Michał2008 Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2009 Witam, Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jak zdjąć cały przedni zderzak (wersja z bi-xenonami = spryskiwacze lamp) potrzebne jest mi to po to bo musze zmienić zbiornik płynu do spryskiwaczy bo przecieka, nie leje się z niego strumieniem lecz powoli kampie ale trzeba to zrobić. Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heru Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2009 temat juz gdzies byl, na poczatku odkrec wszystkie sruby z gory (na pasie) pomijajac te od lamp, nastepnie grill ( 2 sruby z gory i 2 pod rejestracja) pozniej nadkole, nastepnie 2 sruby (10) na krawedzi zderzaka z blotnikiem. sruby sa od wewnatrz jedna nad druga, pozniej wysowasz zderzak mocnym szarpnieciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakol Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam panowie!A co ze spryskiwaczami od xenonow?Zostają w nadwoziu?Dzięki z góry za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam panowie!A co ze spryskiwaczami od xenonow?Zostają w nadwoziu?Dzięki z góry za pomoc. jak dobrze pamietam na 99 procent pisali ze musisz sciagnac te plastiki bo reszta spryskiwaczy zostaje w nadwoziu zebys nie po urywal ich przy sciaganiu zderzaka tu masz post a w nim plik i rysunek spryskiwaczy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=848717#post848717 Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez wojta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2010 przed zdjęciem zderzaka zdejmij osłonę - część nadkola na kanale i będziesz widział zbiorniczek, mi też ubywało płynu i wystarczyło założyć opaskę na wężyk który idzie od zbiorniczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #7 Napisano 8 Kwietnia 2010 jak dobrze pamietam na 99 procent pisali ze musisz sciagnac te plastiki bo reszta spryskiwaczy zostaje w nadwoziu zebys nie po urywal ich przy sciaganiu zderzaka No bzdury wypisujesz wierutne Spryskiwacze czujniki instalacja jest ze zderzakiem w całości. Jedynie odpiąć należy rurkę od spryskiwaczy przy pompce oraz z drugie strony jest gniazdo/wtyka jak z czujnikami to 2 pod lewą podłużnica za chłodnica. Dobrze jest zdejmować przedni zderzak we dwóch, no samemu też się da ale dużo uwagi trzeba poświęcić by nic nie zarysować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakol Zgłoś #8 Napisano 25 Czerwca 2010 A wie ktoś z kolegów jak zdjąć same zaślepki spryskiwaczy w zderzaku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2010 A wie ktoś z kolegów jak zdjąć same zaślepki spryskiwaczy w zderzaku? Musisz złapac jak się wysuną w czasie spryskiwania. Jak będziesz miał w dłoni zaślepkę to ona trzyma się na 2 zaczepy od dołu. Nie da się tego nie wyczaić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #10 Napisano 25 Czerwca 2010 Prościej podważyć i pociągnąć wyjadą nieco i wyciągamy sprawdzone ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:14 ---------- dodam tylko ,że przy zdejmowaniu przedniego zderzaka trzeba powypinać po odciągnięciu go nieco wiązkę kabli od oświetlenia u mnie szły od lewej kierowcy strony przez tablicę do prawej na halogen i kierunek ,lampy zostają na miejscu i tak jak koledzy pisali wcześniej potrzeba druga osoba,żałuje że nie cykałem fotek przy ściąganiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertkamyk Zgłoś #11 Napisano 26 Czerwca 2010 Jak chcesz zdjąć zderzak to odkręcasz 6 śrub co są od grilla później śruby od spodu wkoło zderzaka a następnie musisz się dostać za nadkole przednie i tam są jeszcze w nakrętki "6" do odkręcenia. wyciągasz zderzak i możesz odpiąć spryskiwacze i przewody. Ja tak robiłem Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakol Zgłoś #12 Napisano 27 Czerwca 2010 ok dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #13 Napisano 8 Lipca 2011 witam czy jest możliwość dostania schematu jak się zdejmuję tylni zderzak ? albo czy jest możliwość podpięcia czujników bez zdejmowania zderzaka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #14 Napisano 9 Lipca 2011 Jest wątek o zdejmowaniu tylnego zderzaka w B6... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #15 Napisano 9 Lipca 2011 Jest wątek o zdejmowaniu tylnego zderzaka w B6... a można wiedzieć gdzie ? ---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 11:03 ---------- ok mam już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #16 Napisano 9 Lipca 2011 Kolego z prawej strony potrzebny jest długi klucz nasadowy do odkręcenia śrub 10 ,ja sie tak uziemiłem musiałem skręcać zpowrotem i do sklepu po kluczyk potem już poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomasz mat Zgłoś #17 Napisano 26 Lutego 2012 Witam, jestem nowym użytkownikiem na forum. Poszukuje informacji o dostępności i cenie dolnej listwy wykończeniowej na przedni zderzaku w passacie 2010. Żona uszkodziła i muszę wymienić. W ASO pewnie będzie okrutnie drogo. Podpowiecie Koledzy gdzie tego szukać. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #18 Napisano 26 Lutego 2012 serwisy aukcyjne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot Zgłoś #19 Napisano 29 Kwietnia 2012 witam dziś miałem małą przygodę lekko stuknąłem przednim zderzakiem niema prawie wcale śladu ale chyba wyskoczył z jakichś zaczepów z lewej strony (tak jak kończy się reflektor) bo brzydko odstaje moje pytanie czy muszę odkręcić nadkole i lampę bo tam na końcu chyba jest jakiś uchwyt który trzyma ten koniec zderzaka prosił bym o podpowiedź jak to naprawić i co potrzebuje (narzędzia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #20 Napisano 29 Kwietnia 2012 O ile pamiętam to 10 z przedłużką,a nadkole musisz odkręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
