GURAL Zgłoś #21 Napisano 2 Kwietnia 2010 Czy da się zmienić włączanie się turbosprężarki z 1800rpm na ok2000rpm? A co to ma do regulacji obrotów silnika?? A po drugie, nie da się, bo turbina pracuje cały czas od momentu odpalenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extra_man Zgłoś #22 Napisano 29 Czerwca 2010 A możecie podpowiedzieć w czym jest problem gdy podwyższe VAG-COM'em obroty, zapisze jest git. Gasze i odpalam silnik i są obroty jak przed podwyższeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregorianin Zgłoś #23 Napisano 2 Lipca 2010 Turbosprężarka chodzi cały czas, ale jeśli chcesz zmienić charakterystykę jej pracy (w dół) to jasne, można to zrobić tylko po co? Oczywiście jest to możliwe tylko przez ingerencję w soft silnika, nie żadne tam vagi. Jak chcesz więcej info to pw Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #24 Napisano 28 Lipca 2010 Jakie obroty powinien mieć 2,5 tdi na wolnych obrotach ?? Ja mam u mnie 780 i jak dotknę kierownicy to gwałtownie spada na ok 600 chyba ma troszkę za mało te 780 co ?? Proszę o rade jakie powinien mieć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi77 Zgłoś #25 Napisano 27 Września 2011 jaki kod do ustawienja obrotów 2.0 benzyna ten z początku postu niepasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #26 Napisano 28 Listopada 2011 koledzy w brata 1.8 adr 99r ma obroty na poziomie 600. mam vag 4 pl, vagcom 303-1n oraz vag tacho. przepustnica jest wyczyszczona, widać jak pracuje na biegu jałowym. doradzicie coś jak to w benzyniakach jest?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #27 Napisano 11 Marca 2012 Jak w AWT zmienic obroty b. jalowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #28 Napisano 19 Czerwca 2012 podłączam się jak w w AEB/AWT zmienic obroty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
