marcin007 Zgłoś #101 Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Ja kupiłem audi z ppdobnym problem,poprzedni właściciel nie mógł dojsc co kradnie prąd, na noc wyciągał bezpiecznik od radia i to mu pomagało, mnie to zaczęło denerwować i odwiedziłem kumatego elektryka, który ogarnoł temat momentalnie, okazało się że fabrycznie był w samochodzie telefon, i jego moduł pobierał cały czas prąd,a jest podpięty pod ten san bezpiecznik co radio, po wywaleniu ustrojstwa mam spokój. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #102 Napisano 24 Grudnia 2014 okazało się że fabrycznie był w samochodzie telefon, i jego moduł pobierał cały czas prąd,a jest podpięty pod ten san bezpiecznik co radio, po wywaleniu ustrojstwa mam spokój. No właśnie też mam to ustrojstwo u siebie w samochodzie, ale nie bardzo wiem jak sie do tego dobrać. Na zewnątrz wystaje tylko taka jakby podstawka do ładowania telefonu, ale ona jest pozbawiona elektroniki - to tylko styki. Natomiast gdzieś ten kabel idzie głębiej. Pytanie dokąd dochodzi? Czy ta centralka jest jakoś bardzo głęboko schowana? Jak się do niej dobrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #103 Napisano 24 Grudnia 2014 " Pytanie dokąd dochodzi?" W jednym passku mialem za schowkiem pasazera i mikrofon podciagniety do lampki podsufitkowej, w drugim mialem pod schowkiem przy recznym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #104 Napisano 27 Grudnia 2014 (edytowane) U mnie było też pod ręcznym,a dokładnie pod osłona tunelu,przykręcone od spodu. Edytowane 27 Grudnia 2014 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
