tedy
Regulacja obrotów silnika vagiem
Czy da się zmienić włączanie się turbosprężarki z 1800rpm na ok2000rpm?
A co to ma do regulacji obrotów silnika??
A po drugie, nie da się, bo turbina pracuje cały czas od momentu odpalenia.
A możecie podpowiedzieć w czym jest problem gdy podwyższe VAG-COM'em obroty, zapisze jest git. Gasze i odpalam silnik i są obroty jak przed podwyższeniem.
Turbosprężarka chodzi cały czas, ale jeśli chcesz zmienić charakterystykę jej pracy (w dół) to jasne, można to zrobić tylko po co?
Oczywiście jest to możliwe tylko przez ingerencję w soft silnika, nie żadne tam vagi. Jak chcesz więcej info to pw
Jakie obroty powinien mieć 2,5 tdi na wolnych obrotach ??
Ja mam u mnie 780 i jak dotknę kierownicy to gwałtownie spada na ok 600 chyba ma troszkę za mało te 780 co ??
Proszę o rade jakie powinien mieć .
jaki kod do ustawienja obrotów 2.0 benzyna ten z początku postu niepasuje
koledzy w brata 1.8 adr 99r ma obroty na poziomie 600.
mam vag 4 pl, vagcom 303-1n oraz vag tacho.
przepustnica jest wyczyszczona, widać jak pracuje na biegu jałowym.
doradzicie coś jak to w benzyniakach jest??
Jak w AWT zmienic obroty b. jalowego?
podłączam się jak w w AEB/AWT zmienic obroty ?
