Michał2008
Instukcja zdejmowania przedniego zderzaka...
czyli nadkole i zwykła nasadowa 10 z przedłużką - to chyba dam radę dzięki bardzo :)
wszystko poszło w miarę sprawnie poza jednym elementem który przy składaniu pojawił się pod samochodem a mianowicie coś co przypomina klin taki jak pod koło gumowy czy z pianki z tyłu ma rowek jak by na jakiś pręt i za cholerę nie wiem skąd wypadł rozebrałem ponownie nadkole ale też nie bardzo znalazłem miejsce gdzie by mógł go wpasować prosił bym o pomoc gdzie to cudo ma swoje miejsce
moze jakieś zdjęcie; bedzie łatwiej stwierdzić co to jest...
może o to chodzi:
Edytowane przez Michał2008
Michał2008 dzięki za odpowiedź jestem w pracy trudno mi coś teraz wysłać ale zupełnie nie tak wygląda do złudzenia jest podobne do klina który wkłada się pod koła żeby zabezpieczyć autu przed stoczeniem(może troszkę mniejszy) koloru czarnego, miękki z gumy lub pianki na tylnej ściance rowek jak na pręt na bocznej znaczek VW i dlatego jestem pewny że to z mojego :) jutro postaram się jakieś foto wkleić
mam podobny problem do kolegi/kolezanki,otóż z prawej strony zderzak przedni lekko wystaje, chciałbym go włożyć na swoje miejsce by zlewał się z błotnikiem. Nie widać tego gołym okiem,lecz ja to widzę..niestety. Zauważyłem,że są tam dziurki(w tym zzderzaku po boku. ) C zrobić by znów zlewał się z tym błotnikiem? Pomocy, bo mnie to drażni
Gość mara43
witam, jestem nowy na Forum,mam passka B6(c3)rok 2006,1,9tdi Kombi i Problem ze zdjęciem przedniego zderzaka,niestety w wątkach nie znalazłem dobrego opisu zdjęcia zderzaka a tym bardziej zdjęć,czy ktoś mógłby mi być pomocny
poczytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/106825-Instrukcja-Podlaczenie-spryskiwaczy-reflektorow
tak wyglada mniej wiecej dolna część mojego zbiorniczka na plyn .
mam pytanko czy ktos orientuje sie czy ten ow zbiorniczek na plyn sklada sie z 2 czesci tzn. ten dolny wiekszy ma dziore a ten gorny zakonczony jest jakby taka okragla rurka i ta rurka wlasnie wchodzi w otwor tego dolnego i na to jest zalozony oring ten czarny ,ktory widac na moim zdjeciu . tak przypuszcam poniewaz jak zdemontowalem nadkole to ta dolna czesc zbiorniczka byla o wiele nizej niz na zdjeciu i myslalem ze ten oring ma byc wyzej wiec go przesunolem wyzej ale wtedy cieklo bardziej .Pozniej wyczailem ,ze ta dolna czesc mozna wsunac w ta gorna wiec to z wyczuciem zrobilem ,nawalilem silikonu pomiedzy ten oring a gorna czesc i zostawilem na pol godziny .wczoraj bylo w uk dosc goraca wiec po pol godzinie wrocilem i bylo sucho wiec zaczolem skrecac ,zeszlo jakies pol godziny wiec dolalem plynu do pelna i po kolejnej godzince sprawdzilem i niestety cieknie takze zastanawiam sie czy to na bank tamtedy czy gdzies od strony zderzaka ,pod lampa tam gdzie niby ta pompka jest . czy ktos moze potwierdzic ,ze w cc bedzie taki sam zbiorniczek 5l jak w b6 i czy demontaż zderzaka bedzie taki sam bo lampy sa inne .
dzieki i pozdro
Edytowane przez fcbsoci
Czy można prosić o zamieszczenie schematu z np. ETKI całości zderzaka przedniego wraz z nadkolami i osłonami plastikowymi pod komorą silnika oraz elementami wygłuszającymi (pianki, itp....jeśli tam są).
Mam problem z montażem zderzaka po wymianie pompki. Prawa strona jest wysunięta do przodu. Lewej nie ruszałem. Śrubkami trafiam w otwory ale coś pręży i nie pozwala docisnąć zderzaka do końca. Wiecie o co chodzi?
Ja sam zdejmowalem caly i zakladalem caly, pamietam ze tez spasowac nie moglem mimo ze niby wszystko bylo dobrze, metoda prob i bledow w koncu zaskoczyl a na pierwszy rzut oka wszedzie byl luz i nic nie blokowalo.
Udało się. Montaż banalnie prosty. Zderzak trzeba zakładać ''od góry''. Najpierw wchodzi w mocowania pod reflektorem, później w ślizg błotnika.
może o to chodzi:
Panowie gdzie powinien znajdować się ten ślizg ?
na końcu zderzaka....
(źródło: http://dcvw.blogspot.com/2014/02/montaz-i-demontaz-zderzaka-przedniego.html)
A czy czujniki parkowania mocno utrudniają demontaż zderzaka przód?
nie, jedynie te z grila trzeba recznie wyjac z otworow, co jest banalnie proste
A te czujniki w zderzaku to jak się trzymają? Chyba trzymają je jakieś przewody?
To jest też instrukcja ze schematem http://www.justanswer.com/vw-volkswagen/2ubuq-replace-bi-xenon-drivers-headlight-2006-passat.html
http://dcvw.blogspot.co.uk/2014/02/montaz-i-demontaz-zderzaka-przedniego.html
Ta instrukcja zawiera błąd: 2 śruby (każda po jednej stronie) zderzaka znajdują się na skraju zderzaka od strony nadkoli.
Edytowane przez stone
jak znalazłem filmik ale po rusku daje rade:D
