeć, jest dosyć dobrze pokazane co i jak:
Tu masz jeszcze filmik na kturym widać elegancko jak ustawić napinacz hydrauliczny
Co do kluczy to przyda ci się ten do ustawienia rolki, ja zrobiłem go na poczekaniu z płaskownika wywierciłem w nim dziurki i wsadziłem w nie gwoździe to starczyło.
